Fusível do acendedor de cigarros R170, onde fica?
Fusível do acendedor de cigarros R170, onde fica? Empty Fusível do acendedor de cigarros R170, onde fica?
Mensagem por Carlos Guilherme Sex 20 Set 2013 - 23:34
Sei que a ajuda solicitada por mim é um tanto específica, mas vamos lá, pode ser que alguém já tenha tido o mesmo problema.
Mandei fazer uma troca de todos os fluídos e filtros da minha R 170 2001 (recém adquirida) e, na volta, estava usando o GPS conectado à tomada do acendedor de cigarros.
 Ao chegar em casa, constatei que o tempo todo o GPS estava sendo alimentado pela bateria própria, pois acusou esgotamento da mesma. Medi a tensão dessa tomada, que se localiza dentro de um compartimento do console, e constatei que não havia os 12 V.
 Como pelo que ví no manual a potência máxima nesse local é de 85W, o fusível desse circuito deve ser de algo como 10 A, só não sei onde se localiza.
 Se algum confrade puder me dar uma luz, agradeço.
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Número de mensagens : 251
Fusível do acendedor de cigarros R170, onde fica? Empty Re: Fusível do acendedor de cigarros R170, onde fica?
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Set 2013 - 23:47
Carlos, com certeza tem esse local indicado no manual.
Acredito que a caixa seja no habitáculo do motor, bem em frente ao motorista, é só um chute baseado em outros modelos. Na tampa da caixa pode haver um papel impresso com a indicação de cada um deles, mas deve estar em Alemão.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por motodr Sáb 21 Set 2013 - 7:37
Fala carlão! Existe uma caixa de fusiveis na lateral esquerda do painel, com a porta fechada vc não vê, e outra no compartimento do motor, não me lembro em qual dos dois está o fusivel q vc procura. Se não achar, avise e eu olho no manual. O seu não tem o manual?
Yamada
motodr
motodr
Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Mensagem por Carlos Guilherme Sáb 21 Set 2013 - 13:34
Bom dia Yamada e Paschoal. Na verdade o manual informa que os dispositivos internos do carro tem os seus fusíveis nessa caixa que se localiza ao lado do motor, mas eu, "brasileiramente esperto" esperava a informação do tipo " fusível numero tal, o quarto da segunda fila, etc." rs, rs.
Confesso que eu ainda nem abri essa caixa e, provavelmente, como falou o Paschoal, exista um esquema lá dentro. Eu não queria começar a tirar fusíveis com medo de ocorrer alguma pane em módulo ou coisa do tipo. Depois eu informo o que encontrei.
Yamada, meu amigo, mais uma vez muito obrigado pela atenção e tempo que vc gentilmente me dispensou aí em São Paulo ao me mostrar a sua inteiríssima e linda estrela prateada! Paschoal, o Yamada me proporcionou um passeio inesquecível na SLK dele, em que ficaram evidenciadas, além das fantásticas qualidades de estabilidade do carro em curvas, a grande habilidade do piloto!
Abraço a ambos.
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Mensagem por Convidado 12 Sáb 21 Set 2013 - 14:15
Carlos, tanto a SLC como também a SLK do Yamada são especiais. Carros lindos e bem tratados.
Convidado 12
Mensagem por ricardovasco Sáb 21 Set 2013 - 16:17
Acho que é o fusível 31. Agora tem que saber aonde fica. Lá em cima fala que ele é 15 A ( azul )>
ricardovasco
Número de mensagens : 314
Interesses : Carro/Futebol
Mensagem por ricardovasco Sáb 21 Set 2013 - 16:24
Essa imagem matou a charada. Fica no compartimento do motor mesmo. Em frente ao piloto. O meu tem o mesmo problema e nunca fui ver isso..rssrs
ricardovasco
Mensagem por GR Sáb 21 Set 2013 - 18:42
Na caixa tem os números ao lado do fusível.
Mensagem por Marcelo Loureiro Sáb 21 Set 2013 - 21:37
Fusível 31
Marcelo Loureiro
Marcelo Loureiro
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 1234
Mensagem por Carlos Guilherme Sáb 21 Set 2013 - 22:53
Boa Ricardovasco. Matou a pau, mais mastigado impossível.
 Vou abrir amanhã, mas sem dúvida é esse fusível, pois a lâmpada do porta luvas também não está acendendo!
Por essas e outras é que esse fórum é nota dez! Obrigado.
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Mensagem por Adembar Dom 22 Set 2013 - 20:00
Boa noite a todos
Vivendo e aprendendo.
Por isto e outras mais, retornei feliz a este forum.
Abraço a todos
Fiquem com Deus
Adembar
Adembar
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 24/04/2011
Interesses : Futebol
Mensagem por Convidado 12 Dom 22 Set 2013 - 21:39
Adembar, você sempre foi e sempre será bem vindo a este Fórum.
Convidado 12
