SLC é Testada em Comparação com GT-R
SLC é Testada em Comparação com GT-R Empty SLC é Testada em Comparação com GT-R
Mensagem por Krycek Dom 1 Set 2013 - 15:22
A reportagem não sabe se SLC, código C190, irá substituir a SLS (acredito que não), mas afirma que o design será mais moderno e não retro, apelando ao público jovem e seu preço deve ser quase metade da SLS.
A SLC deve debutar com V8 turbo de 600 cavalos em até dois anos, um V6 turbo de entrada também é possível. Seus concorrentes diretos são 911 e GT-R.
Número de mensagens : 8300
SLC é Testada em Comparação com GT-R Empty Re: SLC é Testada em Comparação com GT-R
Mensagem por TZero Dom 1 Set 2013 - 19:44
Na verdade a SLC estará abaixo da SLS mas trará motorização diferente.
O projeto nasceu para competir com o Porsche
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por pedroftalmo Dom 1 Set 2013 - 21:05
600 HP por metade do preço de uma SLS que tem 571 HP, acho muito difícil.
pedroftalmo
pedroftalmo
Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Estado : Ceará
Mensagem por A.Carneiro Dom 1 Set 2013 - 21:25
600 hp na Black Series, o preço especulado nos fóruns seria na faixa de US 100K, o fato é que a SLS ñ vendeu a contento.
AMG’s 6.2-liter V-8 will be mounted as far back and as low in the SLC as possible. To not encroach on the SLS’s turf, this engine will be slightly detuned. We anticipate the SLC’s specs to be similar to the C63 AMG’s, with output ranging from 451 to 481 horsepower. Dry-sump lubrication, the limited-slip differential, and the seven-speed dual-clutch automatic with launch-control programming will carry over from the SLS. In an attempt to conserve fuel, there will be a stop-start system; cylinder deactivation is also under consideration.
A.Carneiro
A.Carneiro
Número de mensagens : 3103
Estado : Goiás
Mensagem por Krycek Dom 1 Set 2013 - 21:33
600hp daqui a 2 anos até a Walita vai oferecer.
Mensagem por TZero Dom 1 Set 2013 - 23:14
:P :P
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por pedroftalmo Seg 2 Set 2013 - 12:15
Não duvido que possa vir com 600 Hp, o que duvido muito é que seja pela metade do preço da SLS.
pedroftalmo
pedroftalmo
Estado : Ceará
