Vareta de óleo de câmbio
Vareta de óleo de câmbio Empty Vareta de óleo de câmbio
Mensagem por jgmflute Qui 11 Out 2018 - 10:57
Bom dia a todos,
Alguém saberia me informar se há diferenças entre vareta de medição do óleo do câmbio de uma e320 2000 e uma e350 2013? A E350 deu um tranco no câmbio outro dia e queria efetuar uma medição para começo de conversa, contudo, só possuo a vareta da minha e320. Procurei no ebay e aparentemente são iguais, mas fiquei com receio.
Grato pela informação.
Abcs,
Jonathan
jgmflute
jgmflute
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 04/04/2014
Interesses : Mercedes!
Estado : Pará
Vareta de óleo de câmbio Empty Re: Vareta de óleo de câmbio
Mensagem por Paulo Kropsch Sáb 13 Out 2018 - 10:17
A vareta de oleo de cambio é a mesma para os carros que vem apenas com o tubo de acesso à caixa, mas sem a vareta.
Quando enfiada, a vareta toca no fundo da caixa, que é o limite para a medição.
Voce ja verificou se o seu carro tem o tubo para verificação do oleo do cambio ?
A minha E 350 ano 2011 não tem vareta e nem mesmo o tubo.
A verificação de nivel de oleo tem que ser feita na propria caixa.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por jgmflute Ter 16 Out 2018 - 14:55
Oi Paulo,
Sua informação está certíssima! Esse carro é de minha esposa e não faço uso dele, então não tinha a informação se possuía ou não vareta. De toda forma, quase fui induzido à uma compra errada por informações equivocadas na internet. Muito obg.
Quanto ao problema: ontem fiz a revisão do carro em questão, o dirigi consideravelmente e não vi nenhum problema de trancos. Imagino que talvez ela tenha selecionado por engano o modo "sport", que tem mudanças um pouco mais firmes e ficou com a impressão errada. De toda forma, fiz aquele "reset" da transmissão (chave posição 1 e pedal do acelerador pressionado...). O carro é muito novo, comprado zero e está somente com 14mil km.
Dúvida resolvida.
Grato pelas informações.
Abcs,
Jonathan
jgmflute
jgmflute
Estado : Pará
Mensagem por Convidado 5 Seg 29 Out 2018 - 11:51
bom dia!
a transmissão 722.6 tinha vareta depois só deixaram o tubo com a tampa sem a vareta, mas neste caso com a nova geração de transmissão 722.9 para se medir o nível é pelo próprio bujão de escoamento, com o óleo quente você remove o bujão que internamente tem um tubinho de plastico que escorre o óleo formando um cordão. este é o nível. se não sair nada é porque está faltando.
é um método muito ruim de se verificar.
este óleo eletrônico deve ser substituído com o filtro a cada 70.000 km ou 5 anos, entretanto, essa transmissão inteligente pode ser reprogramada sempre, então ninguém pode condená la sem ter feito todas estas preliminares e por um especialista
Convidado 5
Número de mensagens : 226
Mensagem por jgmflute Seg 29 Out 2018 - 14:56
Oi Vander,
Realmente é bem mais complicado de se verificar, vi um video sobre isso na internet. Mas quanto ao meu problema, cessou totalmente. Muito obrigado pela contribuição.
Abcs,
Jonathan
jgmflute
jgmflute
Estado : Pará
