SLC é Testada em Comparação com GT-R
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: SLS AMG ( R/C197 ) :: R/C197 - 2010 em diante
A reportagem não sabe se SLC, código C190, irá substituir a SLS (acredito que não), mas afirma que o design será mais moderno e não retro, apelando ao público jovem e seu preço deve ser quase metade da SLS.
A SLC deve debutar com V8 turbo de 600 cavalos em até dois anos, um V6 turbo de entrada também é possível. Seus concorrentes diretos são 911 e GT-R.
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Re: SLC é Testada em Comparação com GT-R
Na verdade a SLC estará abaixo da SLS mas trará motorização diferente.
O projeto nasceu para competir com o Porsche
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
600 HP por metade do preço de uma SLS que tem 571 HP, acho muito difícil.
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
600 hp na Black Series, o preço especulado nos fóruns seria na faixa de US 100K, o fato é que a SLS ñ vendeu a contento.
AMG’s 6.2-liter V-8 will be mounted as far back and as low in the SLC as possible. To not encroach on the SLS’s turf, this engine will be slightly detuned. We anticipate the SLC’s specs to be similar to the C63 AMG’s, with output ranging from 451 to 481 horsepower. Dry-sump lubrication, the limited-slip differential, and the seven-speed dual-clutch automatic with launch-control programming will carry over from the SLS. In an attempt to conserve fuel, there will be a stop-start system; cylinder deactivation is also under consideration.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
:P :P
Tolerância 0
Não duvido que possa vir com 600 Hp, o que duvido muito é que seja pela metade do preço da SLS.
» W222 sendo testada na neve (Fev/11)
» Comparação W204 x W205 x CLA
» Comparação de CLK320 com C250 Coupe
» A45 x C63 AMG - comparativo - diferenças básicas!
» Piadas: comparação de alguns modelos de outras marcas com veículos Mercedes Benz
