Barulho no painel acima do duto frontal do ar condicionado
Barulho no painel acima do duto frontal do ar condicionado Empty Barulho no painel acima do duto frontal do ar condicionado
Mensagem por macguybrazil Qua 15 Set 2010 - 9:35
ola.
tenho uma MB C180 ano 97 classic com cambio manual. o carro somente me da alegrias! tudo certo e perfeito ate aparecer um barulho estranho, com certa altura, tipo um estralo, logo acima do duto frontal do ar condicionado. o ar condicionado não é digital. levei o carro a uma especializada em ar, que tambem trabalha com carros importados, e nada foi constatado como sendo problema do ar. tudo certo. o estranho é que o barulho é aleatorio. acontece de vez em quando. posso estar em linha reta na estrada, parado em algum sinal de transito, etc. o barulho vem, fica um tempo, e depois vai. ate pensei ser problema no som, mas acontece tambem com o mesmo desligado. sera que alguem tem alguma ideia ou ja viu algo semelhante em outro carro? alguma dica? qualquer ajuda sera bem vinda.
abraços... :)
macguybrazil
macguybrazil
Número de mensagens : 56
Data de inscrição : 15/09/2010
Interesses : Carros Alemães
Barulho no painel acima do duto frontal do ar condicionado Empty Re: Barulho no painel acima do duto frontal do ar condicionado
Mensagem por antoniobenz Qui 16 Set 2010 - 17:39
olá macguybrazil,
experimenta fazer o seguinte: quando o ruido se estiver a ouvir, fecha e abre a regulação das alhetas do ar e verifica se a intensidade do ruido é a mesma ou se aumenta e diminui consoante estão fechadas ou abertas.
Umabraço
A. Carlos
antoniobenz
antoniobenz
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 04/01/2010
Interesses : Antomoveis,futebol
Estado : Ceará
Mensagem por macguybrazil Sáb 18 Set 2010 - 19:31
Antoniobenz, oi.
obrigado! vou tentar e depois posto aqui. qualquer outra dica sera bem vinda.
grato. :)
macguybrazil
macguybrazil
Mensagem por Convidad Sáb 18 Set 2010 - 20:13
Coisa estranha... Nunca tinha ouvido falar nisto....
Mensagem por festina Sáb 18 Set 2010 - 21:54
macguybrasil, meu carro é exatamente igual ao seu, quando comprei, tinha um barulho, aleatório tambem, dentro do duto de ar, só que do lado do motorista, que foi me irritando até que resolvi desmontar tudo para descobrir, e adivinhe, era um lápis de olho que alguem socou no duto de ar. O carro está com vocÊ a muito tempo? Pode ser tantas coisas. Boa sorte na caça do problema.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Convidad Dom 19 Set 2010 - 0:03
Foi o que pensei. Algo dentro do duto.
Mensagem por macguybrazil Seg 20 Set 2010 - 14:04
obrigado pelos retornos!
E ainda não identifiquei o problema que acontece de forma aleatoria. tentei a dica do Antoniobenz, mas infelizmente não mudou nada. vou levar na autorizada do ar e pedir para darem uma investigada nos dutos frontais. O carro não esta comigo a muito tempo (8 meses). era de um amigo de meu pai que a encostou para usar a E320/2002 que tinha. A C180 era da mulher. ai, sabendo que o carro era bem cuidado, o comprei barato.
grato pela ajuda de todos. e vou continuar na busca da solução. achando, posto aqui.
macguybrazil
macguybrazil
Mensagem por deborabonilha Qua 20 Out 2010 - 11:18
bom dia a todos, também estou com esse dito barulho no painel de meu carro
ML430 alguém pode recomendar algum profissional ? oficina ? porque na Mercedes ficou um absurdo ! e também não me convenceram....obrigado !
deborabonilha
deborabonilha
Data de inscrição : 20/10/2010
Interesses : recomendações,dúvidas,conhecimento
Sexo : Feminino País : Rússia
Mensagem por Guest Qua 20 Out 2010 - 12:28
Debora
Qual é tua cidade?
