Indicador de Temperatura do motor na Classe A (W168)
Página 4 de 4 • Compartilhe
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Indicador de Temperatura do motor na Classe A (W168)
Quando eu comprei o carro, a primeira coisa que eu me preocupei foi isso.
Como eu vou saber o radiador não está meio quente e com isso assando o meu câmbio?
Ligando para terrinha fui informado que caso o motor trabalhe fora da temperatura de operação o ASSYST vai cair drasticamente podendo chegar a mil km por hora.
Ao conectar o star o assyst vai informar quem foi o culpado pela queda.
E com isso vc pega o problema.
Se vc estiver na estrada com o radiador furado vai notar quando ligar a luz de temperatura, eu pelo menos viajo olhando pra frente.
Imagina um dono de Classe S olhando tudo que tem no painel, na primeira curva vai reto.
Com certeza ter essas informações é bom só que pra um carro de uso urbano faz sendito?
Tem até CLK sem essa informação.
No Classe A AMG tem.
O último carro que tive cheio de medidores foi o meu laguna V6 dava tudo bateria, pressão da gasolina e por ai vai.
Nunca usei, mas que tinha tinha.
Solução pra isso tem.
Agora se ligar a luz amarela ou vermelha pode confiar que o motor não explodiu.
99% das vezes que uma pessoa repara na temperatura é quando a luz de alerta liga.
Eu acho medidor de temperatura mais útil só para eu saber quando o carro chegou na temperatura de operação.
No Classe A W169 tem, dá temperatura pressão dos pneus e cia,
Se colocar o comand 2 que deve ser o 3 já pq é dos novos tbm vc tem essa informação.
Se essa info vai para CAN e deve ir o no comand 2 ou qualquer leitor de CAN baratim lê.
Ou faz como o Oldboy instala um sistema só para esse fim.
Eu tenho umas idéias de colocar esses medidores também, só pra dizer que tem.
Queria fazer tipo nas 190E com aqueles 3 relógios embaixo do rádio.
- Número de mensagens : 5697
Andre seria legal encontrar um leitor de CAN que pudesse dar essas informações, sem custar uns 18 mil dolares.........
Tem sim, baratin são aqueles mesmos que mostram as outras infos.
É um painelzim.
É um painelzim.
Andre.faz sentido ter ponteiro de temperatura em carro urbano sim, porque em grandes cidades voce pode ficar horas quase parado no para e anda do congestionamento debaixo de um sol de 35 graus ou mais, e se o motor ferver no meio de uma Marginal Tiete ou avenidas grandes e sobrecarregadas voce estara bem encrencado, pois nao tera onde parar, atravancara todo o transito e o mecanico ou guincho tambem nao conseguira chegar ate voce num congestionamento,ou quando chegar ja sera tarde demais e nao havera o que fazer.Eu diria ate que o marcador de temperatura é mais importante para um carro que trafegue em ambiente urbano do que em estradas, porque na estrada voce tem vento frontal abundante e velocidades altas constantes, com o motor sempre trabalhando no mesmo ritmo,na m esma rotaçao, e como o fator peso do veiculo nao influi tanto e a aerodinamica ajuda,a tendencia do motor, acredito eu, seja esquentar menos.Agora, num congestionamento urbano tudo contribui para piorar as coisas; a quase ausencia de velocidade, o para e anda em que o motor tem de fazer força extra para puxar o peso do carro, a proximidade dos outros carros, o calor exalado pelo asfalto quente,a ausencia de vento,tudo concorre para que a situaçao fique dramatica e exige muito mais do sistema de refrigeraçao do motor.
O argumento de que marcador de temperatura so e validp para carros que enfrentam estrada com constancia e nao para carros urbanos so é valido para pequenas cidades do interior,de transito tranquilo e sem congestionamento.Alias, congestionamento é tao parado que voce tem horas a fio para olhar todos os ponteiros e marcadores, botoes e luzinhas do Classe S-da ate para ler o Manual do proprietario inteiro ouvindo Bach tranquilamente que esta tocando no CD player.
Um abraço,
CMC
Um abraço,
CMC
CMC- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1298
Andre, qual modelo? Estão prontos para o protocolo da CAN do Baby? Voce conhece alguem que instalou e se sim, onde comprou?
Tinha um no ML, lembram foi até postado no fórum.
CAN do Classe A é o mesmo protocolo que qualquer MB.
Ler a can é mole não é nada especial.
O Maxi Trip. Entrei no site do fabricante mas não há confirmação que leia o W168 (sem contar que tenho uma habilidade fantástica com outros idiomas!). E o vendedor do ML é um primor de informação precisa.
A pessoa ideal para fuçar isso é o nosso grande Dr. Erocha!!!!
Falar em medidor de temperatura, hoje cedo deixei o carro lá na GR - Auto Service com o Ronaldo Alho, para troca da válvula termostática, sendo que a nova já vai com o termistor instalado.
