ML 350 2010 a 2012 - GPS da Alemanha? Como desbloquear e inserir mapa Brasil
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: ML 350 2010 a 2012 - GPS da Alemanha? Como desbloquear e inserir mapa Brasil
Boa tarde João,
Existe sim algumas maneiras de resolver o problema de GPS sem retirar a central original.
A primeira seria tentar instalar um GPS da Garmin que possui saída de RGB. Esta saída seria conectada a entrada de áudio/vídeo da Command. Trata-se do modelo GVN 53. De uma olhada em https://buy.garmin.com/en-US/US/p/10573#specs
A segunda seria tentar instalar um GPS-in-a-box genérico. Vai funcionar de forma similar ao da Garmin, porém em vez de um controle remoto, usa-se o Celular para controlar o aparelho. Existem inclusive alguns aparelhos que colocam uma tela touch na frente do Command. Veja no Mercadolivre.
A terceira forma seria conseguir um aparelho que faz espelhamento de celular e também se conecta a entrada de vídeo. Por exemplo o MirrorCast (http://mirrorcast.com.br/). Você usaria o GPS do seu Celular e o conteúdo seria espelhado no seu aparelho. O controle porém continuaria no seu celular.
Lembre que para as soluções que se conectam a entrada RGB, você possivelmente terá que comprar também uma interface de desbloqueio.
A quarta forma é comprando uma central nova, uma legítima xing ling.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 359
Interesses : 4x4
A minha é igual a da segunda imagem.
Não estou conseguindo os CD/DVD ou SD com os mapas.
Grato.
Grato.
JOÃO TARCISO CORSO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 13/10/2016
Interesses : Tudo sobre ML 350
João,
Vou dar uma olhada pra você. Qual o ano da sua ML?
Última edição por W204 em Ter 10 Jan 2017 - 18:25, editado 1 vez(es)
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Caro Moderador,
Fico imensamente grato.
abraços.
abraços.
Senhores,
Que eu saiba, não há mapas da America do Sul para o Command da W164. O catálogo dos mapas do Command está disponível aqui: https://www.commandonline.co.uk/
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
Interesses : 4x4
desculpe...os dados
ML 350 - 2011 - cdi diesel
chassi= WDC-BB2-CW7-BA-701012
João,
O seu COMAND APS é compatível sim com a navegação no BR, sendo que o DVD com os mapas tem o part number A2128279459.
Conforme lhe falei anteriormente, o seu carro possui os seguintes itens:
- 527 COMAND DVD APS COM NAVEGACAO
- U74 DVD-PLAYER COM CODE REGIONAL 4 MEXICO, AMERICA SUL
A questão agora seria encontrar o DVD, mas com o part number acredito ser mais fácil.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Raposo,
Há sim mapas para o COMAND APS NTG 2.5 com mapas Mexico - South America. Raríssimos, mas existem.
W204- Administrador
Ilustre W204,
Esta é uma grande notícia. Mas por favor confira este part number A2128279459. Ele está apontando como sendo para o NTG 4. Necessito da versão 2.5.
Pelo menos é o que está neste catálogo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Raposo
Raposo
Interesses : 4x4
Raposo,
Realmente o part number se refere ao NTG4.
Quanto ao COMAND APS das 2011 - como a do confrade João - sei que funciona o GPS no Brasil pois já tive a oportunidade de ver funcionando em mais de uma ML. No caso, o GPS não é 1000 maravilhas, há alguns poréns, mas funciona.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
MRaposo,
Por experiência própria posso lhe dizer:
1- As concessionárias costumam ter DVDs (uso próprio) para atualização de clientes.
2- Não me pergunte o porque mas a MB, ao fazer esses DVDs, codifica cada qual para alguns modelos. Explico: Vc até encontrará GPS South América - Brasil mas, as vezes, não para o seu modelo.
Veja os exemplos abaixo (modelos diversos de carro e de Command)
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
TZero,
Isto mesmo! Como eu falei, o díficil é encontrar o DVD a venda...
W204- Administrador
Infelizmente estes DVDs são para modelos novos.
As ML até 2010 possuem COMAND com outro Software / Hardware, que não leem estes DVDs.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Bom dia,
Pelo que está escrito, somente as 2011 fabricadas após setembro é que podem usar esta versão do software. Estas não seriam já as W166 (modelo 2012)?. Como a minha é 09/10 (W164), portanto não pode.
Voltemos então ao plano B - arrumar uma Central Xing Ling.
Raposo
Raposo
Interesses : 4x4
Caros confrades,
Vocês são ótimos!
Que família temos aqui.
Obrigado pela ajuda. Vamos ver se conseguimos esse dvd e torcer para que funcione. Se alguém souber dessa raridade nos avise.
abraços.
Vocês são ótimos!
abraços.
Boa Tarde,
Caros Confrades.
Só para informar.
