Nível de água no radiador - qual fluído deve ser utilizado no arrefecimento W116
Nível de água no radiador - qual fluído deve ser utilizado no arrefecimento W116 Empty Nível de água no radiador - qual fluído deve ser utilizado no arrefecimento W116
Mensagem por DMRZ Seg 18 Nov 2013 - 16:46
Boa tarde Prezados,
Uma duvida, quanto que devo colocar de agua no radiador, pois nao temos como ver o nivel que esta (nao existe nenhum tipo de medidor), devo encher ate a boca ??
Abs:shock:
Última edição por Antônio Elias em Sex 4 Set 2015 - 0:52, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título foi ampliado conforme conteúdo do tópico.)
DMRZ
DMRZ
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 22/08/2013
Interesses : antigas
Nível de água no radiador - qual fluído deve ser utilizado no arrefecimento W116 Empty Re: Nível de água no radiador - qual fluído deve ser utilizado no arrefecimento W116
Mensagem por TZero Seg 18 Nov 2013 - 22:40
Normalmente os bujões têm sim um nível impresso neles (realmente é bem apagado).
Use uma luz direta (lanterna) pela lateral dele para visualizar pelo outro lado.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Convidado 8 Seg 18 Nov 2013 - 22:57
O carro em questão é o do teu avatar?
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por DMRZ Ter 19 Nov 2013 - 12:07
sim
DMRZ
DMRZ
Mensagem por R Regis Qua 18 Dez 2013 - 15:36
Caros confrades,
Vou pegar estrada nesse final de ano (aeroportos estão caóticos) e aproveitar para curtir um pouco a danada...
Pretendo rodar 2000km e uma dúvida surgiu:
Caso precise completar o "refrigerante" do motor posso fazê-lo diretamente com água destilada ou preciso da mistura 50/50 pronta?
Já comprei uma garrafa de 1000ml de água destilada (na farmácia R$7,00)...
Desculpem a ignorância mas tem alguma diferença entre água destilada/desionificada/desmineralizada?
Desde já agradeço as informações,
RRegis
R Regis
R Regis
Número de mensagens : 92
Data de inscrição : 27/08/2013
Interesses : MB Antigas
Estado : Roraima
Mensagem por Schneider Qua 18 Dez 2013 - 15:45
A 280S em questão não tem reservatório, é direto no radiador, coloque até onde vc enxergar a água, pois passando do limite verá sair direto pelo "ladrão"....
Mensagem por R Regis Qua 18 Dez 2013 - 15:52
Ok Schneider,
Acho que postei no fórum errado: a minha é uma CLK320 1998 (C208)...
Mesmo assim, muito obrigado e um feliz natal!
R Regis
R Regis
Estado : Roraima
Mensagem por Schneider Qua 18 Dez 2013 - 15:58
Caro R Regis, desculpe por não ter me manifestado sobre o seu questionamento, pois o fiz sobre o que tenho algum conhecimento, no caso da MB mais antiga, acredito que logo algum confrade se manifestará sobre a sua dúvida.
Mensagem por mercor Qua 18 Dez 2013 - 16:40
Regis
Aguinha pura!!!
A marca de nível fica uns 4 ou cinco dedos abaixo da tampa.
Boa viagem....
mercor
mercor
Número de mensagens : 161
Interesses : Viver a vida....
Mensagem por Paulo Kropsch Qua 18 Dez 2013 - 19:19
Ola Regis:
Não precisa ser agua destilada. Basta que seja pura suficientemente para você poder beber. O nível no tanquinho da CLK é a emenda do plastico preto da parte superior com o branco da inferior.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por R Regis Qua 18 Dez 2013 - 21:00
Mercor e Paulo,
Muito obrigado.
Um feliz natal para vcs e suas famílias!!!
R Regis
R Regis
Estado : Roraima
Mensagem por TZero Qui 19 Dez 2013 - 2:06
Gozado.........já escutei que a desmineralizada seria a mais indicada por não conter partículas (inclusive ferro e calcário) que podem - a longo prazo - entupir a colmeia ou ocasionar ferrugem.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por GR Qui 19 Dez 2013 - 5:19
Realmente o melhor é a água desmineralizada ou destilada, ou então a solução já preparada para uso direto no radiador... TZero está certo...
Mensagem por Douglas Barddal Qui 19 Dez 2013 - 8:41
Se não for de poço com o passar do tempo o cloro ataca paredes do motor e colmeia , uso nas minhas aquela garrafa verde de água para bateria que é vendida nos postos de gasolina a R$3,50 o litro.
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 19 Dez 2013 - 9:39
Existem correntes de opiniões diferentes em favor de água destilada ou de água potável. Alguns acham que a água destilada favorece a geração de problemas com o alumínio. Eu sou favorável a opinião prevalecente no Stu´s list, onde os participantes possuem Mercedes novas e antigas ha muitos anos.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por TZero Qui 19 Dez 2013 - 10:15
Sim........o resultado empírico conta muito mesmo.
A droga é que a cada ano os compostos para fabricação de peças/motor vêm mudando.
É a velha estória se o café faz mal ou não.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por W140 Qui 19 Dez 2013 - 20:36
Schneider está certo no caso das 280, mas tem uma marca dentro do bocal, em todo o caso....
R Regis escreveu:Desculpem a ignorância mas tem alguma diferença entre água destilada/desionificada/desmineralizada?
Produtos idênticos obtidos por processos diferentes.
Em todo o caso também, eu prefiro a água purificada
Fonte: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
W140
W140
Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Sexo : Masculino País : Bélgica
Mensagem por Schneider Qui 19 Dez 2013 - 22:57
Grato pelo esclarecimento W140.
Mensagem por mts.poli Qui 3 Set 2015 - 13:52
Olás
Li todo o post e fiquei em dúvida qual água usar no radiador...
Na 280s quais das opções devo usar?
-1 água de torneira
-2 mineral filtrada
-3 destilada
-4 fluido especifico de postos
Gostaria de fazer uma troca completa, é fácil?
Alguma dica?
obrigado
mts.poli
mts.poli
Número de mensagens : 81
Data de inscrição : 21/07/2015
Interesses : Aprender sobre Mercedes-Benz
Mensagem por Convidado 9 Sex 4 Set 2015 - 2:10
Água de torneira no meu modo de ver não deve ser usada em nenhum motor e, também, evitaria fluídos já misturados vendidos em postos de combustíveis por não terem referência de testes e aprovação na norma 325.0 MB.
Essa questão do que aplicar e como proceder, acho que vai depender muito do estado em que se encontra o sistema de arrefecimento do motor e etc, existe uma válvula por baixo do radiador para esgotar o líquido, se o fluído estiver limpo sem sinais de ferrugem no líquido a troca é tranquila, basta recircular o sistema com o motor frio aplicando água sob pressão na tubulação de entrada, faço nas minhas abrindo a válvula de radiador (tem em praticamente todos os modelos) e desconectando o mangote de saída do radiador para recircular, aplico aditivo após notar que a água sai limpinha, te sugiro dar uma conferida no problema enfrentado pelo Confrade Rafael M. neste tópico link a seguir e os passos que ele seguiu na troca do fluído no M110:
O bloco desse motor M110 nessa fase ainda é de ferro fundido, correto? Seguiria o que fez o Rafael M. aplicando água desmineralizada mesmo com 40% de um aditivo que tenha homologação na norma 325.0, porque são produtos testados que oferecem ampla proteção anticorrosiva a materiais diversos, há um bem em conta vendido nos postos Petrobrás.
