ML320 2000 - Reservatorio de agua limpador parabrisa
ML320 2000 - Reservatorio de agua limpador parabrisa Empty ML320 2000 - Reservatorio de agua limpador parabrisa
Mensagem por ludwig Qua 1 Jan 2020 - 13:03
Boa tarde
ML320 2000 - Reservatorio de agua limpador parabrisa. O meu quebrou tudo, acho que pela idade.
Pode ser que com você conseguimos?
ludwig
ludwig
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 20/12/2016
ML320 2000 - Reservatorio de agua limpador parabrisa Empty Re: ML320 2000 - Reservatorio de agua limpador parabrisa
Mensagem por Convidado Qua 1 Jan 2020 - 15:29
Boa tarde.
Comprei o meu no ebay. A loja se chamava partscontainer. Eles tem também uma loja online.
https://www.newparts.com/product/mercedes-benz-windshield-washer-fluid-reservoir-76-liters-genuine-for-mercedes-1638690820?gfid=p125200-c1872967
Único porém é que precisei tampar dois furos que aparentemente seriam do lavador dos faróis antes da instalação.
Mensagem por Convidado 9 Qui 2 Jan 2020 - 18:08
O reservatório de expansão das MLs 230, 320 e 430 a partir do ano 2000 adiante vem com sensor interno de nível do fluído para conectar no plugue do chicote do motor, fique atento na hora da compra por que o vaso é diferente dos aplicados nos modelos 98 e 99 de W163 sem sensor.
Se tiver urgência ou as taxas para importação direta não estiverem compensando, no Brasil acha esse vaso paralelo da marca Meyle na Marimport e consegue o Febi Bilstein OEM com importadores como o Paulo Samico da SJ Parts de SP e com a Euro Imports (vendem também no Mercado Livre), Frisson, o João de Foz, Bruno da TR, Valdinei, dentre outros.
Mensagem por Convidado Qui 2 Jan 2020 - 18:12
A minha é 2000 e não tem o sensor do fluido.... possivelmente esse foi um dos furos que fechei!
Mensagem por W204 Ter 7 Jan 2020 - 10:00
ludwig escreveu:Boa tarde
Ludwig,
Gentileza fazer sua apresentação na área de novos usuários.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Convidado 9 Qua 8 Jan 2020 - 13:26
fredericodribeiro escreveu:A minha é 2000 e não tem o sensor do fluido.... possivelmente esse foi um dos furos que fechei!
Frederico, a sua é 99/2000?
Dê uma conferida no Epc, no russo dá para ver, na virada de ano/modelo 1999 para 2000 há uma numeração de chassis de "corte" em todos os modelos W163 indicando a presença de sensor ou não, ou olhe no painel de instrumentos com a chave na posição se existe luz espia de aviso de nível, se positivo o vaso de expansão tem que ter o sensor dentro do reservatório, todas 2000/2000 tem, nos modelos 2000 foram feitas uma série de modificações na eletrônica incluindo esta.
https://www.portalmercedes.com/t32571-principais-modificacoes-na-classe-ml-w163-no-ano-modelo-2000
Mensagem por Convidado Qua 8 Jan 2020 - 13:32
A minha é 2000/2000! O reservatório que comprei tinha um furo para lavador de faróis e provavelmente outro para o sensor de nível. Cobri ambos com tampas de borracha. Era o único modelo disponível e também possui maior capacidade (7,6L) em relação ao que estava no carro. Deu algum trabalho (ou diversão!) para conseguir colocá-lo no lugar!
Mensagem por Jornalista Nasser Sex 23 Out 2020 - 14:26
Solicitei e venho errado,a que venho a parT number é A163 869 08 20, a minha é uma mL 2010 350 w164,esta que venho ´da w 163,caso servir para alguem ,basta entrar em contato comigo.
67 999854938.
Jornalista Nasser
Jornalista Nasser
Data de inscrição : 01/03/2016
Interesses : Automoveis
Estado : Mato Grosso do Sul
