Luz do bas/esp
Luz do bas/esp
Olá pessoal
Vou partir para minha primeira dúvida. Assim que comprei meu baby, logo no 2° mês esta luz começou a acender no painel. As vezes acendia , logo em seguida apagava. Quando apagava , sentia que não funcionava o abs, quase desanimei do carro, pois comprei devido os opcionais de segurança,cheguei a falar com profissionais , me disseram que teria que levar na dva, pois aqui na cidade ninguem tem qualificação para mercedes. Mas o inesperado aconteceu , a luz apagou e voltou a funcionar tudo normalmente. Isso Ja fazem 3 meses que não voltou a acender. O que devo fazer? Isso é normal acontecer? Pessoal conto com a ajuda de vocês, se eu não entrar no forum até dia 14,não fiquem chateados ,pois estarei viajando a partir de amanhã.
Obrigado pela compreenção:roll:
Ismael Furtado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/05/2008
Interesses : Classe A
Re: Luz do bas/esp
Ola Ismael, você está pertinho e pode usar a DVA se quiser ou o Eduardo, aqui em Floripa , que já trabalhou lá... tel:32484984 Fala que foi recomendado pelo Carlos Fassheber , ok???
Re: Luz do bas/esp
Obrigado Carlos,vou seguir seu conselho.
Mas se alguem saber a procedencia deste problema e quiser opinar , agradeço, só assim conhecerei um pouco mais meu baby.
Re: Luz do bas/esp
Ismael provavelmente é o sensor que fica no pedal de freio, se você olhar no pedal tem um sensor que se não for lubrificado tem sua vida útil reduzida, novo custa R$ 90,00.
Peço uma anteção toda especial ao fluído de freio, que se vencer (vence todo ano) ou for usado o fluído errado vai danificar o seu módulo ABS. Eu recomendaria que você realize a sangria do fluído de freio e direção eletro-hidráulica por diálise, depois você pode sangrar a cada ano. Esses procedimentos podem ser realizados na DVA em floripa que é a única oficina que tem os equipamentos para tal. Mas seria bom falar com o mecânico que o Fass indicou, a diferença para fazer uma diálise no sistema de freio e direção com ou sem máquina é o tempo que se leva. Só atenção aos fluídos que devem ser os indicados para o carro, tem muito classe a por ai com direção ferrada por que não foi usado o Pentosin CHF 11S e por incrível que pareça até o momento só serve esse.
- Número de mensagens : 5697
Re: Luz do bas/esp
Estou seguindo os conselhos de vocês, vou levar o meu baby para uma revisão no freio e direção . O fluido para os 2 é o mesmo? De quanto em quanto tempo tenho que trocar o fluido da direção? E quanto a caixa de cambio, como é a manutenção, que tipo de oleo devo usar?
Re: Luz do bas/esp
Ahhh, esqueci mais uma coisinha. O filtro de ar . quando devo trocar , e qual a marca usar?
Re: Luz do bas/esp
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Aqui você terá a lista completa dos produtos. Atenção especial ao óleo de câmbio que só existe um homologado e ao fluído da direção. Veja bem onde tem exeto veículos classe a.
Re: Luz do bas/esp
Obrigado André. vou agendar uma troca na DVA , só assim não preciso esquentar a cabeça, acredito que la o pessoal usa esses lubrificantes.
Re: Luz do bas/esp
Sim, lá eles têm. Faça o agendamento antes pq o óleo do câmbio geralmente eles não tem em estoque. Fale com o André Pereira lá.
Só a água do radiador se fores trocar peça para o pessoal drenar do bloco do motor também, e compre água desmineralizda/deslitalada/deionizada.
Re: Luz do bas/esp
André, vai quantos litros em cada um?
Aferrecimento(sei que são 2 de aditivo)
Freio
Direção
Freio
Direção
Rafael Olinto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Re: Luz do bas/esp
Olha tá ai uma boa pergunta, no manual tem. A direção tem que ser via diálise também se não a coisa fica pela metade.
Leve 5 litros de água desmineralizada que é o bastante, vai até sobrar água.
O resto eles se encarregam.
