W210 - Duvida do sistema de escape - Escapamento e Catalisadores
intermediario do escapamento onde arrumo um?
o meu começo a soltar ai esta fazendo um barulho feio?
algum amigo aqui do forum ja trocou ele?
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Re: W210 - Duvida do sistema de escape - Escapamento e Catalisadores
O meu escape deu esse problema tb, pelo que meu mecânico me falou, ele possui uma porcelana interna no silencioso qua estava quebrando e vibrava em contato com o metal, quebramos td e remontamos o escape... o ronco continuou perfeito (a minha é seis cilindros) continuou silencioso mas sem a porcelana não dá vibração nenhuma!!
Talvez fique mais barato!!!
Fica a dica!!
abraço
Fica a dica!!
abraço
Gui Batista- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 21/06/2010
Interesses : Mercedes, carros exclusivos...
Nenhum escapamento possui porcelana interna. Troque o seu mecânico logo.
É sério isso.
É sério isso.
Epicco,
O pessoal deve estar confundindo o catalisador com o silencioso.
Vai saber....
Vai saber....
John mesmo que seja confusão entre catalisador e silencioso, não existe catalisador nem silencioso que seja internamente de porcelana.
Talvez aparelhos de jantar ou de chá.
O que você acha, john?
Bom Epicco, então eu não conheço porcelana... rs.... mas que vi quebrar algo que vibrava mt dentro do meu escape eu vi.... se era porcelana ou algo similar pra bom entendedor deve ter sido útil a dica.... Vou avaliar se preciso trocar de mecanico....
Abraço meus caros, fiquem com Deus!!!
Gui,
Deve ter sido seu catalisador, alguns tem uma espécie de colmeia de cerâmica. O ideal seria trocá-lo, mas o custo na maioria das vezes em se tratando de carro importado é proibitivo, logo a maioria recorre a esse recurso de retirada dos componentes internos.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Exatamente Sidsports, só achei que postanto a situação que vivi ajudaria o João Amélio... simples assim...
bom, que siga o intento maior do portal, que é os donos das estrelas se ajudarem mutuamente!!!
Um abração!!! Fica com Deus!!!
Na minha, dado o custo realmente proibitivo de um catalisador original, como eu não queria rodar sem catalisador, coloquei um nacional, marca OG.
Ficou bom... tem um post meu com fotos por aí. O custo total foi de R$ 1600,00.
Tem para E320 (e outros modelos), segue o link:
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Também estou precisando dos catalisadores de minha e240/98 pode ser o mesmo da e320?
Regwolf, se não me engano o cano é inox? Não é? O catalisador q comprou também é inox? Ou to falando besteira?
leonitrj- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 67
Data de inscrição : 28/04/2011
Interesses : Notícias, informações, dúvidas, compra de peças
Pode sim e nem sabia dessa OG,boa essa dica!:D
Os caras tb tem da C280 motor M112,interessante....:D
E tem o correto para a E240!
:D
:D
Valeu Maluhy.
Mas meu carro é 98, o link é de 99 em diante... É o mesmo tatalizador?
Acredito que sim, só tem que ver se o desenho dos canos é compatível com o do seu carro....
Agora, depois de tanto tempo posso também dar um retorno sobre a durabilidade... Quase 2 anos e até aqui, tudo bem, seguem normais os catalisadores da OG.
Se bem me lembro, sim, sao de inox.
Abs.!
Abs.!
Muito obrigado pelo retorno, regwolf.
Amanhã ligo pro pessoal da OG.
Com relação a polêmica sobre se há ou não porcelana no interior do catalizador, há sim um material cerâmico,com orifícios de pequeno diâmetro por onde passam os gases para a reação química .
Márcio II- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Interesses : Automóveis,principalmente Mercedes Benz
Emfim... Troquei o par de catalizadores de minha E240 98 há um mês. Tirei fotos do cano e enviei para a atendente da OG (no catalogo o catalizador para E240 é a partir de 99) ela me sugeriu este mesmo conforme o Maluhy, salve uma pequena adaptação no catalizador esq o cano cumpriu seu papel. Mas, não é como o original... ouço um pouquinho mais o barulho do motor q ñ escutava antes e o catalizador expele um pequeno cheiro desagradável. Mas, por R$1.600,00 comparado a quanto seria o original... Acho que tá bom.
» E420 1997 - w210 - dúvida blindagem
» Dúvida Velas de Ignição W210 E320
» coletor de escape
» DIFUSOR DE ESCAPE
» Difusor de escape (w204)
» coletor de escape
» DIFUSOR DE ESCAPE
