Reset do ASSYST CLC (C204)
Reset do ASSYST CLC (C204) Empty Reset do ASSYST CLC (C204)
Mensagem por Flyerzenn Ter 28 Jan 2014 - 22:27
Prezados Confrades.
 Estou de volta ao Portal, depois de um bom tempo afastado , pois perdi meu login.
 Espero encontrar alguem que nos de a dica de como poder fazer o reset do ASSYST da CLC 200 2010, atraves do painel e volante.
 Ja procurei em todos os topicos e nao encontrei este procedimento para a CLC.
 Alguem pode me esclarecer?
 Obrigado .
Flyerzenn
Flyerzenn
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 28/01/2014
Reset do ASSYST CLC (C204) Empty Re: Reset do ASSYST CLC (C204)
Mensagem por Pedroalexrj Ter 28 Jan 2014 - 22:41
Bom meu caro confrade...
Não sei ao certo se vai funcionar ou não...porque a minha não é tão nova assim...mas achei esses daqui abaixo:
Maintenance Indicator Reset Procedure Mercedes-Benz C-Class 2007-2010 (W204)
Applies to: Mercedes-Benz C-Class 2007-2010
[th]Step[/th][th]Adjust[/th][th]Additional Information[/th]
1Close trunk lid or liftgate as well as engine hood and
doors
Vehicles with code (491) USA
version or code (494) USA
version
2Turn key in ignition switch to position "1".
3Press system selection button (S110s3) repeatedly
until the basic display "Kilometer reading" is shown
in the multifunction display (A1p13)
4Briefly press variable resistor or dimmer (A1r1) 3
time
An acoustic signal can be
heard and the voltage is shown
(A1p13).
5Turn key in ignition switch to position "2".The "Service indicator"
appears in the multifunction
display (A1p13).
6Press lower scroll forward/back button (S110s1)The "Service indicator"
display (A1p13).
7Briefly press variable resistor or dimmer (A1r1)
once
The menu "Oil type" for
selecting the specification of
the engine oil used appears in
(A1p13).
8Select the engine oil grade used by pressing the +
and - buttons, setting of specific functions and
volume control (S111s1).
The selection option may vary
depending on the engine:
"Standard", "Qual. 229.3" or
"Qual. 229.5".
9Press upper scroll forward/back button (S110s1) to
confirm
"Confirm oil reset, press R
button for 3 s" appears in the
multifunction display (A1p13).
10Press and hold variable resistor or brightness control
(A1r1) pressed for 3 s
"Service confirmed" appears in
(A1p13).
11Press upper scroll forward/back button (S110s1)The "Service indicator"
display (A1p13).
12Press upper system selection button (S110s3)The multifunction display
(A1p13) then shows the basic
display "Kilometer reading or
temperature display" or the
"speed display".
13Turn key in ignition switch to position "0".
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Reset do ASSYST CLC (C204) Empty Reset Assyst CLC 200 k 2009
Mensagem por Hschneider Dom 11 maio 2014 - 12:23
Boa tarde! Sou novo no forúm, comprei uma CLC 2009 recentemente e nessa semana tive que fazer a revisão B, porém devido ao alto custo, fiz fora da mercedes.
O problema é que a pessoa que fez a revisão não sabe realizar o reset do alerta da revisão. Alguém poderia me passar o procedimento para realizar o reset?
Outra questão, gostaria de levar meu carro em uma mecânica de confiança e que tenha experiência com carros da MB. Alguém indica?
Grande abraço a todos.
Hschneider
Hschneider
Data de inscrição : 11/05/2014
Interesses : Carro
Mensagem por W140 Dom 11 maio 2014 - 18:16
Bem-vindo!
Acredito que o reset seja igual da Classe C e GLK
Em Cotia não sei, mas dê uma olhada nesses tópicos:
W140
W140
Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Sexo : Masculino País : Bélgica
Mensagem por Raul Dias Dom 11 maio 2014 - 19:50
Hschneider,acredito que o diagrama acima,irá resolver!!!
A propósito,receba nossas boas vindas.
Abs ao amigo,
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por luiz oliveira Seg 12 maio 2014 - 10:42
bem vindo,confrade
luiz oliveira - cabo frio  rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por Hiro Seg 12 maio 2014 - 10:46
HSchneider,
Apesar de tbm morar fora de SP, faço a manutenção dos carros em SP, no caso, utilizo a Avanti (João Bosco) e WHT (Jair).
Interesses : -
Mensagem por ivanvilhena Qui 5 Jun 2014 - 10:16
Aprendi como dar o reset e é super fácil.
Após ligar a chave, quando aparecer a mensagem de revisão, aperte o botão de reset até aparecer a mensagem dizendo se você confirma o reset, solte o botão do reset e aperte novamente sem soltar que ele irá resetar após alguns segundos.
A minha é 2010 e fiz essa operação semana passada, com sucesso.
Última edição por ivanvilhena em Qui 5 Jun 2014 - 10:17, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Faltou uma informação importante)
ivanvilhena
ivanvilhena
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 05/06/2014
Interesses : Informações CLC 200k
Mensagem por Raul Dias Qui 5 Jun 2014 - 11:04
Valeu Ivan,agradecemos por sua colaboração!!!
Grande abraço ao amigo,
Raul Dias
Raul Dias
Mensagem por ivanvilhena Qui 5 Jun 2014 - 12:16
Raul,
Conte comigo!
Abç
ivanvilhena
ivanvilhena
Mensagem por ivanvilhena Sex 6 Jun 2014 - 18:12
Após ligar a chave, quando aparecer a mensagem de revisão, aperte o botão de reset sem soltar até aparecer a mensagem dizendo se você confirma o reset, solte o botão do reset e aperte novamente sem soltar que ele irá resetar após alguns segundos.
ivanvilhena
ivanvilhena
Mensagem por Vanderlei J. R. Rodrigues Qua 19 Nov 2014 - 20:44
Enquanto eu acho o MB muito pouco amigável com aquele manual do proprietário em português de portugal, encontro aqui pessoas muito interessantes que se ajudam muito.
Assim que eu tiver um tempo (aqui no Rio moro em prédio e o carro está lá em baixo na garagem) vou tentar implementar especialmente o recomendado pelo Ivan.
Contudo agradeço a todos pela atenção.
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 13/10/2014
Interesses : assuntos técnicos
Mensagem por Convidado 9 Sex 21 Nov 2014 - 22:52
Vanderlei, conseguiu reposicionar o Assyst da sua CLC?
Mensagem por Vanderlei J. R. Rodrigues Sáb 22 Nov 2014 - 20:03
Consegui Antonio. Não exatamente como o Ivan falou, mas sim com a chave na posição 2.
Na realidade, como me frustrei na primeira tentativa, fiquei dando "tapa em droga" até acertar.
Sendo assim estou inseguro quanto a solução, mas em princípio foi conforme o Ivan ensinou, porèm com a chave na posição 2.
Valeu o apoio, este assunto estava me tirando o sono.
Abs.
Mensagem por Convidado 9 Sáb 22 Nov 2014 - 20:46
Faltou acrescentar então na sequência fazer o procedimento com a chave na posição 2.
Vanderlei, a questão é que reset não é algo que se faz com frequência, mesmo fazendo uma vez costuma a gente acaba esquecer mesmo, pelo menos comigo acontece, enfim bom que resolveu! rsrsrsrsrs
