Pressão do óleo do motor
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W126 - 1979 a 1991
Prezados confrades, :D
Estou sempre a ler os posts técnicos para tentar entender os problemas antes de buscar a solução pois tenho aprendido sempre ao ler os comentários dos mais antigos do Fórum.
Ao ligar a minha 280 S motor M110 no qual uso sempre 20w50 e sempre troco o filtro junto , vem acontecendo o seguinte :
Logo ao ligar ainda frio o motor a pressão fica entre 2 e 3 (painel), subindo e descendo ao ser acelerado, porém rapidamente começa a baixar e vai a zero não respondendo mais ao aumentar o giro do motor. Gostaria de saber quais podem ser os motivos deste sintoma :?: .
Agradeço novamente aos sempre dispostos em auxiliar com as informações que recebo.
Grande abraço e muito grato !
Borges Lins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Re: Pressão do óleo do motor
A pressão de óleo do motor M110, ao ser acelerado, especialmente quando frio, deverá estar na posição máxima, depois de aquecido e em marcha lenta deverá baixar, mas nunca ficar em zero.
Em tal hipótese, é conveniente tirar o carter, limpar a peneira e examinar a bomba de óleo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
a pressao de oleo de todas as MB com marcador ficam a 3 bar quando frias e a 1,5 bar quando quente em lenta.
Deves verificar primeiro o marcador (com manometro externo), entupimentos, ou bomba de oleo (incluindo peneira do pescador).
Nao use o carro nestas condições!
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Caros amigos, :D
Gratíssimo pela atenção de sempre, vou verificar sim a peneira, pescador e bomba.
Grande abraço a todos e depois informo como ficou. :D
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» barulho nos tuchos x pressão óleo do motor
» Pressão dos pneus -curiosidade Oleo do Motor - dúvida
» pressão do óleo de motor W201 2.0 1990 automática
» Ponto da corrente dos comandos, e localização do sensor de pressão do oleo do motor.
