Regulagem do motor
Regulagem do motor
Prezados amigos e confrades:
Alguém saberia responder se na região de Campinas existe alguém que executa a regulagem do motor. Minha 320 quando engatada fica dando soquinho, a impressão é que está falhando. Em neutro ou ponto morto quase não se sente. Mas é só engatar a bicha dá soquinho...Esquisito. Já troquei tudo: velas e cabos de velas que trouxe do EUA. Agradeço a informação que também pode ser postada em [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Marcos Ferreira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 22/09/2010
Interesses : Mercedes anos 90
Re: Regulagem do motor
Marcos, boa tarde!
Que ano é sua E320? Tenho uma SL320 1994 equipada com o M104, que um tempo atrás apresentou o mesmo problema. Não lembro a causa...mas passando pelo João Bosco pergunto pra ele.
Em Campinas tem a Mercamp: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
É um motor mais moderno... veja com a Mercamp, o Franklin sempre recomenda eles.
Hiro- Administrador
Interesses : -
Marcos, você já verificou o calço da caixa de câmbio? O meu estava com esse problema, mas depois que troquei o calço ele parou.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Marcos,
Normalmente o calço ou coxim do cambio provoca vibração no carro todo quando em movimento.
Fluido do cambio causa esse sintoma relatado, mas como o Hiro disse, melhor levar numa especializada e passar o Star.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
» Regulagem de Valvula Motor M110
» Temperatura no motor M103 x regulagem viscoso? W124 300 CE
» Afinação motor M110 W123 - regulagem platinado e carburador Solex 4A1 - resistência bobinas
» Regulagem de portas
» regulagem de valvulas 280 SLC 78