Lá na oficina tinha uma S600 acho que ano 98.
Fala sério em gente, eu estava olhando os detalhes, e cheguei à conclusão que o cofre do motor do Classe A tem espaço pra caramba!!!!
No cofre da S600 o capô chega a ficar estufado!
Realmente no Classe A é muito simples de ter acesso. Tem MB que para trocar uma vela tem que desmontar meio carro.
André eu não falei que no Classe A o acesso é fácil. :D
Tanto é que pra chegar na válvula termostática é preciso desmontar a ECU mais a caixa do filtro de ar, e ainda assim tem trocentas mangueiras em volta. E a mão do mecânico tem que ser de moça pra poder entrar nos espaços..
O que eu disse é que olhando o V12 instalado na W140, o Classe A parece que tem espaço sobrando.
Boa noite Srs,
Hj acendeu a luz de temperatura do meu A160 quando o carro ficou parado o dia todo e depois ficou oscilando. Quando cheguei em casa percebi que a água estava abaixo do minimo. Completei com o moto frio e quando liguei a luz insistiu em oscilar na cor amarela.
Sou leigo no assunto e gostaria de algumas orientações.
Agradeço desde dd ja.
gigiomax- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/02/2015
Bom dia,
Tenho a A160 2004 tem o botão de indicação de temperatura e no painel aparece sempre +58 grau.....esse termometro nunca muda é assim mesmo?
evandro27- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 08/05/2015
Não amigo esta com problema mas não sei como lhe ajudar, o sensor de temperatura é na dianteira e lá deve estar o problema.
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
gente o carro tem se não me engano 12 estágios na ventoinha e se esquentar a luz acende,o meu esses dias vazou quase todo o fluído do radiador e aí a ventoinha disparou quando fui ver tinha 1,5 de fluído,era vazamento q já foi corregido,é q o painel dele não tem um acompanhamento em tempo real q deve ter uma explicação,como também as batidas de tucho na partida a frio isso é esquisito mais deve ter explicação.
francisco borges- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 30/04/2015
Interesses : informações
Confrades,
Minha a160 99 já teve problema de superaquecer, perder água, e não acender o LED no painel (que como o Oldboy nos informou, é apenas a Vermelha nos 99/00).
Acusou o erro no scanner:
" P0115-002 B11/4 (sensor de temperatura de líquido de arrefecimento) : Causa provável: Interrupção "
O mecânico viu também que os terminais do sensor aparentemente precisam ser refeitos.
A questão é a seguinte: Se eu arrumar o funcionamento desse sensor, vai realmente ser útil?(Ter um aviso vermelho no painel quando f... tudo). Pela experiencia de vocês, foi satisfatória a instalação de um sensor com termômetro avulso? Fico pensando se de repente eu não invisto em uma alternativa que possa me ajudar antes do sistema superaquecer totalmente.
Niltinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
se é sensor de temperatura é só trocar e acaba o problema..porém não é obrigado ser o sensor,scanner não dá o defeito exato da peça.
Bom dia,
Estou "ressuscitando" este tópico pois acho ele de extrema importância, ainda mais para quem mora no RJ.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], ainda tem o suporte de relógios para colocar abaixo do rádio (embora eu ache um local que não olhamos constantemente)?
Alguém já instalou o sensor / marcador e pode postar fotos ? As fotos do tópico, por ser antigo, não abrem mais.
Obrigado,
Luiz
Obrigado,
Luiz
lcarlosxt- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 12/03/2016
sobre a falha de conexão do sensor de temperatura (" P0115-002 B11/4 (sensor de temperatura de líquido de arrefecimento) : Causa provável: Interrupção "), consegui corrigir, e testar a luz da temperatura na prática, infelizmente. Apesar de superaquecer e vazar água pelo respiro, nada aconteceu de mais grave. Parei na hora.
Foi uma péssima modificação de circuito do motor de arrefecimento que tinham feito para tapear um problema de derretimento do fusível 3 (do motor). Haviam isolado o circuito original do eletroventilador e colocado um relê para aciona-lo , onde só girava aos 87º na velocidade máxima, continuando ' mais de minuto ' mesmo desligando o motor.
Refiz o circuito original, e funciona, porém agora todo o dia o fusível 3 derrete (aí que numa dessas quase fundi o motor) Foi testado a corrente no ventilador. Tudo aparentemente ok (sem puxar carga excessiva). Alguém tem alguma idéia do que pode estar puxando corrente a ponto de derreter o fusível de 40A ?
Sem ventilador o carro quando chega em temperatura de trabalho e fica em marcha lenta começa a 'apagar' ou 'morrer', acredito que por defesa do sistema.
» Sensor de temperatura externa Classe A - localização, manutenção
» Coxins do motor Classe A W168 - especificações, compatibilidades
» Troca do óleo do motor do Classe A W168
» Motor de Classe A (W168) apagando na estrada
» Melhor óleo para motor Classe A W168
Página 4 de 4
