Primeira troca do Filtro de Combustível ML55 AMG
Primeira troca do Filtro de Combustível ML55 AMG Empty Primeira troca do Filtro de Combustível ML55 AMG
Mensagem por silver benz Sex 30 maio 2014 - 23:48
Confrades,
Gostaria de saber se algum de vocês tem alguma experiência sobre a troca do filtro e mangueiras de combustível da ML?
Estava pesquisando e descobri que o acumulador é no próprio filtro e que é necessário comprar um kit de mangueiras para a primeira troca, pois houve uma mudança no projeto do filtro onde seria necessário a troca das mangueiras também.
silver benz
silver benz
Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 09/06/2013
Primeira troca do Filtro de Combustível ML55 AMG Empty Re: Primeira troca do Filtro de Combustível ML55 AMG
Mensagem por Convidado 9 Dom 1 Jun 2014 - 0:31
Silver-Benz, houve uma atualização do filtro salvo engano no final de 99 que usava filtro com entrada mais curta e na troca com o filtro atualizado havia essa dificuldade, que eu saiba nas ML 2000 adiante os mangotes já estão adequados ao novo PN, e o filtro vem com o regulador de pressão interno e não acumulador, inclusive só é compatível com W163.
Já localizou o acesso ao filtro por trás do para-barro traseiro esquerdo?  [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por Antônio Elias em Dom 1 Jun 2014 - 1:16, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : conteúdo!)
Mensagem por silver benz Dom 1 Jun 2014 - 11:38
Elias obrigado pela ajuda, vou desmontar para verificar se ela já esta com o filtro novo, muito provavelmente que esteja. Com isso só compro o filtro sem as mangueiras para atualização. Qual seria a diferença de acumulador e regulador de pressão?
silver benz
silver benz
Mensagem por Convidado 9 Dom 1 Jun 2014 - 23:23
Diego, na minha fiz a troca normalmente no ano passado e instalei filtro de PN atualizado, o acesso é meio chato mas não precisou de nenhuma adaptação.
Quanto à diferença entre acumulador e regulador, não tenho conhecimento técnico para esmiuçar o tema, mas até onde sei a finalidade de ambos é praticamente a mesma dependendo do sistema de injeção ... sei que na injeção K-Jetronic que é mecânico-hidráulica com doseador-distribuidor do combustível usada nas 201, 126 e etc, a função do acumulador é estabilizar a pressão na linha durante o funcionamento do motor e defeituoso prejudica inclusive as partidas do motor, troquei esse ítem na minha W201 2.6 ... nas injeções KE mais modernas controladas por unidade eletrônica ECU sei que o regulador tem a função de manter uma faixa de pressão de trabalho constante; bom tema, o Mestre Maluhy poderia nos dar uma aula à respeito para ambos aprendermos! rsrsrsrsrsrs
Alguns motores Mercedes usam regulador de pressão por cima do motor separado do filtro, no M112 as 2 funções foram incorporadas ao filtro, nas W163 com certeza a válvula reguladora de pressão é interna ao filtro de combustível.
Mensagem por silver benz Seg 2 Jun 2014 - 23:10
Elias mais uma vez obrigado. Semana que vem vou trocar o filtro da minha. Também vou trocar o do ar condicionado e o de ar do motor.
Forte abraço.
silver benz
silver benz
Mensagem por Convidado 9 Seg 2 Jun 2014 - 23:26
Por nada Mestre, o 5.5 da sua ML55 vai ficar afinadíssimo com essa revisão!!! :D
Só uma correção, citei acima os M112 V6, mas nos M113 V8 das AMGs a partir de 2004 não tem filtro externo, passa a ser interno ao tanque, no seu caso AMG 2001 creio que ainda usa filtro externo.
Se puder, poste por fineza como foi a troca e se houve necessidade de adaptar algo para instalar o filtro nela; por se tratar de uma versão AMG, aproveitei para inseria essa informação no título, é bom até para se ter uma referência no fórum à respeito.
Última edição por Antônio Elias em Seg 2 Jun 2014 - 23:32, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : acrescentar informação sobre M113)
Mensagem por silver benz Ter 3 Jun 2014 - 17:23
Legal Elias, combinado...Assim que trocar vou postar como foi.
silver benz
silver benz
Mensagem por Convidado 9 Qua 4 Jun 2014 - 0:51
Ok Diego, grato, ficamos no aguardo de notícias à respeito!
Mensagem por silver benz Sex 25 Jul 2014 - 17:03
Oi confrades.
Para trocar este filtro foi um pouco complicado, demoramos um pouco mais de 1 h e meia...
O local que ele fica é de difícil acesso e tem pouco espaço para trabalhar, mas deu certo.
silver benz
silver benz
