Ar condicionado E430 99 parou de funcionar
Prezados,
O ar condicionado estava gelando por vezes, e outras não. Recentemente parou em definitivo de gelar, embora o ventilador atue. Fiz os testes de identificação de falha através do painel do ar condiconado. Os erros foram ressetados e não apareceram mais. O ar continua sem gelar, e aparentemente o compressor não entra. Agradeço se alguém puder me orientar o que fazer, pois aparentemente pode ser algo simples como injetar o gás e ver se há algum vazamento nas mangueiras ou algo mais complexo que demande substituição de peças. Antes de levar a um mecânico, pois aqui ainda não conheço quem seja de confiança compartilho este problema e agradeço antecipadamente se puderem me orientar.
Marcelo Picchi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 06/02/2017
Interesses : Carros novos e antigos / Pesca / Cultura
Re: Ar condicionado E430 99 parou de funcionar
Bem, se foi a fuga de gás, realmente o compressor não vai armar, nesse caso o ideal é medir a pressão do sistema, se estiver baixa, convém injetar nitrogênio no sistema para localizar a fuga. Em geral ela costuma ser nas válvulas Schrader, mas algumas vezes pode ser no próprio compressor ou evaproadora, para isso é necessário usar um detectar de fugas (chamamos de cheirador de gases, é um aparelho eletrônico). Depois de detectada a fuga e corrigida é só colocar nitrogênio de novo, testar e aí sim, fazer o vácuo no sistema e colocar o gás R134A.
Ah, recentemente o ar do meu carro ficou assim, mas não era fuga e sim a válvula de expansão que travou, ele só gelava quando queria até que parou definitivamente. Só que, o compressor continuava a funcionar e a pressão da linha de baixa estava alta (70bar) e a de alta estava baixa (145bar). Troquei ela e ficou tudo 100%.
Espero ter ajudado.
Sergio
Espero ter ajudado.
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Marcelo, nessa sua primeira mensagem postada no fórum, cabe orientá-lo que faça por fineza a sua apresentação em tópico à parte para ser recepcionado antes de participar de área técnica.
Att.
Att.
Feedback
Caro Sérgio,
Muito obrigado pela atenção, aqui como bem sabes o cuidado é de ter o conhecimento mínimo necessário com base na experiência de quem já teve um problema similar ou conhece bem o tema para evitar as usuais informações indevidas de terceiros.
Caro Antonio, com sua orientação certamente farei a apresentação. Adiantando sou colecionador e de Mercedes tenho esta E430 98 e uma 200 64, ambas com baixa km mas muito tempo paradas e agora estou verificando para pode colocá-las no patamar devido, motivo pelo qual aqui estou e desde já agradeço pelas boas vindas. Atte.
» AR Condicionado parou
» Ar condicionado C230K parou de gelar
» Ventilador do ar condicionado parou o que será?
» Ar Condicionado parou funcionar - W204 - C200K - 08/09
» Problema com o Ar Condicionado E430.
