W210 - Duvida do sistema de escape - Escapamento e Catalisadores
W210 - Duvida do sistema de escape  - Escapamento e Catalisadores Empty W210 - Duvida do sistema de escape - Escapamento e Catalisadores
Mensagem por joaoamelio Sáb 11 Fev 2012 - 3:52
intermediario do escapamento onde arrumo um?
o meu começo a soltar ai esta fazendo um barulho feio?
algum amigo aqui do forum ja trocou ele?
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
W210 - Duvida do sistema de escape  - Escapamento e Catalisadores Empty Re: W210 - Duvida do sistema de escape - Escapamento e Catalisadores
Mensagem por Gui Batista Sex 17 Fev 2012 - 14:16
O meu escape deu esse problema tb, pelo que meu mecânico me falou, ele possui uma porcelana interna no silencioso qua estava quebrando e vibrava em contato com o metal, quebramos td e remontamos o escape... o ronco continuou perfeito (a minha é seis cilindros) continuou silencioso mas sem a porcelana não dá vibração nenhuma!!
Talvez fique mais barato!!!
Fica a dica!!
abraço
Gui Batista
Gui Batista
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 21/06/2010
Interesses : Mercedes, carros exclusivos...
Mensagem por Convidad Sex 17 Fev 2012 - 14:20
Nenhum escapamento possui porcelana interna. Troque o seu mecânico logo.
É sério isso.
Mensagem por Guest Sex 17 Fev 2012 - 14:28
Epicco,
O pessoal deve estar confundindo o catalisador com o silencioso.
Vai saber....
Mensagem por Convidad Sex 17 Fev 2012 - 14:32
John mesmo que seja confusão entre catalisador e silencioso, não existe catalisador nem silencioso que seja internamente de porcelana.
Talvez aparelhos de jantar ou de chá.
O que você acha, john?
Mensagem por Gui Batista Sex 17 Fev 2012 - 14:36
Bom Epicco, então eu não conheço porcelana... rs.... mas que vi quebrar algo que vibrava mt dentro do meu escape eu vi.... se era porcelana ou algo similar pra bom entendedor deve ter sido útil a dica.... Vou avaliar se preciso trocar de mecanico....
Abraço meus caros, fiquem com Deus!!!
Gui Batista
Gui Batista
Mensagem por Sidsports Sex 17 Fev 2012 - 14:48
Gui,
Deve ter sido seu catalisador, alguns tem uma espécie de colmeia de cerâmica. O ideal seria trocá-lo, mas o custo na maioria das vezes em se tratando de carro importado é proibitivo, logo a maioria recorre a esse recurso de retirada dos componentes internos.
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Gui Batista Sex 17 Fev 2012 - 14:52
Exatamente Sidsports, só achei que postanto a situação que vivi ajudaria o João Amélio... simples assim...
bom, que siga o intento maior do portal, que é os donos das estrelas se ajudarem mutuamente!!!
Um abração!!! Fica com Deus!!!
Gui Batista
Gui Batista
Mensagem por regwolf Sex 17 Fev 2012 - 14:56
Na minha, dado o custo realmente proibitivo de um catalisador original, como eu não queria rodar sem catalisador, coloquei um nacional, marca OG.
Ficou bom... tem um post meu com fotos por aí. O custo total foi de R$ 1600,00.
Tem para E320 (e outros modelos), segue o link:
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por leonitrj Qua 21 Ago 2013 - 22:37
Também estou precisando dos catalisadores de minha e240/98 pode ser o mesmo da e320?
Regwolf, se não me engano o cano é inox? Não é? O catalisador q comprou também é inox? Ou to falando besteira?
leonitrj
leonitrj
Número de mensagens : 67
Data de inscrição : 28/04/2011
Interesses : Notícias, informações, dúvidas, compra de peças
Mensagem por Maluhy Qua 21 Ago 2013 - 22:44
Pode sim e nem sabia dessa OG,boa essa dica!:D
Os caras tb tem da C280 motor M112,interessante....:D
Mensagem por Maluhy Qua 21 Ago 2013 - 22:46
E tem o correto para a E240!
:D
Mensagem por leonitrj Qua 21 Ago 2013 - 22:47
Valeu Maluhy.
Mas meu carro é 98, o link é de 99 em diante... É o mesmo tatalizador?
leonitrj
leonitrj
Mensagem por Maluhy Qua 21 Ago 2013 - 23:02
Acredito que sim, só tem que ver se o desenho dos canos é compatível com o do seu carro....Shocked
Mensagem por regwolf Qua 21 Ago 2013 - 23:15
Agora, depois de tanto tempo posso também dar um retorno sobre a durabilidade... Quase 2 anos e até aqui, tudo bem, seguem normais os catalisadores da OG.
Se bem me lembro, sim, sao de inox.
Abs.!
regwolf
regwolf
Mensagem por leonitrj Qua 21 Ago 2013 - 23:20
Muito obrigado pelo retorno, regwolf.
Amanhã ligo pro pessoal da OG.
leonitrj
leonitrj
Mensagem por Márcio II Qui 22 Ago 2013 - 16:28
Com relação  a polêmica sobre se há ou não porcelana no interior do catalizador, há sim um material cerâmico,com orifícios de pequeno diâmetro por onde passam os gases para a reação química .
Márcio II
Márcio II
Número de mensagens : 25
Interesses : Automóveis,principalmente Mercedes Benz
Mensagem por leonitrj Ter 19 Nov 2013 - 16:36
Emfim... Troquei o par de catalizadores de minha E240 98 há um mês. Tirei fotos do cano e enviei para a atendente da OG (no catalogo o catalizador para E240 é a partir de 99) ela me sugeriu este mesmo conforme o Maluhy, salve uma pequena adaptação no catalizador esq o cano cumpriu seu papel. Mas, não é como o original... ouço um pouquinho mais o barulho do motor q ñ escutava antes e o catalizador expele um pequeno cheiro desagradável. Mas, por R$1.600,00 comparado a quanto seria o original... Acho que tá bom.
leonitrj
leonitrj
