Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202)
Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202) Empty Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202)
Mensagem por leandro.usmari Dom 27 Out 2013 - 22:44
boa noite a todos, estou com problemas no ar condicionado da minha C280 elegance 98, ele estava gelando tudo normal, mas de repente a tecla ECO acendeu e não desliga mais, e com isso o ar não funciona, o que seria isso ou como posso desligar este botão e mer a/c voltar a gelar, se alguém puder me ajudar agradeço
leandro.usmari
leandro.usmari
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202) Empty Re: Ar condicionado C280 não gela - Tecla ECO acesa (W202)
Mensagem por anigrof Seg 28 Out 2013 - 19:45
Amigo, a tecla eco é exatamente a que desliga o compressor do ar, veja se ela esta agarrada ou pode haver algum problema mais grave, ok?
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por leandro.usmari Seg 28 Out 2013 - 23:02
o que poderia ser um problema mais grave para ela ficar acesa direto se não estiver agarrada.
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Alexandre - pr Ter 29 Out 2013 - 2:38
Leandro,
Normalmente a tecla ECO fica ligada quando não há gás no sistema de A/C. Isso pode ter ocorrido por um vazamento no sistema do A/C ou excesso de pressão; porém, esta última hipótese faria o botão ECO ficar aceso por alguns instantes até baixar a pressão para voltar a funcionar o A/C normalmente.
Portanto, pelo que você relata, o sistema ficou sem gás por um vazamento. Pode ainda ser algum problema no módulo do A/C.
A sua C280 é uma fase II e o A/C, salvo engano, é gerenciado por um módulo que pode estar falhando também....
Antes de tudo, recomendo levar o carro em uma especializada em A/C para medir a quantidade de gás e verificar se não há vazamentos (eles possuem equipamentos que detectam vazamento). Se não houver vazamento e a quantidade/pressão de gás estiverem OK, pode desconfiar do módulo do A/C.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Pedroalexrj Ter 29 Out 2013 - 6:32
Concordo com o confrade Alexandre-PR...
Caso seja o Climate Control mesmo o problema...segue alguma sugestão pra comprar outro...
Ebay - Peça usada - Climate control
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por leandro.usmari Qua 20 Nov 2013 - 21:53
Boa noite amigos, ja levei num especialista em ar condicionado no tatuapé, infelizmente o problema é no modulo e tenho agora que achar outro, o meu tem a numeração 202 830 12 85, se alguem souber de um dando sopa por ai me avisem, ou sera que da pra concertar o meu.
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari Qua 20 Nov 2013 - 22:04
este que esta na foto que só muda o numero 12 pelo 14 serviria no meu carro
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por ghisolfi (1) Qua 20 Nov 2013 - 23:10
Boa noite confrade Leandro.
Eu possuo a peça que precisa com a numeração 12 no lugar da 14.
Estou negociando com outro membro do fórum que ficou de dar a resposta se o código da minha peça é o mesmo da peça dele.
Se não for e vc tiver interesse, podemos negociar.
Estou perto do Tatuapé.
ghisolfi (1)
ghisolfi (1)
Número de mensagens : 74
Data de inscrição : 16/11/2013
Interesses : Conhecer mais sobre MB
Mensagem por leandro.usmari Qua 20 Nov 2013 - 23:12
maravilhoso tenho interesse sim qto quer na sua, sabado vou ai no tatuape na casa do meu tio, podemos nos encontrar, pode mandar email , anome meu email [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por leandro.usmari em Qua 20 Nov 2013 - 23:21, editado 1 vez(es)
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari Qua 20 Nov 2013 - 23:14
caro ghisolfi anome meu email [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Coronel Qua 20 Nov 2013 - 23:18
Leandro,
Segundo o manual quando a tecla ECO acende e não apaga mais, vc deve antes de tudo passar o Star. Não adiante trocar o gás, completar, etc. Que a luz não vai apagar sem o Star deletar a falha. Se for vazamento, normalmente após completado, o gás leva muito tempo para diminuir novamente, a não ser vazamento grave, o que é muito raro.
