defeito na polia de comando c180 cgi
defeito na polia de comando c180 cgi  Empty defeito na polia de comando c180 cgi
Mensagem por antonio a enumo Sex 20 Mar 2015 - 20:04
ola boa noite estou com um problema grave nas polias de comando nao para carregado como resolver aguen ja consertou alguma poderia me dar uma dica
aguardo uma resposta.
antonio a enumo
antonio a enumo
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 14/03/2015
Interesses : defeitos
defeito na polia de comando c180 cgi  Empty Re: defeito na polia de comando c180 cgi
Mensagem por Convidado 9 Sex 20 Mar 2015 - 20:18
Antônio, os usuários na maioria absoluta são proprietários, você precisa de apoio de outro profissional reparador, seria isso? Qual o ano/modelo dessa C180?
Mensagem por antonio a enumo Sex 20 Mar 2015 - 20:22
c180 cgi 2010/2011 .
antonio a enumo
antonio a enumo
Mensagem por Convidado 9 Sex 20 Mar 2015 - 22:58
Sim, mas o que aconteceu com essa CGI? Você precisa de esquemas de montagem e de ajustes de duplo comando variável, seria isso?
Dê uma olhada se o conteúdo desse outro tópico te ajuda:
No caso do outro tópico o motor rajava nas partidas, foi necessária a troca das 2 engrenagens do eixo de comando e a polia tensionadora, há um vídeo mostrando detalhes.
Mensagem por mrkalvin Sáb 21 Mar 2015 - 13:18
Peça pro mecanico testar as valvulas solenoides que são responsáveis por controlar o fluxo de oleo dentro das polias dos comandos (essas valvulas é que fazem o comando variar de posição).
De uma olhada nesse video, substituição das  valvulas solenoides do w203, é o mesmo tipo de motor da w204 porém as carenagens são diferentes , motor m271:
mrkalvin
Número de mensagens : 148
