Rodas AMG aro 18" p/ c-180 1999??
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Rodas AMG aro 18" p/ c-180 1999??
Roger,
as Monoblock originais tem a borda polida e os carros que as utilizam (AMG) sempre têm as dianteiras mais estreitas que as traseiras. A exceção (as 4 na mesma medida) é quando essas rodas vinham em aro 16, como opcionais em modelos não-AMG.
O correto para as W202 é o aro 17, pois as 18 vinham nas W210. Para usar aro 18 nas 202 é preciso usar pneus menores (leia-se, mais baixos) e o que já era complicado fica temerário. No primeiro buraco você entenderá isso hehehe... Ah, sim, note que estamos falando de rodas originais, nas medidas originais de tala e ET.
E lembrando também que o uso de pneus menores ou maiores que os originais (alteração no diâmetro total da roda+pneu) pode influir negativamente nas leituras do ABS e ESP, além é claro de dar indicação incorreta do velocímetro também.
Em termos de visual, uma 202 com Monos originais aro 17 e pneus na medida original fica linda e ainda utilizável em solo lunar. Daí em diante vira gambiarra e portanto não recomendável.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
carto
eu ainda nao vi esses detalhes na roda, onde eu estou vendo essas rodas o rapaz nao decideiu ainda se vende ou nao o estranho que a borda nao é polida e o mesmo acabamento da roda inteira pintura
roger.ecs- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 125
Data de inscrição : 20/04/2012
Interesses : automoveis
Pode já ter sido pintada, normal... Eu mesmo quando comprei as minhas eram pintadas.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Concordo com o Ulysses,
Na W202 o ideal é usar rodas Monoblock aro 17 com pneus na medida original.
(iguais as da C43).
Rodas Monoblock aro 18 com pneus na medida original, são ideais para serem utilizadas na W210 (iguais as da E55).
Estas são as rodas que utilizo na minha W202 e W210, pois as mesmas mantém o diametro total, (roda + pneu) práticamente o mesmo das rodas que vieram originalmente com os correspondentes carros.
Quanto ao polimento ou pintura da borda, geralmente por serem rodas da decada de 90, a maior parte já foi pintada e passou no torno para tirar riscos das bordas, muito embora originalmente as rodas viessem originalmente com as bordas polidas, ao serem re-pintadas, muitas vêzes para evitar afinar mais ainda a borda, acabam optando por pintá-las.
Portanto, o importante é verificar com acuidade se as rodas já foram consertadas, torneadas e se as bordas não estão finas.
(iguais as da C43).
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
obrigado confrades pela dica com rodas aro 17 qual seria a melhor medida dos pneus na dianteira e na traseira sendo tala 8 e 7 ?
Nas rodas Monoblock aro 17", os pneus recomendados são:
Nas rodas dianteiras 225x45x17.
Nas rodas traseiras 245x40x17.
Roger, como vai?
Use esta calculadora e decida você mesmo. Pegue as medidas originais do seu carro e altere para aro 17 e calcule o resultado. Ali você poderá alterar a largura do pneu que a calculadora te diz qual a altura que precisa ter, mas não é automática. A diferença não pode ser maior que 3% para cima ou para baixo.
https://www.portalmercedes.com/t17918-calculadora-para-rodas-e-pneus?highlight=calculadora+pneus
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
» Tabela Revista Quatro Rodas 1999 e 2000
» W220 S500 1999/1999 - R$ 54.900,00 (VENDA CANCELADA - ANÚNCIO DESATIVADO)
» MERCEDES-BENZ ML 320 3.2 4X4 V6 18V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO 1999/1999
» A208 CLK320 Avantgarde CABRIOLET 1999/1999 - R$ 100.000,00
» Rodas, rodas e mais rodas... VENDIDO
Página 2 de 2