Evite desperdiçar $$ nas oficinas de ar condicionado. Como disse, passe antes o Star, pois o sintoma que você relatou é causado por um pequeno sensor que não é muito caro.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por ghisolfi (1) Qua 20 Nov 2013 - 23:20
Leandro, mandei um email.
ghisolfi (1)
ghisolfi (1)
Mensagem por leandro.usmari Qua 20 Nov 2013 - 23:23
caro coronel, e onde arrumo este sensor, e onde passo este star
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari Qua 20 Nov 2013 - 23:24
ghisolfi lhe mandei email de volta
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Coronel Qua 20 Nov 2013 - 23:35
Leandro,
Nas autorizadas MB ou nas oficinas indicadas aqui no forum. Comigo aconteceu igual. Antes Levei na oficina de ar condicionado, onde o gás foi checado (retirado e reposto na medida), mas a luz não apagou. Passamos o Star Diagnosis e zeramos as pendências, única maneira de apagar a luz nesses casos. Logo depois a luz acendeu novamente e acusou a falha do sensor. Aí em SP costumo levar na oficina do Philip, que fica na Barra Funda (também consta nas indicações do forum). Ele tem o Star.
Coronel
Coronel
Mensagem por leandro.usmari Qua 20 Nov 2013 - 23:38
tem o endereço e telefone do philip [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari Qua 20 Nov 2013 - 23:44
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Coronel Qua 20 Nov 2013 - 23:45
Rua Barra Funda, 418. O endereço consta no tópico sobre indicação de oficinas: Serviços - Oficinas Especializadas
O tel. É 3666.1265 difícil de atender, ele trabalha sozinho. Ele faz manutenção nas minhas MBs desde 2005. Lá vc vai ver além de MB raras, Ferraris, Rolls Royce, etc.
Coronel
Coronel
Mensagem por leandro.usmari Qua 20 Nov 2013 - 23:52
vc trocou o sensor no philip, onde fica este sensor, e qto lhe custou o serviço do philip, lhe pergunto o preço pois estou vendo pra comprar um modulo inteiro
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Coronel Qui 21 Nov 2013 - 0:05
Ele fez todo o serviço lá e adquiriu diretamente a peça. Não foi caro, vou verificar e amanhã te passo o valor, pois quando paguei estava incluído a manutenção de outra MB.  Quando ele especificar o problema, você também pode adquirir diretamente a peça e levar p ele substituir. As vezes nem vale a pena, pois os fornecedores dele são rápidos e as peças não tem preço extorsivo.
Sobre isso, verifique o tópico indicado acima.
Coronel
Coronel
Mensagem por Coronel Qui 21 Nov 2013 - 0:13
Leandro,
A questão de diagnosticar o problema antes evita muito desperdício de dinheiro. As oficinas de ar cond. vão substituindo as peças até acertar o defeito. Quando fui checar o gás, disseram que era vazamento e já queriam substituir a evaporadora alegando que ela estava furada. Se tivesse deixado, olha a sequência de custos: gás, evaporadora, filtros de polem, filtro metálico, e por aí vai.
Coronel
Coronel
Mensagem por SLAMON Qui 21 Nov 2013 - 10:55
Empresas de manutenção de ar condicionado são complicadas...
SLAMON
SLAMON
Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : carros mercedes
Mensagem por Coronel Qui 21 Nov 2013 - 12:32
Leandro,
O John em um tópico de dicas de manutenção indicou esse site, que tem fotos sobre a localização dos sensores que eu comentei acima:
Coronel
Coronel
Mensagem por Coronel Qui 21 Nov 2013 - 12:37
O tópico com discussão sobre o ar é: serviços - ajuda técnica - mistério ar condicionado...
Coronel
Coronel
Mensagem por leandro.usmari Sex 22 Nov 2013 - 0:14
obrigado pelas dicas, vou tirar um tempo e fazer uma visita no philip na barra funda
leandro.usmari
leandro.usmari
