Barulho na suspensão traseira c180 2011/12 x freio de estacionamento
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Problema Diagnosticado
Bom dia amigos,
Sou novo aqui no forum.
Sexta feira 16/01/2015 eu comprei uma C180 2012 e notei esse barulho metalico nas rodas traseiras quando trafegava em pisos irregulares.
Levei o carro na oficina de um amigo para usar o elevador e ferramentas e apos retirar o disco de freio e acessar o sistema do freio de estacionamento verifiquei uma peça metalica que é acionada quando se "puxa" o freio de estacionamento.
Essa tal peça fica posicionada entre uma mola que faz o acionamento das lonas do freio e a propria lona.
quando o freio esta liberado ela fica meio solta e fica atritando entre esse espaço
Quando liguei na mercedes o Mecânico me confirmou que a Marca ja havia autorizado a troca dessa peça dos carros que estivessem na garantia.
POrem como meu carro ja esta fora da garantia de fabrica eu resolvi o problema de uma forma bem mais simples.
Apenas comprei um tubo de Silicone resistente a alta temperatura e coloquei esse produto entre essa Chapa metalica e a mola e lona.
O barulho parou.
Quem quiser ver exatamente de que peça se trata pode me mandar uma mensagem no whats app que encaminho o video que fiz
Segue o telefone.
27-98811-1234
Marcus Vinicius Bragança
Eng. Mecânico
O barulho parou.
Segue o telefone.
27-98811-1234
Eng. Mecânico
Marcus Vinicius Bragança- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 20/01/2015
Interesses : Mecânica e afins
Sexo :Advertências :
Re: Barulho na suspensão traseira c180 2011/12 x freio de estacionamento
Também tive que substituir esses malditos clipes. O valor foi bem baratinho, e a ccs nao me cobrou mao de obra pois foi durante a revisão...
Acho que foi 16 reais
duduteo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 15/05/2014
Tive esse problema na minha C180 2012 assim que tirei da CSS, coisa de 600 km o problema começou a aparecer.
Era algo ligado ao freio de estacionamento e logo foi resolvido pela CSS e não me cobraram nada.
Pedro-M-Garcia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 11/02/2015
Confrades,
Sou novato com a MB e estou com o mesmo problema, mas o carro já está fora da garantia.
Sabem me indicar uma oficina em SP que me ajude com o problema?
Garaujo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/12/2015
Interesses : Mercedes benz
Eu não sei se é o caso mas vale à pena ver se a placa traseira está OK. No meu carro, em pisos irregulares, a placa fica fazendo esse barulho de latinhas. É simplesmente a placa traseira.
Marco Pellacani Macedo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 11/12/2015
Interesses : Mercedes Benz - Motos Honda - Samba
Bom dia amigos,
tenho uma C180 W204 2010/2011. Alguém tem alguma foto do parafuso que regula o freio de estacionamento na roda traseira?
Russen- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 30/12/2015
Interesses : arros
Barulho na suspensao traseira freio de estacionamento
Tenho uma c 180 2012. Também tive esse problema.tenho um pouco de experiência na área da mecanica então desmontei a roda traseira lado esquerda e verifiquei que na sapata do freio de estacionameno existe uma mola para ajudar no recuo da mesma q se encontra normalmente em descanso e com a trepidação do sistema ela " chaqualhava" fazendo um barulho razoável, resolvi colocando um pouco de silicone na mola,sanando todo o barulho,
Com respeito ao confrade quando o mecânico desmontou viu o defeito e pra poder cobrar trocou molas ou qualquer que se a peça .
Qualquer dúvida estou à disposição
Grato
Grato
Edson martinez- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/12/2018
Interesses : Troca de informacoes
Edson seja bem vindo, Como essa é sua primeira postagem, minha sugestão é que faça antes o seguinte:Edson martinez escreveu:Tenho uma c 180 2012. Também tive esse problema.tenho um pouco de experiência na área da mecanica então desmontei a roda traseira lado esquerda e verifiquei que na sapata do freio de estacionameno existe uma mola para ajudar no recuo da mesma q se encontra normalmente em descanso e com a trepidação do sistema ela " chaqualhava" fazendo um barulho razoável, resolvi colocando um pouco de silicone na mola,sanando todo o barulho,
Grato
Leias as regras do forum aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Orientacao para novos membros: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Faça a sua apresentação.
Onde se apresentar: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Só para relatar minha experiência; a alguns anos tinha um barulho que vinha da traseira da minha W204 que eu não conseguia identificar. O barulho vinha somente quando a suspensão traseira estava trabalhando assimétrica, mas mesmo após idas em vários especialistas nunca foi detectado nada na suspensão ou nas buchas do sub-chassi que explicasse o barulho.
Eis que após várias tentativas frustadas de encontrar a origem do barulho imaginei que pudesse ser das portas. Ajustei os fechos das portas traseiras para que elas fechem com um pouco mais de pressão é voilà, o barulho se foi. As portas ficaram um pouco mais duras de fechar mas só de não ter mais de escutar aquele barulho toda vez que passo em um buraco vala a pena.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Accateb, como você ajustou os fechos para dar mais pressão?
Ramon Lourenço Patricio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 18/01/2017
Interesses : mercedes/pesquisa
basta mover as ferragens que ficam presas no carro para dentro. Afrouxa os parafusos, ajusta um pouco mais para dentro e aperta de novo. Tem de ser bem cuidadoso pois um movimento minimo já da uma diferença considerável no alinhamento da porta.
accateb- Moderador
» Barulho na suspensão traseira na c-280 sport
» Barulho suspensao traseira W124
» Barulho estranho na suspensão traseira - Classe A
» Suspensão C180 2011/12
» Suspensão auto nivelante (geral)
Página 2 de 2
