Barulho quando acelera
Pessoal reparei quando começo a andar com a viatura que passando a marcha de 1, 2 3 4 o carro fica com um WON WON, Como se estivesse algum gato dentro do motor, É o barulho identico a quando damos ré no motor, o que seria isso? Correia Poly faz esses barulhos??
Aguardo
Aguardo
Schweinsteiger- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 25/05/2009
Interesses : BMW,MERCEDES BENZ,(FLUSAO E FUTEBOL. MINHA VIDA) E DEUTSCHLAND PAÍS QUE AMO.
Re: Barulho quando acelera
Esses sons da internet é o que há! :D tlec tlec, won won! show!
Eu tinha uma BMW que fazia igual.. parecia no motor e era o rolamento da roda traseira esquerda.
Dificil dizer mas pode ser o rolamento, não?
abs.
abs.
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Pode ser tanta coisa, principalmente quando envolve efeitos sonoros.
Mas eu acho que pode ter alguma sujeira na correia poly v ou rolamentos inclusive do alternador.
- Número de mensagens : 5697
E isso mesmo Andre, alguma coisa relacionado a passagem de alguma correia. Rolamento né nao Mauro, aliás rolamentos e radiador e o tendão de aquiles de qualquer BMW, a minha ainda nao deu esses problemas por ser relativamente nova, mas a minha antiga 325i Nossa, troquei 4 rolamentos + 1 radiador pois os engenheiros ainda nao resolveram a durabilidade dos radiadores das BMW que é da marca Behr. Rolamento vc escuta muito forte dentro do carro. Mas deve ser isso mesmo Andre alguma coisa parecendo uma ré de qualquer carro, exatamente aquele barulho.
Tenta aplicar um produto facilmente encontrada em loja de autopeças e serviços .. um spray próprio para proteçao / lubrificaçãod e correias.... aí pode tirar a dúvida se é realmente a Poly V ou outra coisa
- Número de mensagens : 1269
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Passar vela?? Essa é boa... só conhecia isso como remédio para sapato novo machucando o calcanhar heheheh...
Pior que funciona. Não é definitivo, é só para verificação se o barulho provem da correia ou não. Se for na correia, passando a vela para na hora. Se preferir comprar um spray próprio para correia, ruim não é. Muitos confrades do forum com certeza conhecem este quebra galho.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Schweinsteiger: esse barulho se manifesta somente ao iniciar a aceleração, ou se mantem com o motor em uma rotação constante?
Seria muito interessante voce mencionar qual o modelo de seu carro e também qual o tipo de câmbio que ele usa.
Passar vela é perigoso, pode perder os dedos com esse procedimento, nos carros mais antigos tinhamos espaço para fazer isso, o risco era menor.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Frederico muito bem observado, mas no classe a praticamente não há acesso à correia.
Com certeza FREDERICO, tem que cuidar e muito para não fazer besteira. Infelizmente quanto ao espaço disponivel nunca tive acesso ao motor de uma classe A para poder falar com certeza. Dei a dica para tentar ajudar.
Olha eu acho mais legal tirar e examinar. Eu já andei em várias tempestades com o meu carro e ele nunca fez barulhos. Eu acho que tentar esconder o barulho pode ser pior do que ir procurar diretamente.
Se o rolamento do alternador estiver pela boa ele pode fritar e ai o prejú é dos bons.
Ainda continuo com o uso do spray para "matar" se o problema é na correia... se parar o barulho pronto, vai lá e retira e verifica qual a causa...
Grande Epicco, ele manifesta quando ando passo 1 ai comeco won won ai passo a segunda marcha eo barulho como se estivesse aumentando, e exatamente o baraulho de uma ré de carro, mas essas dicas foram show, vou mandar ver vela nas correias e qualquer coisas se a correa morrer, ja vai ser velada ali mesmo rsss.
Obs: Alguem sabe onde encontro esse spray ou qual nome do mesmo??
Valeu galera.
Valeu galera.
Aqui na cidade onde moro encontra-se facilmente em loja de autopeças.... é um spray própria para correias... custa a lata 30 pratas
Show, vou dar uma pesquisada. Mas e tipo tambem como o Andre falou, rolamento, se vc pegar uma maquina de costura e gira aquela roda sem pisar no acelerador da mesma faz aquele barulho de atrito entre correia e rondana e consequentemente o barulho. E isso ai galera acho que vcs acertaram na mosca pois se nao for um com certeza e outrao. VALEU MESMO.
Olá amigos!
Já ouvi falar que isso pode ser compressor do ar condicionado ou alternador é verdade?
Ivo Arruda- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 16/12/2013
Interesses : Dúvidas e conhecimentos sobre mercedes classe a
Na minha opinião, pela descrição inicial do tópico, está mais para alternador se o sistema elétrico do W168 for o Valeo!
Tive que trocar o alternador da 190 ano passado mas não fazia zunido o barulho era de alguma coisa metálica batendo.
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
» Barulho de lata batendo quando acelera!
» Barulho c200 2012 quando acelera
» 300 e não acelera
» Rubinho acelera o A45
» Classe A não acelera ...
» 300 e não acelera
