Nhec nhec na suspensão dianteira
Nhec nhec na suspensão dianteira Empty Nhec nhec na suspensão dianteira
Mensagem por João de Sylos Sáb 2 maio 2009 - 23:05
Minha W201 de 1988 deu de apresentar uns rangidos tipo nhec, nhec, na suspensão dianteira
tanto quando exterço como quando passo am algumas lombadas. Já troquei os terminais
de direção e tudo continua igual. Alguém já teve algum problema parecido??
João de Sylos
João de Sylos
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 12/04/2009
Interesses : dicas de peças e manutenção
Nhec nhec na suspensão dianteira Empty Re: Nhec nhec na suspensão dianteira
Mensagem por MarceloMMB Dom 3 maio 2009 - 0:04
João
já deu uma olhada nas molas, talvez revestindo as pontas pare o barulho mas alguem mais expert já já aparece, ou que teve o mesmo problema
MarceloMMB
MarceloMMB
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Mensagem por festina Dom 3 maio 2009 - 10:04
Tenho uma suprema, começou a fazer barulhos deste tipo, foi só lubrificar as buchar da barra estabilizadora dianteira que parou. E para descobrir que era isso, deu um trabalho.....
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Gaby Iskandar Dom 3 maio 2009 - 11:11
ja verificou os amortecedores?
abraço
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo Dom 3 maio 2009 - 11:17
Também já tive este problema mas foi em um Eclipse era só as buchas da barra estabilizadora ficou muto barato.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por ZIG MASTER Dom 3 maio 2009 - 15:03
Esta caracteristica e tipica de friccao de borracha, experimente esborrifar WD40 na parte da borracha que tem contato com metal.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Maluhy Dom 3 maio 2009 - 15:14
Cuidado com os pivos da suspensão , se as coifas romperam e está ferro com ferro,sem lubrificação , eles se rompem e solta o telescópio......... :affraid:
Mensagem por Lobo Qua 6 maio 2009 - 18:01
A minha W123T apresentou esse sintoma. Foi necessario trocar as buchas, um pivo e terminais.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por CRPACHECO Qua 6 maio 2009 - 18:25
O Maluhy tem toda razão. Minha C-280 apresentou esse problema recentemente. Era justamente a coifa de um pivô que se rompeu. Substituí os 2 pivôs e acabou o problema. Em BH, cada pivô custou R$ 75,00.
CRPACHECO
CRPACHECO
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Mensagem por leno vargens Ter 26 maio 2009 - 20:36
amigos to precisando encontrar o suporte das buchas da barra estabilizadora da c280 alguem sabe onde encontrar... obrigado
leno vargens
leno vargens
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 13/05/2009
Interesses : duvidas
Mensagem por Salim Ter 26 maio 2009 - 20:43
Nao seria as bieletas da barra estabilizadora?
Salim
Salim
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 05/05/2009
Mensagem por Maluhy Ter 26 maio 2009 - 20:49
Negativo, 202 não tem bieletas na frente, é a peça 17 da figura, PN 2023230140 e 0240 ... Shocked
Иллюстрация: 060 Узел: TORSION BAR,FRONT
Mensagem por Maluhy Ter 26 maio 2009 - 21:35
Salim, de 75 em diante somente as 107 utilizaram bieletas na dianteira (as de parafuso central e 4 borrachas) ,o cotó usa as bieletas modernas (articuladas), na traseira a maioria usa as de plástico... :D
Mensagem por Salim Ter 26 maio 2009 - 21:41
então como chama a peça que vai nas pontas da bara estabilizadora e tem uma buchinha dentro?
Salim
Salim
Mensagem por Maluhy Ter 26 maio 2009 - 21:52
Qual carro? :?:
Mensagem por Salim Ter 26 maio 2009 - 22:00
na w 210
Salim
Salim
Mensagem por CRPACHECO Qua 27 maio 2009 - 8:27
Leno, procure na Raja Imports em BH. tel (31) 2112-3131.
Informe o PN fornecido pelo Maluhy
CRPACHECO
CRPACHECO
Mensagem por Maluhy Dom 31 maio 2009 - 20:45
Em um tipo de suspensão da 210 tem bieleta conforme a figura ,nesse caso vc está correto... :D
Mensagem por Elizeu PAI Dom 31 maio 2009 - 22:02
Maluhy, neste tópico voce falou que na 201 o nhec-nhec pode ser pivô. Dito e feito, o meu começou a ranger, mandei verificar e é no pivô da direita, que a coifa rompeu. Obrigado mais uma vez, mestre. cheers
Elizeu PAI
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por Stardreams Seg 1 Jun 2009 - 2:06
Maluhy sabe tudo...... :study:
Mensagem por Lobo Qui 28 Jun 2012 - 17:59
Lah vou eu candidatar-me ao Pa de Ouro novamente jah que quem criou o topico sumiu. Se se consegue nao somente ouvir, mas sentir o nhec nhec pondo a mao naquela peça metalica retangular que vai entre a porca superior do amortecedor dianteiro e o batente (coxim) quando se mexe o volante bem proximo aa posicao central, o que pode ali haver de errado que resulte em atrito (metal X borracha ?) ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Convidad 3 Qui 28 Jun 2012 - 18:15
Não, não.....3 anos é pra platina mesmo, rsrsrsrs:
Mensagem por anigrof Sáb 28 Jul 2012 - 9:51
Tem muito nhec nhec que vem também das molas...
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