Barulho no painel acima do duto frontal do ar condicionado Empty Barulho Painel para Débora
Mensagem por douglasmaciel Qua 20 Out 2010 - 14:12
olha Débora primeiramente seja Bem vinda ! , a alguns anos atrás tive um problema semelhante, e era alguma coisa dentro do painel, não me lembro o que, se não me engano algum controlador das portinholas que dividem o direcionamento de ar, mas olhe veja esse site, da FBF Auto, pegue o telefone lá eles são de minha confiança, trabalho a anos com eles, pode procurar o Fernando, beijo ! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
douglasmaciel
douglasmaciel
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 18/07/2010
Interesses : Conhecimentos veículos mercedes
Mensagem por deborabonilha Qui 21 Out 2010 - 22:42
olha Douglas, muito obrigado pela indicação, já falei com o Fernando, agendei para semana que vem, depois eu digo o que foi, beijão !
deborabonilha
deborabonilha
Mensagem por Convidad Sex 22 Out 2010 - 7:36
Shocked
Mensagem por Convidado 9 Sex 22 Out 2010 - 21:25
Pôxa, que desfecho rápido dessa ML no meio do tópico da classe C pra essa FBF, é alguma especializada MB?
E o problema da C180 do tópico?
Mensagem por deborabonilha Sáb 23 Out 2010 - 10:54
desculpem a minha ignorância ! agora que percebi que fiz uma pergunta em local errado, me perdoem, não tenho intimidade com fóruns, postei aqui pois vi que era referente a um problema parecido com o meu, tchau, tchau
deborabonilha
deborabonilha
Mensagem por Convidado 9 Sáb 23 Out 2010 - 15:40
Débora, seja bem vinda! Seria relevante ao Fórum a discussão do problema com os confrades e técnicos e postar o resultado para todos conhecermos qual foi a solução encontrada. O conteúdo desse link pode auxiliá-la: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
O que te propuseram na concessionária Mercedes que não a convenceu?
Mensagem por macguybrazil Sáb 30 Out 2010 - 8:45
No meu caso, que abri o topico, não tive resposta da especializada que olhou o ar na primeira e segunda vez. não encontraram nada! se ha um problema, descartaram o sistema de ar. e não havia nada preso entre os dutos. curiosamente minha esposa, quem mais usa o carro, relatou que um unico duto frontal de ar estava sainda ar quente. os outros ar bem frio. e somente se regularizou depois de desligar o sistema, abrir as janelas, para sair o ar quente/frio que fico e religar tudo. muito estranho!
macguybrazil
macguybrazil
Mensagem por deborabonilha Sex 12 Nov 2010 - 15:27
desculpem voltar aqui , fora do tópico, mas quero agradecer ao Douglas, levei lá na oficina que ele me indicou (FBF AUTO) e resolveram meu problema, paguei menos da metade que me cobraram na DIVENA, e segundo o Fernando, da oficina o barulho era causado por um atuador, que regula a passagem de ar quente dentro do painel, resolvido,
obrigado!
deborabonilha
deborabonilha
Mensagem por deborabonilha Qui 18 Nov 2010 - 15:03
confirmei na oficina, para poder postar aqui, segundo o Fernando foi trocado um atuador, ele serve para posicionar a divisão de ar quente e ar frio, e ainda foi concertado o eixo dessa palheta que faz a divisão, pois o mesmo estava espanado ( machucado ) o que impossibilitava que o motorzinho ( atuador ) movese a palheta, por isso ficava fazendo barulho, resaltando no eixo, caso queira uma explicação mais técnica pegue o tel da oficina é 11 6472 0242 , lá eu falo com o Fernando, e na concessionária queriam trocar a caixa completa, o que me custaria quase tres vezes o valor que paguei, Beijos!
deborabonilha
deborabonilha
Mensagem por Convidado 11 Qui 18 Nov 2010 - 15:13
Macguybrazil,
Acredito que o problema da Debora, já então solucionado seja, o mesmo que o seu... ao você relatar:
É um caminho...
Obrigado Debora pelo retorno ao Forum!
sds
Bernardo
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Convidado 9 Qui 18 Nov 2010 - 21:23
E a Concessionária queria trocar a caixa completa, é óbvio $$$$$ .... é como disse o mestre Maluhy, "Se o dealer fosse bom, não existiriam os independentes".
Esse problema nos atuadores ocorre também em W203, há post mostrando o par e passo dessa desmontagem feita por alguns confrades.
Mensagem por deniswillian Seg 4 Jan 2016 - 22:46
Galera, esse barulho que voces relataram eh tipo um "tac tac tac" ? a minha esta fazendo no lado do passageiro
deniswillian
deniswillian
Data de inscrição : 07/12/2015