Liguei para a concessionária DVA de São José-SC, com a intenção de passar o número da part (DVD)e ver a possibilidade efetuar o pedido da mesma. O Gerente nos informou, categóricamente, que esses carros NÃO POSSUEM GPS. Disse ele, que é apenas um "enfeite" para evitar que a tela fique "escura"...
Coisas difíceis de se entender...
Assim que puder, postarei algumas imagens do que aparece na minha central.
Os mais conhecedores do assunto poderão dar um parecer final..
estou prestes a desistir.
Caros Confrades.
Só para informar.
Tenho certeza do funcionamento do GPS nas ML 350 2012, pois fiz o teste drive em Campos do Jordão.
A minha 2006 tem o sistema mas não tem carta, o máximo que indica é a direção no painel (Norte, Sul, etc).
Já andei com mais novas 2010 ou 2011 e o sistema aparentemente funcionava, mas mostrava endereço da Alemanha (Alexanderplatz ou algo Parecido), como sabia que uma carta Alemã não servia aqui, já mudei para o radio e nem vi se realmente funcionava.
Última edição por Jonny Schwarz em Qua 11 Jan 2017 - 16:58, editado 1 vez(es)
MRaposo,
2011 ainda é 164, 166 iniciou já como modelo 2012.
João,
Para a concessionária é mais fácil sempre dar a negativa (de qualquer problema) do que tentar solucionar para o cliente.
O seu carro consta sim o sistema COMAND com GPS/NAVI no Datacard e, com 99% de certeza, por ser 2011, tem navegação.
Um abraço.
João,
Um abraço.
W204- Administrador
Obs:
As antenas de AM/FM, GPS, Central locking, Telefone, etc da ML 350 até 2010 estão localizada na parte traseira do teto.
Ilustre W204,
O modelo W166 foi lançado nos EUA um pouco antes que na Europa: foi em setembro de 2011. Na Europa apenas em novembro de 2011.
Isto bate com o catálogo do TZero, que fala que o DVD é compatível com veículos posteriores a 09/2011.
basta saber então se a ML do João é posterior a Setembro de 2011. Se for, há DVD para ele.
De qualquer modo, este GPS da Mercedes não me atende. Ele possui apenas mapas rodoviários.
Estou interessado é na central da Ownice C500, que é Android. A vantagem de uma central Android, além de poder se instalar o Waze, podemos pensar em aplicativos como o Backcountry Navigator, que permite usar o Google Earth como mapas de terreno em modo Off-line, e leitura de arquivos KLM com trilhas pré-estabelecidas.
Além disto esta central funciona sincronizada com uma câmara frontal, funcionando como DVR. E também permite a sincronização com um leitor OBD2.
Estou tentando achar algum pioneiro na Web, que teste esta Central. Como é recém lançamento, ainda não encontrei.
Raposo
Raposo
Última edição por MRaposo em Qua 11 Jan 2017 - 17:19, editado 1 vez(es)
Interesses : 4x4
MRaposo,
Ela foi lançada já como modelo 2012.
W204- Administrador
Estamos falando a mesma coisa então. :D
Interesses : 4x4
Caros Confrades,
Com as informações disponibilizadas aqui, entrei em contato com a MB do Brasil. Insisti com os dados obtidos aqui, até que através do número do chassi da minha ML fizeram uma busca interna sobre a produção dessa série, e fui informado do seguinte:
Minha ML possui parte do chicote elétrico em fibra óptica. Pelo que entendi é igual a 2012.
A boa notícia é que o GPS pode ser atualizado e que a MB tem disponível nas concessionárias, a atendente que retornou sobre o meu caso informou até a pessoa com quem eu teria de tratar....
A má notícia....Liguei, falei com a pessoa, e ela (o gerente da área) disse que não tem conhecimento desse material na concessionária...que iria retornar...etc...
Vamos aguardar.
Agradeço o empenho dos confrades.
Vamos aguardar.
João,
Infelizmente sempre morremos na mão do pessoal de concessionária que, normalmente, não sabe quase nada.
Nos mantenha atualizados.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Caro W204,
Morri na praia!!
Aguardei...nada! Não retornou.
Liguei para outra...Nem quis saber da estória. Disse que é só "enfeite"e assunto encerrado.
Última tentativa: Uma de CTBA. Atencioso o consultor. Disse que possui o DVD mas que meu carro não aceita. Se prontificou a tentar. Vou tentar...rsrsrs
Mas o interessante é que a MB deu duas informações...a primeira que era possível...hj retornou e disse o contrário...
Já pensou se o problema fosse alguma "rebimboca" que impedisse o carro de se mover?
como entrar em acordo com esse pessoal da MB? rsrsrs
VIVA OS CHINESES, E SUAS "LEGÍTIMAS E ORIGINAIS CENTRAIS MB"...
Morri na praia!!
» Atualização do sistema Garmin Map Pilot - mapa Brasil 2016 e voz Português-Brasil
» Como desbloquear navegador CLS 350
» Mapa do Brasil para o GPS da SLK55
» Dúvidas sobre atualização do GPS
» Como atualizar o mapa do GPS?
Página 2 de 3
