Up grade no som da SEC
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Sonorização, multimídias, manuais, Catálogos, acessórios inclusive de moda e miniaturas :: Sonorização
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Up grade no som da SEC
Ué, já que você gostou do aparelho, posso te vender de bai pra filho...
Depois que tirei da SEC, foi pro meu armário...
O SUB, o módulo, tá tudo encostado, vou colocar na D20, com o DVD que veio no AUDI. hehehe
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Não, obrigado! Já tem um monte de coisas na mesma situação aqui em casa... quero só ver onde que eu vou guardar as rodas da SEC no apartamento hehehehe...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
mas......por que o sub esta pendurado como garupa de motoboy com rede elastica?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Glutão- Desligado
pegando um gancho no"know-how" de voces ...qual a sugestao para se trocar os falantes da 500SEL???a base de fixacao tem somente 2 parafusos e com encaixe do outro lado....sera' que precisarei reformar os atuais??quais opcoes para troca dos mesmos??
abracos,
abracos,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Borba,
Primeiro sugiro que ouças o que o Ulisses possui pronto. Depois ouviras o que eu tenho pronto, lembrando que enquanto ele se beneficia da acustica de um verdadeiro classico coupe, nós carregamos o peso da acustica de um relis sedan. No meu caso eh sedan como o teu. Lembro que no teu caso voce se for investir nesta area talvez devesse pensar em recabear o veiculo, tal como o fiz com a W124 e W126, que nao sao exatamente uns bastioes de hiper dimensionamento de cabos de som.
Caro John,
A minha necessidade esta "anos luz de distancia" da exigencia de voces...hehehehe o que estou necessitando e' um minimo de som audivel pois os falantes sao originais e estao la' ha exatos 25 anos e ja nao aguentam mais nenhuma potencia ....
porem nao adianta tentar colocar falantes que nao tenham como fixar....um" instalador mane'" da regiao falou que "fica da hora" falantes fixados so' com 2 parafusos e com araldite colado do outro lado onde tem o encaixe!!!!eu quase mandei o cara para aquele lugar aprazivel em MG que agora da para ir de onibus(p...que pariu!!!) hehehehehe
abracao,
abracao,
Borba,
nào se desespere nem cometa loucuras colantes. Os falantes que eu usei (Bravox) encaixam perfeitamente na traseira (imagino que a SEL seja igual à SEC...). Na dianteira basta dobrar as 2 orelhinhas que sobram nos falantes já que eles serão fixados apenas por 2 parafusos. No carro não se altera nada.
Vou ver qual o modelo dos falantes e depois coloco aqui. Provavelmente não são os bastiões da qualidade se comparados aos que o John comprou, mas não tem nem comparação com os originais. Os fios permaneceram os mesmos pois fizemos alguns testes e constatamos que estão ok (e a potência a ser aplicada tb não é grande).
Tio Uly e Borba...
Como havia colocado no início do tópico, usei esse alto falante na SEC, para colocar na frente, basta dobrar 2 orelhinhas.
As informações sobre ele, podem ser vistas aqui:
http://www.bravox.com.br/produtos/coaxiaissilver_cx46s.asp
Claro que ele só tem agudo, então, faça como eu e o Tio Uly, coloque um amplificador e um SUB no porta malas...
Glutão- Desligado
BLZ,
vou neste caminho ......so nao sei se encaro um sub "pendurado com redinha"hehehehe
abracos
abracos
Mas o meu é de 12" e eu não queria furar mais nada... então coloquei a redinha pra segurar e dava certo...
Glutão- Desligado
A melhor alternativa pro sub é a caixa mesmo. Dá para forrar com carpete ou courvim na cor do carro. O módulo do sub ficou escondido numa das laterais do porta-malas (naquela parte que parece uma caixa de estepe) com uma tampa tb revestida da cor do tapete.
Tio Uly, coloca fotos...
O meu, não estava com paciência pra fazer essas caixas com carpete, escolher o carpete da cor do carro, etc...
O meu é uma caixa de plástico mesmo...
Glutão- Desligado
Fotos !
Atendendo a pedidos:
- Aqui está o módulo onde conecta-se o MP3 player, sob o banco do carona
- o fiozinho é a única coisa aparente dentro do carro, o painel permanece original bem como os locais dos falantes
- no porta-malas ficou assim:
- confirmando o modelo do falante que serve nos locais originais:
Ah, lembrando que agora eu tenho disponíveis 4 falantes originais de 126 ocupando um lugar precioso aqui em casa. Portanto, se alguém estiver precisando...
Borba,
Use os falantes do ulysses se o teu tiver ruim. Se voce nao está muito preocupado com qualidade, nem quer muito trabalho em modificar o carro e sua estética eu tenho uma opçao mais simplista e economica para voce.
