Teto solar - problema no funcionamento - W140.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W140 - 1991 a 1998
Boa tarde amigos,
Estou com um problema no teto solar da W140. Parece que soltou um cabo que auxilia no funcionamento do mecanismo.
Eu abri metade do teto, escutei um ruído estranho e imediatamente comecei a recolhê-lo, quando faltou 10% para fechar, parece que desprendeu o cabo e dava para ouvir o barulho do motor funcionando mas algo (que penso ser o cabo), solto.Tentei fechar mecanicamente (pelo mecanismo do porta malas) mas parece que usa o mesmo cabo que estava solto, para fechar. No fim, com muito cuidado, consegui fechar o teto, empurrando-o com as mãos.
Preciso do esquema/descritivo para desmontar parcialmente e refazer a conexão do cabo e se houver necessidade, trocar alguma peça.
Antes de eu comprar o carro, foi feito um serviço para "recolar" o forro, já que diferentemente das w202, esse forro da W140 é de tecido e permite uma recolagem. Aliás, o serviço ficou muito bem feito, sem marcas.
Procurei nos Fóruns do exterior e só há informações parciais sobre o tema....
Quem puder ajudar, agradeço!
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re: Teto solar - problema no funcionamento - W140.
Se manualmente não fecha, realmente o cabo deve ter soltado. Aí tem que desmontar, mesmo.
Monoblock- Desligado
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 05/06/2013
acho que pra ver as fotos precisa ser membro, ele fotografou o desmonte, eu n ia cosneguir botar de volta nunca...
O teto da 140 é bem rapido estilo gilhotina.
O resultado ficou bom.
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Alexandre, que notícia chata essa. O Carto quando comentou comigo ao telefone eu fiquei bem chateado.
Quando me preparava para fazer o serviço da recolagem, pensei em fotografar o passo a passo para postar como informação para todos.
Quando o profissional começou o serviço eu comecei a ficar nervoso de ver a desmontagem, não pelo profissional, mas pelo fato de ter que aceitar aquilo.
Resolvi então ir embora, não fotografar nada e voltar só quando o serviço estivesse pronto, e foi o que fiz.
Como pôde comprovar, o serviço ficou muito bom mesmo, tudo no lugar e funcionando. Mas esse tipo de coisa acontece mesmo nas nossas MBs.
Eu estou na torcida para que você resolva o quanto antes. Se resolver você mesmo desmontar, arruma um Chip para ligar pra fixo ilimitado que eu te ponho em contato com o Alemão que eu te apresentei no dia que você chegou ao Rio. Ele pode tentar ajudar de alguma forma.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Monoblock, Krycek,
Obrigado pelas dicas, farei o procedimento no próximo fim de semana e se conseguir tirar algumas fotos, eu coloco aqui.
Márcio,
Sem problemas, quando compramos um carro usado, estamos sujeitos a isso, o importante é que o carro está todo em ordem e estou bem satisfeito com ele; esse "probleminha" é o de menos para essa carroceria. Enfim, se eu precisar falar com o Alemão, te ligarei. Agradeço a disposição em ajudar.
Abraços!
Márcio,
Abraços!
Esse teto solar, salvo engano, é o mesmo da W126, tente achar alguma literatura!
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Data de inscrição : 17/05/2010
Anigrof,
É diferente. Eu consegui resolver parcialmente. Levei 6 horas para desmontar e remontar. Havia uma abertura por onde o cabo escapava. É um sistema bem "rudimentar". Amanhã eu posto uma foto do que era.
O problema estava em uma área de difícil acesso. Para facilitar, teria que desmontar o forro e isso eu só faria em caso extremo. Consegui acessar com bastante dificuldade e com uma alicate, apertei o cano onde tem uma abertura superior, que acabava por escapar o cabo de aço que movimenta o teto. Já passei também graxa náutica para lubrificar definitivamente.
Agora o teto levanta e abaixa. Todavia, não recolhe o vidro. Parece que é erro na programação do módulo (talvez desligando/religando a bateria resolva) ou algum erro na montagem de alguma peça. O que importa é que agora ele levanta e abaixa perfeitamente (e o cabo não está mais escapando) pois gosto de dirigir com ele levantado (para ouvir o que se passa do lado de fora), já que não se ouve nada nas W140 quando os vidros estão fechados devido aos vidros duplos e excelente isolamento acústico.
Alexandre, tambem acho que é diferente mas já vi alguns topicos no exterior onde o pessoal retira os tetos de vidro das w140 e coloca nas w126 plug and play!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Boa noite Carto,
Está do mesmo modo que falei na última mensagem.....
Todas as funções estão funcionando entretanto, não correspondem aos cliques do botão. Ex: quando se está com o teto levantado e se puxa para baixo o botão, deveria recolher o teto, certo? Então, não faz isso, ele "interpreta" como se estivesse clicando para subir. Para descer tem que clicar para trás (como se fôsse abrir o teto todo), o mesmo ocorre com as demais funções.....
Não postei foto ainda porque pensei em fazê-lo somente após resolver 100%. Acho que vou precisar desmontar de novo e achar uma forma de "reprogramar" o botão... já estou pesquisando isso mas se alguém tiver alguma dica, agradeço!
» Teto Solar com Problema
» Problemas no teto solar
» Problema no teto solar (não fecha)
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
» Vendo controle do teto solar e luzes do teto, W 202, C-280 1996 - 300,00R$
