Erro no Scanner mercedes c280 1997
Bom dia galera
Seguinte
Mercedes c280 1997 6 cilindros elegance
seguinte problema aparecendo no scanner
colocado o scanner limpa a memoria , sai andar de boa , eis que ela fica em 2 marcha logo.
colocamos no scanner denovo e da o seguinte erro , SPORADICALLY RPM SENSOR N2
AGORA , aonde que fica esse sensor? é algum sensor da caixa?
att.
Seguinte
att.
luizhgirolometto (1)- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 29/07/2011
Interesses : C280
Re: Erro no Scanner mercedes c280 1997
Os sinais dos sensores de RPM são registrados juntamente com roda e rotação do motor de, assim como informações adicionais pelo módulo de controle da transmissão, e são sinais de entrada para o sistema de controle eletrônico. Localização Os sensores de RPM (Y3 / 6 I1) e (Y3 / 6 I2) são permanentemente presos ao transportador através das guias de contato. Uma mola de lâmina (19), que se apoia contra o corpo de válvula (20), pressiona os sensores RPM contra a caixa de transmissão. Isto assegura uma distância precisa entre os sensores de RPM e anéis de impulso (22).
Veja a imagem:
http://bayhas.com/mercedes/w211/contents/IMAGES/transmission/rpmsensor.gif
Y3 / 6 l1 Sensor de RPM n3
Y3 / 6 l2 Sensor de RPM n2
19 Feixe de mola
20 Corpo da válvula
22 Anéis de impulso
Veja a imagem:
19 Feixe de mola
20 Corpo da válvula
22 Anéis de impulso
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Veja:
http://www.valvebodypros.com/pdf/Mercedes722.6_Failure_to_Upshift.pdf
GR- Usuário Platina
e esse problema então pode estar totalmente ligado a ela em pouco tempo ja entrar em emergência ficando somente em segunda marcha
att
att
Interesses : C280
Sim, pois não recebendo a informação correta ele passa para "módulo de emergência" preservando assim a locomoção do automóvel .
GR- Usuário Platina
» Procuro vidros mercedes C280 1997
» Mercedes Benz C280 Elegance 1997 - R$26.900,00
» Comprando uma Mercedes C280 sport 1997
» Vendo C280 1997/1997 - R$ 29.900,00 - VENDIDO
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
