[Resolvido]Vibração ao tirar o pé do freio - barulho alto (defeito no servo freio)
Gente, minha Classe A, algumas vezes qd piso no freio e tiro o pé, faz um som de alguma coisa vibrando na parte da frente ali no motor, se não me engano, o som sai bem onde fica o reservatorio do fluido de freio, as vzs andando bem na lenta e vou fazer a curva ele da uma vibradinha. Jah aconteceu isso com alguém aqui? será que deve ser o fluido?
Última edição por TZero em Sex 3 Mar 2017 - 11:57, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : solução)
Valdenir Furlanetto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 30/09/2015
Interesses : Mecanica
Re: [Resolvido]Vibração ao tirar o pé do freio - barulho alto (defeito no servo freio)
Valdenir, interessante este caso, se não há vibração durante a frenagem (pedal de freio acionado) esta vibração permanece apenas por alguns minutos após você tirar o pé do pedal ou com o freio livre a vibração prossegue o tempo todo?
Dê uma olhada neste tópico, problema me parece similar ao seu.
Não entendi bem a questão do barulho, se fosse do Abs ocorreria durante a frenagem e não após. Vibração na dianteira de Classe A geralmente pode vir do deslocamento do conjunto motor x caixa como no outro caso citado acima, suspeitaria dos coxins, ou se reflete no volante mais provavelmente pode vir dos terminais de direção com folga. Ocorre em qualquer velocidade?
Bom, ocorre somente em baixa velocidade, coisa de 20km/h. o que se percebe é que o som dessa vibraçao vem da direção de onde fica o reservatório do fluido de freio. ela faz esse so logo após acionado o pedal de freio e soltado. tbm em algumas vezes ela faz esse som qd inicio a aceleração do carro., qd ele está parado e começa a andar, mas nesse caso é só algumas vzs, nem sempre. Agora qd piso no freio e solto, ele faz sempre, nao eh toda as vezes que piso, mas acntece com mais frequencia.
Galera, ta mal, será que aguem sabe resolver isso. sempre que tiro o pe do freio alguma coisa faz um som alto de vibração e sempre ouço vindo perto do pedal de freio, não sei se é o burrinho de freio que vibra, ele faz um barulho alto, chega ate ser vergonhoso na rua, parece que o carro ta gemendo. Será que alguem jah passou por isso?
Sugestão, filme esse som e coloque no Youtube por exemplo e poste o link.
Se acontece depois que você tira o pé do freio e não durante a frenagem, e dentro da cabine você ouve o som vindo da direção do pedal de freio, acredito que pode ser ressonância do som do disco que permanece travado por alguns instantes e o som pode ser do atrito de pastilhas, checaria pinças de freio travando.
Então, acho que não deva ser nas pinças, pq eu sinto o pedal de freio vibrando tbm. Assim que tiro o pé e começo a acelerar, ele vibra. e qd o controle de estabilidade ou o ABS entra em ação ele da uma vibradinha do pedal de freio e tanto dentro da cabine ou fora, ouve-se esse ruído de vibração. vou tentar filmar e postar o link aqui.
Se a pinça continuar travando a frenagem por alguns instantes creio que pode ocorrer essa vibração, pois você estará acelerando o carro com as rodas ainda travadas, acredito seja isto que esteja acontecendo principalmente se os discos já estiverem com espessura mínima e/ou estiver usando pastilhas muito duras com fluído no reservatório já começando perder as qualidades, outra possibilidade que imaginei se você tiver trocado o fluído de freio recentemente pode ter algo a ver com sangria no sistema, enfim imagino que seja pistão de pinça travando o que está acontecendo.
Existe um pistão hidráulico que atua nas pinças e precisa estar funcionando perfeitamente, existem kits de reparo, o sistema que está no seu provavelmente tem que ver pelo Datacard acho que é Varga http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-737415312-kit-reparo-pinca-dianteira-mercedes-classe-a-99-a-2006-_JM, de qualquer forma aguarde outras opiniões e sucessos nos reparos.
Ja fiz reparo nas pinças de freio e as pastilhas são novas sem contar que as pinças onde trabalha aquele dois pinos que intercalam os dois lado das pinça, estão muito bem engraxada, as pinças trabalham perfeitamente. Pra ser mais preciso, o som de vibração sai dali onde tem o pedal do freio e nesse pedal tem uma aste que pressiona tipo um burrinho, ao que parece que qd eu pressiono o pedal de freio e ele vai retornando, ele vem retornando vibrando, e em algum caso qd faço uma curva meio fechada e o abs e controle de estabilidade entra em ação, ela vibra bem pouquinho. Outro detalhe que vai cair essa ipótese das pinla estar pegando do disco, eh que as vzs acontece de freiar e qd tiro o pé, ele vibra com som alto escandaloso, ai aperto bem o freio pra parar, chegando parar o carro no lugar, mesmo com o carro parado, (estacionado) tiro o pe do freio e ele continua com essa vibração forte ate parar e o cambio entrar em ação e começar a andar. Ta chato esse barulho escandaloso, parece que to espancando alguem dentro do carro.
