Trava das Portas
Trava das Portas Empty Trava das Portas
Mensagem por ACSerra Sex 31 maio 2013 - 20:49
Boa Noite a todos!
Com relação ao tópico, deixo informações::
As portas não travavam. Se travasse manualmente, uma por uma, conseguia destravar pelo acionador manual.
Fazia um barulho de vazamento no acionador da trava na porta do motorista.
A lateral foi desmontada e o acionador tirado. O vazamento era na tampa do acionador. Foi colado com silicone e a trinca na borda da tampa corrigida com um ferro de soldar.
O vazamento acabou e consegui travar pelo comando manual.
Depois consegui travar com o alarme.
No mesmo dia parou de travar com o alarme, porém travava pelo acionamento manual.
Depois de muitas tentativas e decepções, acredito que descobri o problema.
De manhã quando vou sair abro a porta e dou partida com a porta aberta, pelo lado de fora do carro.
O travamento parava de funcionar.
Pra voltar a funcionar, destravo todas as portas pelo acionador manual, travo por ele novamente, então tudo volta ao normal.
Espero que essa experiência ajude os amigos que passem por esse problema.
ACSerra
Número de mensagens : 101
Trava das Portas Empty Re: Trava das Portas
Mensagem por anigrof Sex 31 maio 2013 - 21:40
Seria isto uma reprogramação? Pq, apesar das travas elétricas da minha e430 estarem funcionando normalmente, a da porta do motorista está fazendo barulho de ar vazando, tanto para abrie e fechar.
Vou desmontar o forro da porta para ver o acionador.
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por ACSerra Sáb 1 Jun 2013 - 17:04
Nesse caso parece ser vazamento no acionador. Você conseguirá consertar com facilidade.
ACSerra
Mensagem por mmbouhid Sáb 1 Jun 2013 - 22:13
Se for defeito em uma das válvulas das portas é melhor trocar logo, senão o compressor fica trabalhando muito e pode acabar queimando.
mmbouhid
mmbouhid
Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
