Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00
Bom dia,
Gostariamos de lhe avisar que temos disponível 01 conjunto de Pistões para Mercedes Benz W108 - W114.
Marca Mahle
Medida --> 81.97 mm
* Completos com anéis e chavetas **
Anexamos fotos,
Cordialmente,
Luis
Benz Parts
E-mail : luis@benzparts.com.br
Marca Mahle
Medida --> 81.97 mm
Anexamos fotos,
Cordialmente,
Luis
Benz Parts
LUIS - BENZ PARTS- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Data de inscrição : 18/06/2008
rafare- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 10/04/2009
Interesses : w123
ATS- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2424
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
Re: Pistões para Mercedes Benz W108 - W114 R$ 2.900,00
Starfan,
Se serve para W108 e 114 só pode ser para o M130.
Não é,vejam a lista by Maluhy:
Pistão 86, 5mm :M130 2,8 L
Pistão 81,75 mm : M180 2,3 L
Pistão 86 mm : M110 2.8 L
Pistão 82 mm (tb tem essa opção para o M180 conforme o numero do bloco) : M114 2,5L
Essas medidas acimas são para pistões std, esses que o Luis postou é para o 2,3L M180 primeira sobremedida 050mm ou std dependendo do numeral do bloco, como eu não conheço nenhuma 108 230 ,acho que é só para as 114 mesmo...
Obs: deve ter diferença na altura do pino do pistão entre um 82mm para um 230 e um 82mm para um 250 ,pois se o bloco for o mesmo,o 250 tem curso mais longo,o pino tem que estar em posição mais baixa........
Maluhy,
Chassis x motores W108 6L
Chassis x Motores W114 6L
Motor que existe identico em comum entre ambas as series é o M130. O M180 também existe, so que 2,3L na W114 e 2,5L na W108.
Também entendo que esses motores muitas vezes são identicos nas medidas internas e as denominações diferentes ocorrem pelo tipo de alimentação.
W108.012 | 1965–1969 | 250S | 2.5 L M180 I6 |
W108.014 | 1965–1968 | 250SE | 2.5 L M129 I6 |
W108.015 | 1965–1967 | 300SEb | 3.0 L M189 I6 |
W108.016 | 1967–1972 | 280S | 2.8 L M130 I6 |
W108.018 | 1967–1972 | 280SE | 2.8 L M130 I6 |
W108.019 | 1968–1971 | 280SEL | 2.8 L M130 I6 |
W114.015 | 1968–1976 | 230, 230.6 | 2.3 L | M180 | I6 | 221,783 |
W114.010 | 1968–1972 | 250 | 2.5 L | M114 | I6 | 78,303 |
W114.011 | 1972–1976 | 250 2.8 | 2.8 L | M130 | I6 | 34,061 |
W114.021/022 | 1969–1976 | 250C/CE | 2.8 L | M130 | I6 | 42,379 |
W114.060/062 | 1972–1976 | 280/E | 2.8 L | M110 | I6 | 67,373 |
W114.073/072 | 1972–1976 | 280C/CE | 2.8 L | M110 | I6 | 24,669 |
Tem que tomar cuidado com esses motores,por ex. no M130 dependendo do bloco o eixo muda, todas as medidas são iguais MENOS a da folga axial, a bronzina com a aba para ajuste é diferente , o vira tem diferenças , eu sofri com o M130 que eu fiz para a 280SE 1971 ,eu tive que trocar o eixo e veio de um bloco de numeração diferente, aí eu tive que dar o meu jeito,hehehehehe
Maluhy,
Deve ter algumas diferenças mesmo, o meu M130 tem marcado no bloco 280S /8 vai saber se quando eles montavam na 114 não tinha alguma mudança.
Prezado Luis,
conforme as regras do Fórum
https://www.portalmercedes.com/pecas-e-acessorios-no-brasil-f71/normas-para-postagem-de-pecas-acessorios-e-merchandise-da-marca-mercedes-benz-t4417.htm
favor colocar o preço nas peças anunciadas. Caso isso não seja feito, infelizmente teremos que remover o anúncio.
Obrigado pela compreensão.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Prezado Ulysses, Prezado João,
me desculpem não tinha visto a movimentação deste tópico.
O valor dos pistões mostrados na foto é R$ 2900,00
Forte abraço,
Forte abraço,
Prezados amigos
Pela informação técnica que tenho os pistões servem para os seguintes motores:
M180-w111 230 s
M180-w114 230.6
M113-w113 230 SL
M108-w108 250s,250se
M114-w114 250S,250 SE 250 C 250CE
Qualquer dúvida estamos a disposição.
M180-w111 230 s
M180-w114 230.6
M113-w113 230 SL
Se esse pistão serve no M180 e M114, provavelmente a biela do M114 é mais curta , senão o pistão sairia do bloco, já não gostei ,motor com curso mais longo e biela mais curta prejudica o r/l , por isso que eu acho o motor M114 mais " sacolejante" que o M180...
» Pistões Para Mercedes Benz 280se Std Motor M110 com Injeção - R$ 1.500,00 o jogo
» Mercedes Benz W108 e W109 Resource Site
» Mercedes Benz W108 280SE 3.5 Autobahn - Do que as velinhas ainda são capazes...
» Manopla MB para W108, W109, W111, W114, W115, W116, W123 e W126
» Garagem do Bellote TV: Mercedes-Benz 280 C W114
