Revisão no cambio 722.4 - W202
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Revisão no cambio 722.4 -  W202  Empty Revisão no cambio 722.4 - W202
Mensagem por Norton Gontijo Ter 5 Jan 2010 - 16:14
Amigos alguns aqui já sabem que estou revisando o cambio do meu carro por inteiro (C280 96), hoje chegou as peças:
São 12 discos, junta do carter, juntas, todos o'rings, retentores.
Agora vi a diferença entre a junta do carter original e paralelo, a paralelo é pessima!
Descobri de onde o John tirou o apelido MB Originale-Teile [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Revisão no cambio 722.4 -  W202  Empty Geral no cambio 722.4 W202 C280
Mensagem por agostinho Ter 5 Jan 2010 - 16:20
Deste jeito, vai ficar zerado. Bom serviço e sucesso na empreitada. Abraços.
agostinho
agostinho
Número de mensagens : 345
Revisão no cambio 722.4 -  W202  Empty Re: Revisão no cambio 722.4 - W202
Mensagem por Convidad 4 Ter 5 Jan 2010 - 17:16
Norton, o seu cambio já tinha algum sinal de desgaste quando rodava? Ou voce está fazendo isso por preciosismo? ParaBENZ pela empreitada, poucos hoje em dia são os carros que recebem o cuidado que merecem. As pessoas acham que por ser Mercedes nunca vão ter nem desgaste e aí é que se assustam, esquecem que são carros com mais de 10 anos de uso...
Mensagem por Lexx Ter 5 Jan 2010 - 17:45
A minha foi trocado tudo isso mais 5 discos da "sobremarcha" ou 5ª, e também as cintas......e o carter também pq vazava mesmo com junta nova....ai depois é só alegria.....
Parabéns, depois dá gosto andar
Lexx
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Mensagem por Norton Gontijo Ter 5 Jan 2010 - 20:31
Beto; meu carro andava, não dava trancos, mas começou a ficar preso para andar, ai mandei trocar o filtro, óleo e junta do câmbio ai zagou tudo, algumas vezes ele patinava quando quente, e as vezes ficava até semanas sem patinar.
Resolvi acabar com a ladainha mandei abrir o cambio, o estado geral dele é exelente, os discos nem estava tão ruins uns 2 tinha alguns ricos, e de cara achou um o'ring de teflon ruim.
Samir; eu queria trocar a cinta também mas o mecanico afirmou que ela esta em exelente estado e não precisa ser trocada mas ainda estou em duvida se devo trocar, agora estes discos da sobremarcha você me deixou em dúvida... tem isto mesmo? quando comprei as peças pedi todos os discos será que tem mais estes? veio 12 discos, os de metal estão em ótimo estado e não vou trocar.
Nas fotos não aparece, mas comprei o filtro original também.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad Ter 5 Jan 2010 - 20:47
Estou em campaha aqui em São Paulo com relação ao câmbio automático do meu Classe A. Encontros e desencontros. E muitas, muitas conversas com especialistas em câmbios automáticos.
Todos os especialistas são unânimes, abriu o câmbio, tem que revisar o conversor de torque. Abrir limpar, revisar e trocar o que for necessário.
Atentem a isso.
Mensagem por festina Ter 5 Jan 2010 - 21:08
Desculpe a curiosidade norton, mas quanto $$$ custou os discos?
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Norton Gontijo Ter 5 Jan 2010 - 22:25
O Kit completo sem filtro R$800 + sedex
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad 4 Ter 5 Jan 2010 - 22:29
Norton, voce trouxe as peças de fora nesse valor? E quanto vão cobrar de MO?
Mensagem por Norton Gontijo Ter 5 Jan 2010 - 22:33
Beto comprei de uma pessoa que traz de fora, mas até nota fiscal tem, a M.O ainda não sei ao certo porque esta executando varios serviços de mecânica no carro, mas depois de pronto vou postar aqui o valor do custo total do cambio.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por C-220 Ter 5 Jan 2010 - 22:45
Norton, de mecânica está fazendo o que?
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Norton Gontijo Ter 5 Jan 2010 - 22:54
Amortecedor traseiro, amortecedor da direção, embreagem viscosa(da ventoinha), filtro de Ar, filtro de óleo,filtro de combustivel, filtro do AR condicionado, óleo do motor, óleo do freio, óleo da DH, troca das mangueiras da bomba de gasolina, troca de todas as mangueiras do sistema de arrefecimento, Cabos de velas, velas, lonas do freio estacionamento, retirar as homocinéticas limpar lubrificar e conferir possivel folga, vazamento de óleo do motor na junta ''U''.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Mauricio Freitas Ter 5 Jan 2010 - 23:01
Olá Norton, vc tem o telefone deste contato; ou e-mail?
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por Lexx Ter 5 Jan 2010 - 23:54
Norton, na minha tive q trocar todos os discos de composite e as cintas pq contaminou tudo com agua do radiador...senão nunca precisa trocar, os discos da sobremarcha é os da 5 marcha q na minha é cambio 722.5, e seria importante tb revisar o conversor....
Lexx
Mensagem por Norton Gontijo Qua 6 Jan 2010 - 18:37
Hoje descobri que veio faltando disco, seviço paralizado!
Alguem sabe me informar exatamente quantos flex discs são usados no cambio 722.424?
Veio 12 discos 3 jogos um de cada modelo isto ta certo?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Norton Gontijo Qua 6 Jan 2010 - 18:54
Ou tem algo errado no meu cambio esta com disco sobrando, algumas pessoas afimaram que meu cambio usa somente 12 discos, agora to sem saber o que fazer!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Norton Gontijo Qua 6 Jan 2010 - 20:34
Só no K1 tem 5 discos.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Lexx Qua 6 Jan 2010 - 20:54
na minha foram 17 ao total....
Lexx
Mensagem por Norton Gontijo Qua 6 Jan 2010 - 21:07
Lexx mas na sua é o câmbio 722.5, a minha é uma 722.424 com 4 marchas.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Norton Gontijo Qui 7 Jan 2010 - 0:59
Mauricio até posso te passar o contato dele, mas não recomendo ele demora para enviar depositei em uma 2ª feira e ele envia na terça na proxima semana, pessimo atendimento, custa a passar o numero do Sedex para rastreamento, e não manda as peças como deveria.
Agora estou com o meu cambio aberto o serviço paralizado porque veio faltando peça, estou com muita raiva, economia a base da porcaria.
Ainda quer o contato?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Norton Gontijo Qui 7 Jan 2010 - 9:22
Lexx você estava certo, no seu câmbio são 17 discos 3 pacotes de 6, no meu como é um 4 marchas são 15 discos 3 pacotes de 5 discos.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Norton Gontijo Qui 7 Jan 2010 - 10:11
Lexx 17 não 18, 3x6=18
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Lexx Qui 7 Jan 2010 - 10:47
sim, vieram os 12 das 4 marchas + 5 da sobremarcha...mas veio tudo num pacote só, comprei com o nome de Kit master de cambio, na época paguei $2.100 e veio todas rebimbelas e parafusetas....e tal...
Lexx
Mensagem por C-220 Qui 7 Jan 2010 - 11:16
Samir, esse valor foi em Dólares ou em Real?
C-220
C-220
Mensagem por Norton Gontijo Qui 7 Jan 2010 - 17:33
Flex discs com separador do K1
Norton Gontijo
Norton Gontijo
