Tecido do TETO SOLAR descolando em W202 - alternativas de reparo
Tecido do TETO SOLAR descolando em W202 - alternativas de reparo Empty Tecido do TETO SOLAR descolando em W202 - alternativas de reparo
Mensagem por LuizRP Qui 24 maio 2012 - 15:34
Procuro o tecido do teto; C240 1998 - o tecido do teto solar esta descolando...Em Curitiba não encontrei nada parecido.
LuizRP
LuizRP
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 24/05/2012
Interesses : Dicas de Manutenção - novidades
Tecido do TETO SOLAR descolando em W202 - alternativas de reparo Empty Re: Tecido do TETO SOLAR descolando em W202 - alternativas de reparo
Mensagem por Raul Dias Qui 24 maio 2012 - 16:15
Caro Confrade LuizRP,seja bem vindo. Suigiro que leia as regras de uso do Forum para que possamos conhece-lo melhor,e posteriormente ajuda-lo no que possível for.
https://www.portalmercedes.com/t677-regras-de-uso-do-forum
Um abraço,
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por GR Qui 24 maio 2012 - 20:55
Luiz o tecido do meu teto solar tb se descolou após uma limpeza no posto... Levei no melhor capoteiro de BHte e ele falou que tinha que tirar todo o teto para resolver... Sabe o que eu fiz? Comprei uma cola 3M em spray , retirei o tecido e deixei pindurado.... Joguei a cola spray e esperei 30 segundos e passei a unir as partes com bastante jeitinho!!!! Ficou muito legal, pena que não tirei fotos de como eu fiz, mas eu gastei quase nada da cola... E ficou novinho, custo? 60 reais da cola.....
Mensagem por Convidad 1 Sex 25 maio 2012 - 10:51
Essa solução que o GR falou eu já usei num Santana que eu tive e ficou bom mesmo. Mas tem que ser bem cuidadoso na hora de colar, para ficar bem esticado e sem rugas.
Como já está solto mesmo, não custa tentar.
Mensagem por LuizRP Sex 25 maio 2012 - 13:11
Valeu gente, muito obrigado. Vou atras da cola da 3M.
LuizRP
LuizRP
Mensagem por Ferrera Sex 25 maio 2012 - 21:59
Boa dica GR. Qual é a spec da cola 3M ? Eles tem muitos tipos de colas.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por GR Sex 25 maio 2012 - 22:28
Foi esta:
http://www.papeldepapel.com.br/cola-spray-75-3m.html
Se quiser eu vendo a minha está novinha, hehehehe... Só usei um pouquinho!!!!
Última edição por GR em Sex 25 maio 2012 - 22:30, editado 1 vez(es)
Mensagem por Ferrera Sex 25 maio 2012 - 22:29
rerere....grato GR.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por GR Sex 25 maio 2012 - 22:31
Já achei qual foi e coloquei....
Mensagem por joaolyraaraujo Qui 10 Out 2013 - 5:30
Amigo, como que você desmontou o teto?
Retirou todas as canaletas de plástico do lado como?
Queria saber como retirar o tecido da minha E320 W211.
A propósito vi que você usou o ADESIVO SPRAY 75 da 3M.
"Ideal para aplicações que exijam fixação temporária, tais como mascaramento para pinturas, fixação de cartazes, etc. Possibilita que o usuário reposicione várias vezes o material colado sem danificar a peça."
O ADESIVO SPRAY 76 tem essa descrição:
Ideal para uma larga variedade de aplicações como colar tapetes e carpetes, laminados, espuma, couro, papel, tecidos e TAPEÇARIA AUTOMOTIVA, etc.
O segundo não seria mais indicado, ou o primeiro tem a facilidade de reajustar? Não vai soltar facilmente novamente já que é um fixador temporário?
joaolyraaraujo
joaolyraaraujo
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : Tecnologia
Mensagem por Pedroalexrj Qui 10 Out 2013 - 7:52
Seja BENZvindo meu caro João,
Creio que seu problema seja melhor resolvido num capoteiro de qualidade...já que esse post eh bem antigo e as pessoas que postaram não mais frequentam o Fórum, creio eu...
No mais, creie um post seu, com fotos eda sua estrela...que certamente a galera saberá o que fazer...
boa sorte.
forte abs.
Tecido do TETO SOLAR descolando em W202 - alternativas de reparo 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por joaolyraaraujo Qui 10 Out 2013 - 16:54
Criei esse tópico:
https://www.portalmercedes.com/t22364-tecido-do-teto-soltando#371516
Fiquei com vontade de fazer eu mesmo pq pessoal aqui tiram trinta parafusos e remontam com 20. Depois fica com pequenos barulhos.
Fora que acho difícil um capoteiro ter demonstrado o mesmo modelo da minha MB.
Aí ele vai na tentativa e com menos paciência que eu.
Vou tirar fotos também. Obrigado.
joaolyraaraujo
joaolyraaraujo
