Troca de Óleo fora da concessionária?? Qual utilizar??
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde a todos!!
Sempre realizei as trocas de óleo na concessionária, mas dessa vez penso em fazer fora (não há concessionária na minha cidade e por isso tenho que me deslocar e gastar muito tempo e grana, além de ser algo teoricamente simples).
Sendo assim, gostaria da ajuda de vocês para indicar qual seria o óleo adequado para troca (bem como onde posso comprá-lo), e se vocês sabem se há grande diferença em fazer na concessionária ou não.
Obrigado e Abraços.
Fabrício Gomes
Pelo que pesquisei no manual, o óleo adequado seria das classes MB 229.3 e MB 229.5. A partir disso, pesquisei no site da MB e encontrei a indicação dos seguintes óleos:
Lubrax Supera SAE 5W-40
Motul 6100 SYNERGIE + 10W-40
Selenia Perform V 5W-40
Shell Helix Ultra SAE 5W-40
Mobil 1 0W-40
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Motul 8100 X-MAX 5W-30
Pento High Performance 5W-30
Shell Helix Ultra 5W-40
Syntium 3000
Obrigado e Abraços.
Fabrício Gomes
Mobil 1 0W-40
Syntium 3000
fabgomes23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 03/12/2013
Re: Troca de Óleo fora da concessionária?? Qual utilizar??
Fabrício, todos óleos homologados são bons, mas dessa lista acima e olhando pela região onde reside, clima e etc, eu escolheria ou o Mobil 1 0W40 ou então um desses 5W30 ou o da Motul ou o Pentosyn Performance.
Na minha região encontra-se fácil o Mobil 1 e o Pento nessas empresas de troca de óleo, esse último (Pentosyn) algumas CCs VW tem no estoque, creio que da mesma forma aí em Franca.
Normalmente os locais mais baratos para se comprar são as "casas de óleo" ou distribuidoras.
Minha humilde sugestão.......pesquisar nesse mundo que se chama Internet.
Lembre-se que o primeiro número refere-se a MENOR temperatura (código) que o óleo mantém sua viscosidade.
Lembre-se que o segundo número refere-se a MAIOR temperatura (código) que o óleo mantém sua viscosidade.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Prezados, bom dia!!
Saberiam informar quantos litros de óleo são utilizados na troca?
Obrigado pela ajuda.
acho que são 5,5 litros....
Veja:
Marca
MERCEDES-BENZ
Modelo
CLC 200 Kompressor (203.741 - M271.955/957) (203-7 Series C Class Sports Coupe)
óleo do motor: 5W40 . Capacidade: 5.5 l
óleo da caixa mecânica: -. Capacidade: 1.2 l
óleo de caixa de velocidades automática: -. Capacidade: 7.5 l
Veja:
Marca
MERCEDES-BENZ
Modelo
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
fabgomes23,
Eu usaria o Móbil 1 0W-40. Nas MBs dos anos 90 para cá só uso esse e tenho algumas com mais de 140.000 km com motores que parecem um reloginho.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Obrigado Coronel!!
E vocês saberiam dizer se a troca é simples, ou seja, normal tirando o parafuso do carter e esgotando o óleo? Ou tem algum outro procedimento? Teria que comprar um anel de vedação do carter?
Nunca troquei fora da CCS...
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
Obrigado GR!!
Realmente é uma troca normal.
De nadinha.... A disposição, precisando estamos aí....
GR- Usuário Platina
A Minasmáquinas usa o Mobil1 0W40 na C55 AMG, antes usava o mesmo na ex-C320, é um óleo excelente!!!
O óleo Pentosin tb é muito bom e com ótima relação custo/benefício....
GR- Usuário Platina
A CSS costumava usar esse óleo na minha C180 W202, é um óleo semi sintético de procedência alemã. Mas quando a comprei comecei a usar o Mobil 1 como faço nas minhas MBs.
Última edição por Coronel em Qui 6 Mar 2014 - 14:49, editado 1 vez(es)
GR, qual pentosyn? Se for o Pentosyn Performance concordo contigo este é no mesmo nível do Mobil1 0W40, já usei e é excelente, só achei meio caro quase 65 pratas o litro!
Pentosin: (Pentosynth 5w40) sintético. Veja um exemplo dele no ML:
Ele é norma Mercedes 229.5, geralmente o preço dele é muito bom....
GR- Usuário Platina
Ele vende em lojas de óleo e sempre num preço muito bom....
GR- Usuário Platina
GR, usei na AMG foi o 5W30 Pento high performance alemão, homologado também e muito bom, na época que usei foi colocado na Class-Service; em motores não AMG esse 5W40 acredito que seja até melhor.
O que eu acho interessante no Mobil 1 é que ele forma uma espécie de filme nas paredes internas do motor. Isso é importante nas MBs mais modernas que não tem uso muito assíduo.
Cel é muito melhor e beeeeeeeeeeeeem mais barato, veja embalagem de 5 litros a R$ 140,00...
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
Isso do preço é verdade. Eu compro o Móbil 1 a preço de custo e ainda assim é uma cacetada.
Pois é, qualidade igual e preço bem diferente.... Kkkkkkkkk
GR- Usuário Platina
» Óleo do motor - qual devo utilizar?
» Qual óleo utilizar motor C180 C200 C250 - w205
» Qual óleo lubrificante utilizar na C240 1999
» Qual marca de óleo de motor 5W30 utilizar na C280 2009
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
Página 1 de 2
