Ar condicionado Classe A160 - Gelando mesmo quando desligado.
Tenho um ClasseA160 que estava com a agencia que comprei para consertar o AR que não estava gelando. Porem agora que o ar ta Gelando, ele fica sempre jogando ar frio para dentro do carro, como se estivesse sempre com o compressor ligago ou com o Ar liga. O rapaz da agencia falou que o classe A e assim mesmo ele fica sempre com o Ar armado ou compressor ligado e que eu deveira mesmo com o Ar desligado jogar o regulador de temperatura para uma temperatura mais alta para que entrasse ar quente. Quando esta muito Frio ou com chuva chegar a entrar uma fumaça de vapor para dentro do carro mesmo com o ar desligado e tambem fica bastante frio como se o ar condiciona estivesse ligado. Gostaria de saber se isso é normal?? O sistema de ar condisionado ficar como funcionando direto não aumentaria o consumo de combustivel???
Desde ja agradeço aos colegas.
Edgarmpf- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 02/05/2008
Interesses : Conhecimentos automotivos
Re: Ar condicionado Classe A160 - Gelando mesmo quando desligado.
Edgar,
O compressor do ar-condicionado é desligado quando acionado o botão "EC", logo abaixo dos comandos de ventilação e temperatura. Ele também deveria se manter desligado com o comando de ventilação na velocidade 0.
Um abraço,
Rodrigo.
Um abraço,
Rodrigo.
rom- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 632
Eu tambem penso assim colega... Esta tal agencia esta a quase 6 meses para consertar meu ar condicionado. Trocou varios compressosres. Acho que a oficina deles pode ter deixado o compressor ligado direto para camuflar o ar que não comseguia cosertar. POrem acho que isso vai dar problema mais para frente.
Espero opnioes.
Espero opnioes.
Última edição por Hiro em Sex 2 maio 2008 - 17:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : não use o botão "citar" para responder ao post anterior)
Engraçado.. o meu não desliga o compressor no modo EC na hora.. demora um pouco.. Isso é normal ou colou algum relê?
Se for anormal vou ter q dar uma olhada..
Ney
Ney
nitrousturbo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Dicas, info MBB
O manual diz que quando o botão "EC" é acionado, o compressor é desligado, mas o sistema mantém o ar resfriado por mais algum tempo. Um teste prático e rápido é ligar o carro com o botão "EC" já ativado - o ar deve sair aquecido, como de costume quando só o ventilador está ligado.
O sistema da perua é igual, a despeito dos botões diferentes. Se não me falha a memória, os VW mais novos são iguais (Golf, Jetta, Passat), bem como os Audi.
rom- Usuário Ouro
Ar Condicionado, nao gela.
Estou com meu Classe A 160 (99) há quase um ano, e agora começou a não gelar mais o ar condicionado, gradativamente ele não vem mais refrigerando como antigamente. Já me informei e me falaram que o gás não perde, a não ser, que alguma mangueira tenha furado. Alguém conhece algum teste que eu possa fazer ou algum item que eu mesmo possa verificar?
ricky- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/02/2008
Interesses : A160
» Difusor de ar condicionado classe a160
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» AR CONDICIONADO - A160 2005 - NITERÓI
» comprei uma classe a160
» [Resolvido] Manual e livreto de manutenção de Classe A em PDF
