B200 Vibrando na arrancada
Olá a todos. Sou novo no Fórum. Já tive uma Classe A 160 e hoje sou proprietário de uma B200 apirada 2008.
Meu carro está com 58 mil km. Adquiri há pouco tempo.
Peço desculpas se o assunto já foi discutido, mas fiz uma busca e não encontrei nada específico. Se alguém puder me ajudar, agradeço.
Ao arrancar com meu carro sinto uma vibração leve, como se o câmbio patinasse. Principalmente nas retomadas em baixa, quando passo por um quebra molas, por exemplo.
Se eu arranco mais forte, saindo da inércia completa, principalmente se usar o câmbio em (M) não sinto a vibração.
Tal vibração não é algo muito forte, mas me chamou a atenção por não ser profunco conhecedor de cambio CVT (é meu primeiro carro com este tipo de cambio). Não gosto de deixar os problemas se agravarem.
Se alguém que conheça o carro puder me dar alguma informação se isto é normal, agradeço muito.
Abç a todos...
Abç a todos...
Patrick Freitas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 25/11/2013
Re: B200 Vibrando na arrancada
Primeira coisa que eu olharia em se tratando de vibração e "ruas esburacadas demais" seria os CALÇOS DA CAIXA E MOTOR...
Aproveite e cheque o PEITO DE AÇO (protetor do cárter)...
Ultrapassado isso, vamos aguardar que entende mais do que eu, na minha modesta opinião...
Caso encontre o problema, aponte também a solução aqui meu caro...
Seja BENZvindo...e poste fotos da sua estrela.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Também vale a pena verificar códigos de erros memorizados via StarDiagnosis/Xentry ( scanner da Mercedes-Benz ) se isso nunca foi feito no carro desde a aquisição.
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Poxa!!! Fiquei impressionado com a velocidade da resposta dos amigos. Já estive em outros fóruns e jamais fui tão bem recebido e atendido.:D
A primeira coisa que pensei foi nos calços de caixa. O câmbio funciona maravilhosamente bem. Sem trancos, demoras ou erros indicados no painel.
Na realidade nem sei se é impressão minha essa vibração, pois é mínima. Por isso resolvi ver com quem tem mais experiência q eu, pois não conheço cvt.
Fiquei com medo de ser o conversor de torque ou as polias do câmbio patinando. Não sei se isso ocorreria. Testei o carro arrancando mais forte e não vibrou, nada. Essa vibração ocorre mais quando dou uma "meia parada" com o carro, tipo saindo de quebra molas. Pensei tb não ser nada d+, talvez o cambio cvt adequando o giro (não sei tb se isso acontece).
De qualquer forma agradeço muito a prontidão no retorno. Se alguem tiver mais dicas, serão muito bem vindas. E qualquer experiência q adquirir com o problema posto certamente.
abç
abç
Olha as homocinéticas e veja as coifas se for o caso terá que limpá-las e lubrificá-las e trocar as coifas....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Troca o óleo dessa caixa rápido, isso é a cinta metálica do cvt quicando nas polias internas por sujeira,se arranhar as polias tchau cx, ao retirar o bujão veja se tem limalha....
Opa!!! Valeu mesmo Maluhy. Então eu tava no caminho certo.
Valeu mesmo pela ajuda. Vou ver isso amanhã mesmo.
Aproveitando... sabe as especificações e quantidade do óleo?
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
É só me dar o caminho das pedras...:D
Ou melhor... dá o caminho do asfalto q minha MB merece..
Maluhy, vc tem esse óleo? Faz o serviço? Qq coisa me passa um contato seu.
Ta aí em cima:
Ok. Desculpe. Depois que postei que vi seu contato .
Acabei de te enviar um e-mail.
Pelo que falou o nosso Mestre Maluhy, não seria mais prudente e urgente - até mesmo para evitar complicar mais o problema nessas polias - que o Confrade coloque essa B200 numa prancha e a envie para a oficina que vier ser escolhida para os reparos?
GR- Usuário Platina
Boa tarde!
Notei este mesmo problema no meu B200 estes dias. Exatamente como descrito pelo confrade Patrick Freitas. Assim que retomo a velocidade, após um quebra-molas por exemplo, o carro vibra levemente. Quando saio mais forte essa vibração não acontece ou não é perceptível.
Patrick (ou algum outro confrade), você conseguiu solucionar esse problema? Pode me indicar o caminho das pedras?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
supernauj- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 15/05/2010
Interesses : Universo MB
» carro vibrando
» B200, 170 e 180
» Compra de Classe B 180
» Motor 104 vibrando entre 1500,2000
» Vibrando no D (drive) com freio acionado - CLC200 K - Coxim do motor
» B200, 170 e 180
