Correia poly V marca Lenforder
Correia poly V marca Lenforder Empty Correia poly V marca Lenforder
Mensagem por ricardovasco Ter 3 Set 2013 - 11:29
Ola pessoal, bom dia. Vocês conhecem a marca  Lenforder? To cotando essa correia. A original MB custa R$390 e essa  Lenforder custa R$115. A original seria Continental?
Grato
ricardovasco
Número de mensagens : 314
Interesses : Carro/Futebol
Correia poly V marca Lenforder Empty Re: Correia poly V marca Lenforder
Mensagem por Bruno Ter 3 Set 2013 - 11:36
Ótima!
Linha de montagem da Mercedes-Benz, forneço peças desta marca.
Bruno.
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Raul Dias Ter 3 Set 2013 - 11:39
Já usei Lenforder,e nunca tive problemas!!!
Recomendo!!!
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Convidado 12 Ter 3 Set 2013 - 11:43
Ricardo, marca muito boa, comprei os amortecedores da W140 dessa marca lá em Montevideo.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por ricardovasco Ter 3 Set 2013 - 11:46
Valeu pessoal! Tava procurando a Contitech ( acho que ela que vem na MB,não?) mas se a Lenforder der conta do recado e é linha de montagem, vai ela mesmo. ; )
ricardovasco
Mensagem por ricardovasco Ter 3 Set 2013 - 12:01
Outra dúvida de leigo, qts sensores de freio eu preciso? 2 no total ( 1 na frente e outro atras) ou 4 ( 1 para cada roda)?
ricardovasco
Mensagem por Paulo Kropsch Ter 3 Set 2013 - 18:15
Ola Ricardo:
Eu devo ter comprado uma correia Xing Ling que durou apenas 40 mil km, quando a anterior foi trocada com 90 mil e ainda estava boa para ir para a reserva de emergencia. As autorizadas vendem correias fabricadas na Europa. A última que comprei foi fabricada na Italia. A Lemforder é marca conhecida e alem disso o desgaste e rachaduras da correia são pontos facilmente visiveis e controlaveis. Pela diferença de preço eu não teria duvida pela Lemforder.
Em todas as Mercedes que tive os alarmes de freio são apenas em cada uma das rodas dianteiras. Nunca tive em rodas traseiras.
de que carro voce está falando ?
Abç   Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por Convidado 9 Ter 3 Set 2013 - 20:04
Ricardo, a marca Lemforder é muito boa e inclusive peças de linha de montagem.
Usei num Mustang GT uma correia poly Lemforder do Audi V8, funcionamento macio, produto excelente, pode instalar em Mercedes com tranquilidade!!!
Mensagem por ricardovasco Ter 3 Set 2013 - 20:06
Grande Paulo, tudo bem?
Comprei a Lemforder mesmo. Nem sei se preciso trocar porque o carro ta com 59.000km mas ouvi falar que quando arrebenta , da um certo trabalho rs
O carro é a minha CLK500 w209. Quanto aos sensores, li que eram 2. Ambos do lado direito, um na roda da frente e outro na de trás . To enganado pessoal?
Abcs
ricardovasco
Mensagem por Convidado 9 Ter 3 Set 2013 - 20:09
Fez boa opção na Lemforder!!!
Sensores de desgastes de pastilhas são 2, um frontal e um na traseira.
Mensagem por Paulo Kropsch Ter 3 Set 2013 - 23:12
Ola Ricardo:
Não sei em quais pastilhas ficam os alarmes na 209. Sei que na 107,126,201,202,203 e 208 ficam nas duas rodas da frente. Ainda não troquei pastilhas traseiras na 163, 171 e 204.
Acho muito cedo trocar a correia com 59 mil km. No benzworld o pessoal fala em no mínimo 100 mil km, aceitando até mesmo as pequenas rachaduras internas. So não aceitam é quando começa a faltar alguns pedaços dos frisos internos ou começa a desfiar as laterais.
Eu acredito que se a correia não estiver desfiando , vai arrebentar apenas se o alternador,bomba de direção ou outro componente prender ou ficar bloqueado. Uma inspeção mensal deveria te dar a tranquilidade de levar a correia atual bem mais longe.
Abç   Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por Convidado 9 Ter 3 Set 2013 - 23:18
Paulo, sugiro ao Ricardo confirmar as posições e part-numbers dos sensores pesquisando no EPC pelo número do chassis, mais seguro:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
Salvo engano nas 500 ficam ambos lado esquerdo.
Mensagem por Paulo Kropsch Ter 3 Set 2013 - 23:30
Ola Antonio:
Acho que você tem toda razão.
Eu não compro nada sem antes verificar
o número da peça no site russo.
Abç   Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por Convidado 12 Qua 4 Set 2013 - 0:10
Somente para corrigir, não foram os amortecedores que comprei, foram os discos de freio desta marca, os amortecedores foram da Bilstein, também comprados em Montevideo.
Convidado 12
