luz da temperatura do arrefecimento no computador de bordo mercedes clc200 kompressor
luz da temperatura do arrefecimento  no computador de bordo mercedes clc200 kompressor   Empty luz da temperatura do arrefecimento no computador de bordo mercedes clc200 kompressor
Mensagem por zig master Junior Qui 7 Dez 2023 - 16:00
Ola amigos
Minha clc 200 kompressor 2009 , esta com um problema que ninguem descobre , a luz de temperatura do arrefecimento quando o carro esta quente acende no painel do computador de bordo , e faz com que o ar condicionado comece a ficar com o ar quente , e a temperatura do painel de instrumentos continua normal , percebo que o ar desarma o compressor
ja foi passado o scaner , nada acusa
ja dei carga no ar , e testou todo o sistema e ta tudo normal
o segundo estagio da ventoinha tambem esta normal
todo os liquidos do sistema de arrefecimento foram subistituidos , e o nivel esta normal
alguem tem ideia do que possa ser isto ?
alguem ja passou por isto?
luz da temperatura do arrefecimento  no computador de bordo mercedes clc200 kompressor   1
abração
zig master Junior
zig master Junior
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 25/10/2016
Interesses : automobilismo
luz da temperatura do arrefecimento  no computador de bordo mercedes clc200 kompressor   Empty Re: luz da temperatura do arrefecimento no computador de bordo mercedes clc200 kompressor
Mensagem por Marujo_BSB Seg 11 Dez 2023 - 12:08
Pelo que vc relatou me parece um sensor defeituoso. Vc veja que ele pode estar funcionando mas dando uma leitura errada o que possivelmente não acusaria no star, exceto se queimado. Veja em um bom eletricista para testar este sensor, ou melhor, desconectá-lo. Se não acontecer isso que vc relata, com certeza ele é o culpado
Número de mensagens : 2916
Mensagem por ZIG MASTER Ter 12 Dez 2023 - 21:00
Ola meu amigo , vou tentar fazer isto
abração
Número de mensagens : 4890
