R107 500 SL 1982-Ar condicionado
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Pesquisando na WEB e tb. aqui no Portal ,verifiquei que as R107 500 SL tinham três variações no sistema de ar condicionado: o mais comum por aqui é o de teclas( ou automático? ),o igual ao meu com controles rotativos,que, curiosamente ,equipa também as últimas séries (1986 a 1989) E Tb. o sistema que me parece ser o mais simples ,com teclas deslizantes; alguém saberia esclarecer a diferença exata entre eles?
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
Re: R107 500 SL 1982-Ar condicionado
Segundo o meu mecãnico ,o modelo com botões rotativos seria Ar condicionado ao passo que o sistema de teclas seria o climatizador automático ,procede ?
Starfan,
até 1979/1980 o padrão nas 107 era este:
Em 1980/1981, foi substituído por este:
E opcionalmente, poderia ser este (que equipava a maioria das versões USA):
Todos eles tem alguma pequena variação nos comandos, dependendo do carro que equipava. Os dois primeiros são manuais, ou seja, controlam a temperatura sem levar em consideração a temperatura externa (se fora estiver mais frio do que dentro, por exemplo, ele continua esfriando). O terceiro é automático, ou seja, mantém sempre a temperatura selecionada independente do que acontece fora do carro.
O automático é tido como menos confiável que o manual, sendo mais sujeito a problemas. Qual é o da sua?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Perfeito ,Ulysses! Então realmente o último é um CLIMATIZADOR,cf. afirmou o Marcus mecânico; o meu é o segundo,pois pelos dados do Datacard, o veiculo foi comprado na Alemanha e este sistema está na maioria dos veiculos que vi na Internet que possuem Airbag( vide sua foto com a luz de rs no painel),inclusive 1985-89 (vide fotos postadas pelo Beto no post das 500SL) e a sua foto postada é de um veiculo última série pois tem o indicador de temp. externa,não?
Não necessariamente: esse indicador de temperatura já era opcional a partir de 01/03/1982, código 240 no Datacard.
Existia um outro código para esse opcional, J65 se não me engano, mas era para outros modelos.
Ulyssses
Tambem temos o ar condicionado automatico na fase II que tb equipava SLC e as 6.9
Abaixo uma foto tipica, em resposta e homenagem ao post do Starclass nas bandas de la.....
Obrigado John MBfan (pelas bandas de lá...) aliás ,por lá nenhum onacro se dispôs a responder...
Porque eu questionei por aqui há mais de uma semana e ninguém se manifestou,felizmente hoje , e só você ...
» R107 500 SL 1982
» R107 500SL 1982 - R$160.000,00
» R107 380SL 1982 - R$ 69.000
» Ar condicionado 500 SEL 1982
» 500SL R107 1982 - 68mil reais - VENDIDO!!