Se eu for chutar o que eu acho que poderia ser, seria o motor que faz o abs trabalhar. Acho que poderia ser isso. AH detalhe, se não me engano, começou depois que troquei o fluído de freio, na vdd ele baixou por causa de um vazamento. consertei o vazamento e completei com fuido DOT 4 PLUS, o fluido antigo ainda continua, mas parece bem velho.
Galera, mais uma coisinha, eu percebi que há vazamento de fluído de freio na roda traseira lado esquerdo, pelo que percebi esse vazamento está permitindo entrar ar, o que acho que deve ser isso que criar ar dentro do burrinho de freio onde se pisa no pedal e criando vibração, será que podem ser isso? alguém ai pra me dar uma ideía.
Todo fluido de freio é higroscópico, ou seja, absorve umidade do ar. Com o decorrer do tempo, a proporção de água torna-se grande o suficiente para provocar corrosão nas partes metálicas do sistema, implicando danos também aos retentores, originando vazamentos....consertei o vazamento e completei com fuido DOT 4 PLUS...
...o fluido antigo ainda continua, mas parece bem velho...
...há vazamento de fluído de freio na roda traseira lado esquerdo...
Antes de se preocupar com a tal vibração, faça uma revisão geral dos freios (e você já sabe que há ao menos um "burrinho" danificado) e troque TODO o fluido. Além disso, passe a considerar a substituição do fluido como item de manutenção preventiva, a exemplo do óleo de motor, efetuando essa troca a cada dois anos (não deixe passar de três anos) ou, se o seu mecânico tiver a "caneta" de teste, quando o fluido estiver comprometido.
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Me chamou a atenção o Barulho Alto de Vibração.
Como fica o pedal? Normal? Macio? Vai até o fundo facilmente?
Já pediu para verificar o hidrovácuo?
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], é um som escandaloso, agora está com mais frequencia, o pedal eu sinto que vibra, ele é normal original da Classe A e ele vai até o final, não até o final pq se for ele freia bem forte neh, mas essa questão de hidrovácuo é nova pra mim, mas acho que é algo relacionado com isso mesmo, pq parece que tem ar dentro, parece que qd volta normalmente, um pouco antes de chegar ao seu estado normal, um pouquinho que vc pisa, da ra perceber q é como se vc estivesse borrifando ar em alguma coisa. Parece que vc pisa e no começo é como se pressionasse só o ar e não o fluído. Mesmo qd estou parado e começo a acelerar sem ter pisado no freio, ele faz o som. É como se o abs entrasse em cena trabalhando e surgindo o som da vibraçao.
Tive um problema semelhante, no meu caso troquei as pastilhas de freio que eram paralelas da marca Bendix (se não me engano) tinha pago R$65,00, andei uns 150Km e começou o barulho seguido de vibração no pedal de freio, coloquei original R$ 430,00 na Savarauto, ja rodei mais de 1.000Km e tudo beleza. O barato sai caro e incomoda.
fernando latosinski- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/05/2015
Interesses : carros, informatica
Mas no meu caso, não são pastilhas de freios, a vibração sai dali da bomba de Hidrovacuo.
Moderadores, coloquem esse tópico como resolvido...
Vou explicar a vcs o que realmente aconteceu e como resolvi.
Toda vez q o ABS entra em ação, ele da um som de vibração forte e vibra o pedal de freio tbm. ele chega a vibrar tanto em movimento, qt parado, dependendo da forma que é usado o freio. como MPASCHOAL tinha dito que poderia ser o Hidrovacuo, eu fui e pesquisei sobre isso. Realmente eh o Servo Freio que está dando esse trabalho todo, eu tirei ele fora e desmontei e dei um jeito nele. Ele possui uma espécie de bobina no meio do seu centro dentro de um eixo, essa bobina trabalha conforme vc faz curva, acelera ou desacelera, fazendo o freio trabalhar suavemente para manter a estabilidade do carro. Essa bobina está comprometido com muita folga e ela é blindada. da pra arrumar, mas não é aconselhavel, pq uma vez desmontada ela perde o ponto de encaixe e folga exato. Então eu troquei a peça, apenas R$100,00 e ela ficou zera novamente. Trabalahndo perfeitamente e sem dar dor de cabeça. Acabou a barulheira. isso aqui serve pra quem tiver o mesmo problema que o meu.
Flw galera abraços.
Flw galera abraços.
Anotado no título, grato pelo seu retorno com a solução encontrada.
Fique à vontade para postar mais detalhes sobre este defeito e reparos, a peça trocada foi a bobina?
Sim, troquei o conjunto inteiro. Só o Servo freio mesmo sem o cilindro mestre. Apenas R$100,00 em um usado original.
» PROBLEMA SERVO FREIO E VIBRAÇÃO AO ACELERAR
» Barulho e vibração ao arrancar
» BARULHO DO CLASSE A
» vibração leve e barulho com a baby em baixa rotação
» >>>Bomba de vácuo do servo freio<<<
