Classe A 190-Manual 2001-Problemas no Medidor de Massa de AR.
Meu classe A 190 ano 2001 está com código de erro no Medidor de Massa de Ar ,as vezes ela não acelera e parece que vai apagar o motor e está com excesso de combustivel ,fiz uma limpeza no seu TBI e o Medidor de Massa de Ar deste modelo é agarrado com o Módulo ,enfim gostaria de saber se alguém já passou por este problema e qual medida foi tomada para solução do problema .
Betinho8008- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 07/12/2013
Interesses : Dúvidas
Re: Classe A 190-Manual 2001-Problemas no Medidor de Massa de AR.
Aconteceu comigo em uma viagem que fiz ,o seguinte estava tudo normal ,uma velocidade de 120km/h e precisei diminuir devido um fluxo de carretas e quando reduzi e pisei no acelerador ela tipo que cortou ,como se tivesse com falta de combustível e amarrando ,assim que retirei totalmente o pé do acelerador e dei aceleração novamente ela aceitou e depois vez isso mais vezes ,levei em uma oficina aqui em Vila Velha-ES ,e foi passado o MAP nela e o código de erro foi Medidor de Massa de Ar ,mesmo apagando ele e zerando o código de falha ele volta novamente ,e agora ela está fazendo isso direto ,perde a aceleração e fica fraca ,e volta ao normal ,gostaria de saber se alguém no Forum já passou por isso ,ou se realmente o Medidor de Massa de Ar está com problemas e se o mesmo pode ser reparado .
» Medidor de massa Air Flow bosh original
» [Resolvido] Manual e livreto de manutenção de Classe A em PDF
» Como regular o freio de mão da classe a 160 manual 2001
» Medidor de Temperatura do Motor com Problemas - w210
» Problemas em uma C320 2001
