Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som
Bom dia a todos,
Gostaria de saber se alguem ja teve problemas com os vidros eletricos do a 160 classic, os vidros sobem e descem normalmente, porem quando aciono as travas pelo controle da chave os vidros nao sobem eles estavam subindo normalmente e de um dia para o outro nao subiram mais, achei por ter sido instlado um modulo de potencia para o som com cabos rca mas desinstalei o mesmo e os vidros nao voltaram a funionar. Ja verifiquei os fusiveis e todos estao em ordem o que pode ser ????
Última edição por Antônio Elias em Qui 8 Out 2015 - 18:10, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título)
Dr Rafael Mongagua- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : conhecimento do veiculo
Re: Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som
PESSOAL POR FAVOR SE ALGUEM JA TEVE ALGUM PROBLEMA SOBRE OS VIDROS ELETRICOS NECESSITO DE UMA POSTAGEM SE ALGUEM JA TEVE E COMO RESOLVEU ESSE PROBLEMA MUITO OBRIGADO A TODOS
Boa tarde, geralmente quando desconectamos a bateria, a programação de fechamento dos vidros se perde, mas é facil retorna-la, veja bem, não conheço particularmente o Classe A, mas não custa tentar:
Levante o vidro pelo botão e quando ele bater lá em cima, segure o botão precionado por cinco segundos, ou conte até dez, que deve dar no mesmo. depois é só dar um toque no botão e ver se funcionou, e caso afirmativo, repita para os outros.
Caso negativo: Aguarde um pouco que os especialistas em classe A logo vão aparecer!
Mesmo não funcionando, não deve ser nada preocupante para retornar!
- Número de mensagens : 4496
Rafael;
Normalmente, quando não há resposta a um questionamento é porque ou não se tem idéia do que está provocando o defeito ou porque ainda ninguém esteve disponível para atendê-lo, já que todos nós temos outras obrigações.
No seu caso eu preferiria levar o carro em um auto-elétrico de confiança para diagnosticar o problema e poderia ser muito útil se você retornasse o ocorrido aqui, para os demais proprietários de Classe A.
Aproveito para pedir-lhe novamente que evite escrever todo o texto em "maiúsculas", pois isso é considerado na Web o mesmo que "gritar", conforme os avisos e regras de conduta do fórum.
Agradecemos sua colaboração e aguardamos o seu retorno.
Deve ser um problema no alarme ou no módulo de levantamento dos vidros, o classe a originalmente não sobe os vidros quando fecha as portas.
- Número de mensagens : 5697
ola pessoal desculpe pelas letras maiusculas é q estava em outro pc e nao consegui desativar o caps lock
sobre os vidros ainda nao consegui solucionar pois efetuei o procedimento acima citado e nao voltou ao normal, mas como ja dito anteriormente se é ao um problema de reprogramacao nao devendo ser nada mais serio entao estou tranquilo.
muito obrigado, mesmo assim se alguem, souber de algo me avise
grato.
grato.
Rafael, o meu chegou a dar o mesmo problema e era o módulo de levantamento dos vidros do alarme, acabei nem mandando arrumar, pois na época que parou de subir eu deixei o carro com vidro aberto umas duas vezes no meio da rua, e por sorte não me roubaram. E como a minha só tem vidros elétricos na dianteira, foi um desanimo a mais para trocar o módulo. Cheguei até a olhar o preço, o módulo novo e instalado ficaria em torno de R$80,00.
Brant- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/04/2008
Andre Buss escreveu:Deve ser um problema no alarme ou no módulo de levantamento dos vidros, o classe a originalmente não sobe os vidros quando fecha as portas.
André, da para fazer com que feche os vidros, quando aciono a trava? Porque até agora eu pensei que ela não tinha essa vantagem.
Ismael Furtado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/05/2008
Interesses : Classe A
Vidros eletricos
O meu nao fecha quando eu aciono o alarme nao.
E que eu saiba isso eh normal!
Eh ou nao eh?
Eh ou nao eh?
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Re: VIDROS ELETRICOS
Vc deve instalar um módulo de acionamento que é interligado ao alarme, ou seja, qdo vc aciona o alarme do carro automaticamente os vidros fecham.
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
» Problemas Vidros Eletricos no Classe A W168: travando com carro em movimento
» W168 ano 2002 não dá partida após troca do módulo FGS
» minha mercedes parou de funcionar os bancos eletricos regulagem do volante e vidros eletricos
» Problemas com vidros elétricos e bancos elétricos.
» Sincronização de Vidros eletricos