Para isso voce somente precisará de 3 componentes basicos:
1- Um conector com uma ponta para acendedor de cigarro e outra para saida 12V
2- Um pouco de paciencia
3- Vá a qualquer Americanas, Extra, Fastshop, Ponto Frio e compre um boombox ou qualquer minisystem que possa ser carregado a tira-colo. Alem da infinidade de regulagens que o boombox possuirá, ele geralmente é preto, o que combinará com o interior do teu carro, voce poderá ouvir fita, CD, radio e MP3 na melhor qualidade e tudo isso sem alterar a estetica do teu carro. Em tempo voce pode coloca-lo no banco traseiro da sua SEL assim os graves virao de tras. Como esses boomboxes modernos possuem controle remoto, voce pode fixar o controle, com uma boa fita dupla face no volante e terá a unica W126 do brasil com controle de som no volante.
Aproveite Borba, pois conselhos como este nao é todo dia que recebemos
rom- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 632
Obrigado John,
Nao e' sempre que recebo conselhos ludicos como este seu......hehehehehe
vou colocar os 4 falantes primeiro e ver no que da'..... no painel esta instalado um pioneer com disqueteira no porta malas que apesar de nao ser original fica um pouco mais discreto que um sub pendurado...hehehehe
quando eu oferecer meu carro para venda aos "manos" vou incrementar com a sua opcao de boombox e de preferencia um prateadao "da hora" hehehehe.
Pelo espaco do banco traseiro da para colocar nao so ' um boombox ou minisystem como cabe tambem um home teather completo com LCD de 42 " ....hehehe
abracao,
abracao,
É verdade,
Se os falantes originais nao te agradarem, nem os bravo nacionais, me avise que eu te empresto os originais da minha W126, que estao fora de uso ha mais de uma decada e já se tornaram alto falantes classicos e colecionaveis.
Ae Tio Uly... os falantes são os mesmo que havia utilizado!!
É muito agudo!!
É muito agudo!!
Glutão- Desligado
Só para constar: meu pai viajou ontem e a conseqüência imediata disto foi que eu resolvi dar uma trégua ao Classe A e, em seu lugar, estou usando a 300SD. Minhas impressões iniciais:
- o John e o João têm razão: diesel antigo não é, nem de longe, tão legal quanto gasolina;
- o John e o Uly têm razão: o som da 126 é muito ruim. Minha fitinha MBAuctioneer, digo, européia (que, por sinal, é branca), que tantos galhos me quebra no Classe A e na perua, não teve chance na 126. O sonzinho não tem controle de nada e eu não consegui descobrir como passar o som para as caixas da frente também - está todo lá atrás. Aparentemente, a qualidade dos Becker dos anos 80 é muito superior - eu nunca tive queixas em relação ao som da perua, mesmo com a famigerada fitinha;
- o André Buss não tem razão: a despeito do barulho e da sensação de motor de caminhão (a bomba ainda não está no ponto certinho - reza a lenda que, quando ela estiver, o motor deve ser quase tão macio quanto o à gasolina na marcha lenta), a superioridade da Classe S, mesmo que de 27 anos atrás, sobre o Classe A em matéria de conforto, acabamento e dirigibilidade é absurda, e o Classe A não é, nem de longe, a melhor MB já feita;
- a estabilidade da baleia é simplesmente fantástica;
- o Beto tem razão: dirigir a bicha no trânsito da 23 de Maio às 18h no meio daquele mundo de motoboys e ônibus disputando espaço com você é para poucos e machos;
Vamos ver como vai o final de semana. Amanhã, a Manuela estréia o carro do vovô e o pessoal deve conhecê-lo no PNP. Preparem suas máscaras! Muito monóxido de carbono enriquecido com partículas sólidas de enxofre à vista! (Literalmente... )
Um abraço,
Rodrigo.
Um abraço,
Rodrigo.
rom- Usuário Ouro
Ninguém deu pontapé ainda, mas eu já descobri que a regulagem do som nas caixas da frente e de trás é no botãozinho de girar no meio do console central. Falta de prática com a Classe S...
Olha, não sei se meu padrão é muito chinfrim, mas depois de descobrir onde distribui o som, até que não ficou tão ruim, não...
rom- Usuário Ouro
Rom,
não adianta, o som é ruim ruim ruim... Assim que vc voltar pro Classe A verá (ou melhor, ouvirá) a diferença.
Thiago,
são bem agudos sim, mas beeeem melhores que os originais, sem dúvida.
Thiago,
Eu falei desde o começo, agora, se você mudar o aparelho, ao menos para fazer um teste... vai ser difícil colocar o Becker de volta...
Glutão- Desligado
Ulysses,
você que fez este upgrade, depois de todo este tempo conseguiu alguma solução para melhorar a qualidade de som e usar Ipod sem tirar a "originalidade" dos becker? Porque eta sonzinho sofrivel este da 300CE, vou ser obrigado a mexer nesse negócio.
abs,
abs,
300sl- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 99
» Grade da C 280
» (COMPRO) Grade frontal Mercedes W203 - Foto em anexo.
» GRADE GLA 200 15/15
» GRADE DA C280
» grade AMG p/ SL 129
» GRADE DA C280
Página 2 de 2
