Problemas no computador de bordo
sou proprietário de uma E320 2003 e ela apresentou defeito no computador de bordo. Ele simplesmente não aparece mais nada na tela do painel, não funcionando também os marcadores de combustível e temperatura. Algumas coisas ainda funcionam, como o conta-giros e luzes como a do freio de estacionamento. Junto com esse problema o carro começou a "travar" a velocidade em algo próximo a 120Km/h, velocidade estimada já que o velocímetro também não está funcionando. Alguém sabe dizer qual o defeito e como consertá-lo?
Abraços!
Abraços!
RaphaelFNoronha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 23/07/2014
Interesses : E320
Re: Problemas no computador de bordo
Raphael, sugiro aguardar opiniões técnicas à respeito; já conferiu bateria ou alternador para ver se está ocorrendo baixa tensão?
E como é sua primeira postagem no Fórum, receba nossas boas vindas.
Já sim, o carro está ligando e andando "normalmente"...
Obrigado pelas boas-vindas!
Interesses : E320
1- checar fusíveis
2- sistema de carga/bateria
3- passar um scannner para auxiliar no diagnóstico
Eu tive esse problema na W140 e era um fusível queimado, o amarelinho, se não me engano, de 20 amperes.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Lembrar que esse carro tem duas baterias, a normal e uma pequena que alimenta alguns sistemas, inclusive freio. A pequena fica junto ao motor, na lateral.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Problemas no Computador de bordo
Olá,
Em relação á velocidade, certamente é a programação do limitador de velocidade que está cortando sua aceleração. Mas esse problema só será solucionado quando seu painel voltar a funcionar... Tudo indica que seja um fusível queimado. Já a minha apresentou um problema parecido: Funcionava tudo, mas não aparecia a kilometragem total, eu não conseguia acertar o relógio analógico, e não indicava o nível de óleo do motor... Está na oficina...
Titanic (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 26/03/2015
Interesses : Manutenção, Peças
Boa tarde. O meu tb não está funcionando o odometro total. Quanto ao caso do colega, já ocorreu comigo tb. É um fuzivel na caixa do compartimento do motor. Retirei e os recoloquei novamente e ai o painel voltou a funcionar. Já aconteceu 3 vezez isso. Sempre que ocorre queda de carga na bateria ou retirada do cabo.
» Caixa automatica
» Computador de Bordo e Low Range Ml 430
» Completo uso do Computador de Bordo.
» Atualizar Sistema de Bordo C180 CGI
» 230E W124 1991 Bordô
