Carro "morre" e "ressucita" na partida
Boa noite a todos!
Estou com uma curiosidade, que espero, não se torne um problema...
Algumas poucas vezes (umas 3, se me lembro bem), fui dar a partida no meu baby e ele dá a primeira virada do arranque e "morre", apaga tudo no painel e não movimenta nada, como se tivesse sem bateria.... daí, se eu segurar a chave na posição do arranque, depois de um segundo e meio (mais ou menos), ele "ressucita" e arranca normal
Por incrível que pareça, isso tem hora e local pra acontecer: todas as vezes foram no posto, depois de abastecer :roll: e não, não foi no mesmo posto (eu procuro escolher e ser fiel onde abasteço)
Em outras situações, partida normal, apenas um pouquinho pesada... mas nada pra se preocupar ainda... inclusive dias frios, rateia um pouquinho mas pega tranquilo...
E agora? Será que faltou trocar algum fluído? (hahaha não pude resistir, André... )
Grande abraço a todos!
Stanley- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 09/04/2008
Interesses : Classe A W168, W169
Re: Carro "morre" e "ressucita" na partida
Opa, o problema ai pior que parece fluído mesmo. Aquele chamado gasolina. Pessoal não está completando o tanque acima da medida não?
Não é normal o carro ficar pesado para pegar, deve estar na hora de dar uma geral no motor de partida. :arr:
- Número de mensagens : 5697
Sabe que isso é um problema aqui em POA... não tem posto que vc não tem que ficar do lado cuidando, senão eles completam "até a boca" e aí já viu né :roll:
BTW, só tou usando aditivada, sempre. (Não vou entrar na discussão da pódium aqui, sei que tem um BIG post sobre isso, mas no meu caso experimentei 2 tanques, realmente gasta menos, mas não o suficiente pra compensar no $$$)...
Quanto ao motor de arranque... meu próximo objetivo, depois de resolver a questão da barra estabilizadora
Grande abraço!
Grande abraço!
Esse é o próximo ponto da minha atenção (já que resolvi o problema da suspensão)...
Mas só a idéia de baixar o motor já me dá calafrios :pale:
Como a coisa aconteceu pouquíssimo, é que nem o próprio mecânico me disse hoje na concessionária: "deixa até tu sentir que não vai mais pegar, daí traz aqui pra baixar o motor"...
Acho que é isso que vou acabar fazendo :)
Stanley,
em relação ao carro apagar na hora da partida, já tive problema semelhante e era o miolo da ignição. Com o tempo, esse 1,5 segundo foi se tornando 2, 3, 4 segundos até que não funcionou mais. Era preciso ficar ligando e desligando a chave para numa das vezes pegar.
Como o Classe A tem imobilizador, pode ser também que a antena não esteja captando bem o sinal da chave (isso já ocorreu comigo tb).
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Grande dica, Ulysses!
Vou monitorar de perto se esse tempo aumenta.
Mas, como disse anteriormente, até agora em vários meses foram apenas 3 vezes...
Grande abraço!
Grande abraço!
Mas qual o problema de baixar o motor??? O carro foi projetado para isso e não demora tanto assim. Só se for mecânico genéricol, que toma surra do Classe A...
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» A160 "morre" com o ar condicionado ligado
» O motor morre quando aquece - dificuldades na partida (Classe A W168)
» w168 x w169 : dá para dizer que é "outro" carro?
» Agua do Reservatorio sai pelo ladrao e o carro morre depois de esquentar
