Cor da tinta tampa de válvulas C280 94
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Amigos, alguém sabe informar a cor da tinta da tampa de válvulas da Mercedes C280 94 (6 em linha)? É um bege claro. Caso alguém saiba, é necessário fazê-la com algum preparo especial para alta temperatura?
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Re: Cor da tinta tampa de válvulas C280 94
Eu já quebrei a cabeça tentando descobrir isso e nunca cheguei à uma conclusão.
A MB não fornece precisamente essa informação.
O que pode ser feito é chegar a um tom aproximado de tinta a base de epóxi como deste fabricante:
http://www.polipox.com.br/TINTAS_INDUSTRIAIS_PRODUTOS_AT.HTM
Sem dúvida a melhor opção é o que o John fez na W124 dele. Comprar as tampas do cabeçote novas ORIGINAIS, mas é loucura devido ao preço.
Eu definitivamente deixo o capô fechado e me recuso a ver as bolhas na tinta do cabeçote, lembrando que além da pintura, deve-se trocar todas as juntas e vedações. Muito trabalho só pela estética.
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
ANigrof
Ela nao eh bege claro. Ela eh cinza. O bege eh quando o cinza ja desbotou
John, vc teria fotos pra postar da tampa cinza?
A da SL já está bege claro tbm.
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Ola anigrof:
Sei que é uma tinta especial para alta temperatura, no entanto nunca tentei comprá-la. Ja tentou procurar na internet ? Seja bege ou cinza, qualquer cor vai ficar melhor do que a atual com bolhas.
Abç Paulo Kropsch
Abç Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Pelo que eu já vi na internet, pelo menos das C280, a cor é um tipo de cinza mesmo...mais para GELO...
O difícil é conseguir comprar essa tinta Epoxi nessa cor...
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Este link mostra alguma coisa:
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-ce-d-td-class/1470926-m104-engine-cam-cover-colour.html
Diz que se não foi retirada a proteção "cosmoline" quando zero, a tendência é mesmo desbotar para o beije.
Só acho que não é tão metálica como mostrado no link acima. Tem também uma boa camada do tal "cosmoline" parecendo um verniz.
Fotos oficiais MB de época:
W140- Usuário Ouro
Hiro,
Para auxiliar a duvida do Anigrof, este eh o motor do meu carro. Nao eh foto de site alheio. Eh a foto do motor do meu carro que eu uso.
Isso nao eh repinte com tinta epoxi alta temperatura que fica bonita no 1o dia e depois pipoca tudo e fica uma lambança. Esta a peça nova. Com o tempo tb vai amarelando.
Tá bonitona!!!!:affraid: Um dia quando o John começar a andar nela pode ser que fique amarelinha com o tempo mesmo....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR,já está amarela,pois esta foto foi tirada quando o carro era Zero!!!
GR- Usuário Platina
Hiro, anigrof e John
O site "alheio" é este - www.mb-w140.de
E as fotos são de divulgação da MB de época.
Pintura em epóxi de alta temperatura é sim uma opção, mas quando tiver algum serviço programado para a retirada da tampa. Retirar a tampa só para pintar, ou pior, tentar pintar sem retirar é que não compensa.
Bastião, coisa mais feia ficar ignorando os outros ou agradecer em negrito apenas aos que te jogam confete...kkkkkk... não foi comigo que você aprendeu isso e sem dúvida a faxina aqui realmente foi mais que necessária. Foi obrigatória!
W140- Usuário Ouro
É curioso,mas a minha W202 C280,tem a tampa vermelha,e já me foi dito por vários mecânicos que é original!!!
Fica então a pergunta e a dúvida se é ou não original???
Acho que pode ser sim original...principalmente a tampinha menor das velas.
Acho que as Kompressor também são vermelhas.
W140- Usuário Ouro
W140,
Sinta-se a vontagem para passar o rodo em mim e pare de encher o SACO!!
Aí sim... sem ignorar, nem que seja para "criar polêmica".....kkkkk
W140- Usuário Ouro
W140, Tedesco, Chabi, Bodo, Lucca, Johnesy, Luis, 280S, ou seja la qual dos 7 nicks do Dr Lao voce escolha postar,
O post é do cabecote, nao sobre negrito ou teus confetes carnavalescos.
Polemica aqui so cria voce ao nao sentir que teu PIFIO post nao foi devidamente APLAUDIDO como lhe é de costume!
Faça-me favor, que so voce como administrador deste forum pode faze-lo,
APAGUE O MEU PERFIL. ME BANA, ou qq COISA
FUI pq postar aqui contigo NAO DA CERTO. Nunca deu ne!
Nossa, quanto rancor...
Ainda bem que aqui existe a opção de se auto-desinscrever, adianta muito o expediente.
Assim os mal educados nem precisam ser convidados à se retirar.
W140- Usuário Ouro
Minha W124 também estava com a tampa descascada e de cor bege encardido.
Como estou fazendo uma revisão geral e tinha o kit de juntas da tampa completa, solicitei ao Alan que pintasse para mim. Ficou idêntica às fotos dos motores novos.
Quando for pegá-la, perguntarei a referencia da cor.
José Manoel- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 24/10/2010
Interesses : Carros - Viagens
Também já vi uma C280 emBH na túnel veículos que a tinta descascada original era vermelha.
A questão da repintura deve ser complicada mesmo, pois nem a fábrica conseguiu fazer uma de qualidade. As primeiras R170 também apresentam o mesmo problema.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Pois é, vou comprar uma tinta alta temperatura na cor prata e ver como fica. Com certeza, fica melhor que descascado!
Anigrof, tudo bem?
Acabei de pegar minha Olga lá com Alan e perguntei a referência da cor que ele utilizou. Éa prata austral com passagem de verniz para alta temperatura. A Mercedes não passa a referência da cor.
Ficou como nova!
Depois posto as fotos!
Forte abraço!
Ficou como nova!
Forte abraço!
José Manuel, muito obrigado! Sem querer abusar, pode saber o código da pintura prata austral?! abs
» slk 230 98 modulo do alarme
» Tampa de valvulas / cabeçote
» Tampa de válvulas motor M104 - R$ 400,00
» Qual a cor original da Tampa de Válvulas.
» Junta da Tampa de Válvulas para W210
Página 1 de 2
