Regulagem da porta w210
Regulagem da porta w210  Empty Regulagem da porta w210
Mensagem por drmfaria Sáb 16 Jun 2012 - 11:57
Colegas  ,estou com problema na minha porta traseira direita. Na parte de cima ela não está fechando direito , está entrando ar qdo eu ando e um pouco de aguá também .Não bati esta porta , não sei como ajustar . Parece que alguém tentou abrir a porta forçando a parte de cima da porta , mas ela não está amassada .
Marcelo Faria
drmfaria
drmfaria
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 29/05/2008
Interesses : W210
Regulagem da porta w210  Empty Re: Regulagem da porta w210
Mensagem por rogerioroli Sáb 16 Jun 2012 - 12:14
Caro confrade, leve em um bom funileiro, é preciso ter a "manha" para ajustar , portas, capô e porta malas.
rogerioroli
rogerioroli
Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
Mensagem por ZIG MASTER Dom 17 Jun 2012 - 18:35
O ajuste não é difícil, mas exige um pouco de experiência e muita paciência.
Vai ser quase impossível, passar de forma fidedigna o roteiro de procedimentos, sem vêr o problema, pois depende de um ajuste que deverá ser feito de acôrdo com o denivelamento, mas para sintetizar, existem duas dobradiças que fixam a porta a coluna, as quais permitem a mobilidade necessária a maior ou menor altura e inclinação da porta, que uma vêz regulada, deverá sofrer ajuste no encaixe da fechadura, a qual também tem ajuste no sentido horizontal e vertical.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por drmfaria Dom 17 Jun 2012 - 18:54
obrigado
drmfaria
drmfaria
Interesses : W210
