Alerta "-2.0L" painel da ML W163
Alerta "-2.0L" painel da ML W163 Empty Alerta "-2.0L" painel da ML W163
Mensagem por Guilherme Galante Sáb 23 Nov 2013 - 11:23
Bom dia pessoal,
Ontem peguei a estrada e ao longo da viagem apareceu 3 vezes a mensagem no painel "-2.0L".
O que é isso??
Recentemente troquei o óleo do cambio, filtro e junta. Aquele aviso na parte de baixo do painel é do liquido de arrefecimento, porém está tudo ok e faz uns 2 dias que volta e meia aparece...
Além do mais precisei fazer uma ultrapassagem e novamente o cambio não quis passar de 3500rpm e isso que faz 1 mês que troquei o MAF.... Tá complicado ser feliz....
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
Alerta "-2.0L" painel da ML W163 Empty Re: Alerta "-2.0L" painel da ML W163
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 23 Nov 2013 - 11:33
Caracas, nunca tinha visto isso não...nem sabia que esse display mostrava algo diferente do que a kilometragem...
Vamos ver o q o pessoal tem a comentar...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Guilherme Galante Sáb 23 Nov 2013 - 11:46
Pois é, não encontrei e nunca li nada a respeito disso.
Quando isso começou a piscar me deu um frio na espinha e pensei que ia explodir tudo heheheheheheh
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Coronel Sáb 23 Nov 2013 - 15:58
Guilherme,
Não seria para você completar o cárter com 2 litros de óleo?
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Nestor Sáb 23 Nov 2013 - 16:58
Já trocou as velas e os cabos de vela?
No meu carro, quando o nível de água do limpador de parabrisa está baixo, acusa como se fosse o líquido de arrefecimento. A informação que me deram é que o sensor é único e as vezes causa essa confusão. Examina lá. Quem sabe resolve...
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por Guilherme Galante Sáb 23 Nov 2013 - 18:14
Coronel o nível de óleo do motor está dentro do esperado. Utilizo óleo sintético e estou a mais ou menos 1500km para efetuar nova troca.
Nestor desde que me lembro esta luz nunca acendeu por motivo algum. Já fiquei bastante tempo sem água no reservatório e também nunca apitou nada. Acredito que na ML não exista tal sensor ou na minha não tem. Cerca de um 1 mês fiz limpeza no sistema de arrefecimento e pedi para desmontar o tanquinho pois ele fica muito sujo.
Acredito que ao desmontar e montar deve ter acontecido algo.
Estou começando a achar que o problema não é tão simples.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Guilherme Galante Sáb 23 Nov 2013 - 18:15
E sim já efetuei a troca de um monte de coisas. A manutenção dela está mais que em dia, preciso trocar apenas os pneus que estou esperando para ir a Rivera para trocar.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 23 Nov 2013 - 18:17
Meu caro Guilherme...
Certamente o problema é galho fraco sim...tudo depende de quem for analisar sua estrela...
Leva em alguém que entende, ou até mesmo nas CCS, pelo menos para diagnosticar...via STAR ou algo semelhante...
Já aconteceu muita coisa por aí...em carros de outros confrades...e que no final, era apenas um fusível, fio solto, sensor XYZ ruim...besteiras...
Esses motores são construídos para rodar muito...dificilmente quebram...ainda mais com manutenção em dia, como a sua...
Vai na fé que vc verá que será moleza resolver.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Guilherme Galante Sáb 23 Nov 2013 - 18:21
Ok sem problemas, vou passar o Star em uma concessionária para ver o que é.
Infelizmente isto foi acontecer na sexta a noite e longe da capital. Só segunda-feira para ter ideia do que é mesmo.
Assim mesmo obrigado a todos e logo em seguida volto com alguma novidade para matar a curiosidade de alerta misterioso.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Nestor Sáb 23 Nov 2013 - 19:16
Guilherme, será que não entrou ar no sistema de arrefecimento?
Nestor
Nestor
Mensagem por W140 Sáb 23 Nov 2013 - 20:31
Das três, uma:
1- Nível do óleo do MOTOR realmente baixo:
Verifique pela vareta e pelo display de quilometragem do painel:
a- Chave na posição "2" ( ignição ligada, motor desligado )
b- Esperar no display aparecer ------- ( traços )
c- Acionar 2 vezes dentro de um segundo o botão "zerar o odômetro parcial"
d- Aguardar a resposta, pois o tempo de leitura depende da temperatura do motor.
Se na vareta a indicação estiver abaixo do nível, completar conforme a leitura no display ( ou fazer a troca antecipadamente )
Caso o nível de óleo do motor OK:
2 - Codificar novamente o instrumento combinado via scanner ( provavelmente está lendo motor M113 em vez do M112 )
Caso não seja codificação:
3 - Verificar contato e conexões do cabo do sensor do nível de óleo, módulo de comando e caixa de fusíveis.
Caso tudo OK:
Substituir o sensor do nível do óleo - A 000 542 78 18
W140
W140
Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Sexo : Masculino País : Bélgica
Mensagem por Nestor Sáb 23 Nov 2013 - 22:15
W140, matou a cobra e mostrou o... Manual!
Nestor
Nestor
Mensagem por Coronel Dom 24 Nov 2013 - 0:43
Pois é, eu matei a cobra mas fiquei com preguiça de descer até a garagem p pegar o manual...
Coronel
Coronel
Mensagem por GR Dom 24 Nov 2013 - 4:46
Realmente é necessário a verificação do sistema de óleo do motor....
Mensagem por Guilherme Galante Seg 25 Nov 2013 - 17:36
Muito obrigado pela ajuda e desculpa não ter respondido antes.
Realmente ela estava com baixo nível de óleo, eu acabei verificando errado.... vergonhoso.
Porém repus 1L de óleo e ficou bem próximo ao nível máximo.
Mais uma vez, obrigado a todos.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Coronel Seg 25 Nov 2013 - 19:22
Guilherme,
Liga não. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros.
Coronel
Coronel
Mensagem por Guilherme Galante Seg 25 Nov 2013 - 21:21
Obrigado Coronel.
A respeito da ultrapassagem que quando pisei no fundo e não baixou marcha.... Descobri que foi colocado 6L de óleo novo e misturou com o velho e deu cacaca.
Mas beleza, andando na boa como eu sempre ando ela funciona que é uma maravilha. Já decidi que vou ter que trocar ooooouuuuutra vez o óleo do cambio....
Obrigado a todos.
Guilherme Galante
Guilherme Galante
Interesses : ML 320
Mensagem por Coronel Seg 25 Nov 2013 - 22:13
Cuidado com o fluido do cambio, ele deve ser específico para o seu carro. Vá pelo manual. Minha 280S, W108, 1971 era mecânica e usava fluido no cambio igual ao da direção hidráulica. Levei o carro e o fluido novo na oficina. O mecânico achou que eu estava enganado e tacou óleo 90. Deu um trabalhão para substituir.
Coronel
Coronel
