kE-Jectronic
kE-Jectronic Empty kE-Jectronic
Mensagem por antonio luis resende Qua 2 maio 2012 - 13:19
Estou mexendo na minha mercedes 280se de 1981, e minha mercedes estava encharcando. Desmontei o distribuidor, os orings do topo, abre a chave e percebe que tinha um bico jogando direto.
Com isso, descide abre o distribuidor, fiz alguns testes, mede a pressao de combustivel estava em 6bar que é o ideal, e quando desligava o carro a pressao caia bruscamente para zero e tem que cair devagar.
mudei as borrachas que ficam dentro na parte central umas pretinhas. A medidas dela é de 2mm, ai troquei. Montei o distribuidor mais o defeito ainda tava, ai mudei o diafragma, para um outro bico ai o defeito passou para o outro bico e diagnostiquei que o diafragma estava furado.
Ai consegue por via da sorte achei o diafragma, pois não vendem separado e esse distribuidor a pessoa nao encontra para vender só remanufaturado pela bosh. Ai tinha um cara que vendia e ele nem compra mais, ele ainda tinha dois ai comprei os dois ele tem uma maquina para fazer os furos milimetricamente.
fação esse teste e vejam se é o mesmo problema.
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 18/02/2011
Interesses : Conhecer pessoas que colecionem merces antigas
