ficha técnica CLK 230 k Sport 1998
ficha técnica CLK 230 k Sport 1998 Empty ficha técnica CLK 230 k Sport 1998
Mensagem por PAIZÃO Qui 15 Ago 2013 - 23:19
FICHA TÉCNICA
MOTOR
Dianteiro, longitudinal, 2.3 litros, 4 cilindros em linha, 16 válvulas; gasolina
Número de válvulas por cilindro4; 1 compressor Roots (Eaton); intercooler
Cilindrada2.295 cm3
Potência máxima (cv / rpm)197 / 5.500
Torque máximo (kgfm / rpm)28,5 / 2.500
Diâmetro x curso90.9 x 88.4
Taxa de compressão9
Sistema de alimentaçãoInjeção eletrônica multiponto Bosch HFM
TRANSMISSÃO
Câmbio automático de 5 marchas; tração traseira; ASR (controle de tração) + ESP (controle eletrônico de estabilidade)
Relação das marchas
1a marcha - 3.93
2a marcha - 2.41
3a marcha - 1.49
4a marcha - 1
5a marcha - 0.83
Ré - 3.1
Redução do diferencial3.27
DIREÇÃO
Tipo esferas recirculantes com assistência hidráulica
Diâmetro de giro10,7 m
SUSPENSÃO
DianteiraIndependente tipo McPherson (braços transversais e tirantes), molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora
TraseiraEixo multibraços, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora
FREIOS
À disco nas quatro rodas, sendo ventilados na dianteira com ABS (sistema eletrônico de antitravamento das rodas) + EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem) + BAS (sistema auxiliar de freios)
RODAS / PNEUS
7J x 16 / 205/55 R 16
TANQUE DE COMBUSTÍVEL
62 litros
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS
420 litros
DIMENSÕES EXTERNAS
Comprimento4.567 mm
Largura1.722 mm
Altura1.371 mm
Distância entre-eixos2.690 mm
DESEMPENHO
Velocidade máxima232 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h7,9 s
PESO
1.370 kg
PESO BRUTO TOTAL
1.870 kg
PAIZÃO
PAIZÃO
Número de mensagens : 594
