chave perdendo memória c 200k 2001
olá parceiros, a chave do meu carro liga o mesmo só por umas duas ou tres vezes e depois ela nao funciona mais!!! tenho que desligar a bateria ,resetar o sistema e só depois disso ela funciona mais umas duas ou tres vezes!!!! estou usando a chave reserva (fininha) e nao está ocorrendo mais o problema!!! tudo começou um dia que meu carro acabou a bateria!!! alguém já viu problema assim???
gute bontempo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 28/06/2011
Interesses : variados
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: chave perdendo memória c 200k 2001
era defeito da chave! fui na minasmaquinas e comprei outra e problema resolvido! obrigado a todos!
Que ótimo foi resolvido e você atualizou o tópico.
Segundo fui informado pelo Consultor de JF, chaves eletrônicas desprogramam após 259 tentativas que o motor não pega, nestes casos só outra.
Quanto pagou na chave?
Antônio Elias, a pergunta foi pro gute bontempo, o qual aguardamos a resposta, mas eu também encomendei uma cópia para a W203 hoje e o valor foi de R$ 1.700,00 (inicialmente R$ 1.900,00, sendo R$ 1.450 da eletrônica e + R$ 450 da lâmina) passível de mais choradeira, claro... que pode ser parcelado em 3 vezes no cartão, com sinal de R$ 650,00.
Se não estou enganado, alguém postou aqui que a CCS da Ricardo Jafet em SP, capital, tem um valor mais baixo, mas eu teria que me deslocar até lá, o que faria o valor ficar igual ou até superior.
Última edição por EfBauru em Qui 11 Fev 2016 - 21:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Adição de informações.)
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
boa tarde, paguei na Minasmaquinas aqui de belo horizonte R$ 1.000 e se quisesse fazer a lamina custaria mais R$ 450. apesar da minha lamina ter dado uma pequena diferenca para encaixar na chave nova optei por levar em um chaveiro para adaptar e ele nem me cobrou nada! coisa bem simples!
obs: paguei R$ 1.000,00 parcelado em 3x (chave com laterais cromadas). esta chave foi um problema chato para mim! aqui em Belo horizonte levei em duas oficinas que se dizem especializadas e ambos deram pau no modulo da chave! indignado com isso ,continuei andando com meu carro usando a chave reserva por quase 1 ano! teve um `"pseudo" mecanico especializado em mercedes que chegou a me oferecer 20 mil reais pelo meu carro para poder desmanchar!! infelizmente aqui em BH os caras cobram absurdo e na verdade nao entendem nem de fiat uno! só sabem cobrar absurdos para scanear e nao resolvem nada! a maioria dos probleminhas que meu carro apresentou foram resolvidos por mim mesmo com a troca de sabedoria de todos os nosso confrades aqui! grande abraço e mais uma vez, muito obrigado!
Eloy, à vontade meu caro amigo, até bom sabermos quanto custa uma chave eletrônica aí na sua região, veja como varia conforme o modelo e CCs. Os valores informados pelo Gute ficaram até abaixo do que me informaram na CCs de Juiz de Fora pelo Confrade Fábio para uma E420 de um amigo daqui (inclusive está anunciada na Webmotors), essa W210 apresentou problema na travação de portas via chave principal e ele está usando aquela chave-cartão fininha até solucionar.
O cuidado que me informaram nessas panes que o motor não pega é para não ficar insistindo na partida, buscar apoio de Star para identificar a origem do problema e realizar os testes necessários, consta que se realmente atingir 259 tentativas já era.
Eu acho que a Intercar RJ estava cobrando 1200 pela chave...
Vale a consulta. Qualquer economia nesta chave de ouro é valida.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Também concordo e vou além: chave eletrônica tem que ser feita em CCS. EU nem procuro chaveiros que dizem que fazem essas chaves, pois prefiro gastar um pouco mais e não ter dor de cabeça que, no caso de chave de MB é grande.
Apenas um comentário sobre o que o gute bontempo postou sobre a lâmina, é que o Consultor da CCS onde encomendei a minha informou que a lâmina da minha chave não caberá na chave cromada (a lâmina da minha chave é um pouco mais longa). Como a CCS fica a 220 km de distância de onde moro, optei por fazer completa.
Falando em programação de chaves, leiam esse post também:
https://www.portalmercedes.com/t27498-reprogramando-chave-da-slk230#429917
Encomendar completa creio que foi uma opção sensata e acertada.
Curioso é que no RS, pelo que li de alguns posts, o preço da mesma chave que o Gute pagou 1 mil em MG chega na casa dos R$ 2 mil por lá, o dobro!
» Reset (chave W202 x memória módulo - câmbio em modo de emergência )
» Problema estranho - motor trepidando e perdendo força arma ventoinha - C180 2001.
» 2001 CL55 AMG Prata Blindada R$200K 25mil Km
» Chave reserva CLC 200K (alternativas para obtenção, custos e etc)
» Tabela de torque cabeçote motor M111.955 - C 200k 2.0 16v 2001. Alguém sabe?
