W123T - oleo do diferencial
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: W123T - oleo do diferencial
Nao tem nao, mas por exemplo para W124 e/ou W201 que sim tem, qual oleo seria ? Grato !
Lobo já uma olhada http://www.babybenz.babybenz.com.br/pdf/Produtos%20para%20Classe%20A.pdf tem para alguns carros com ASD. :pos:
- Número de mensagens : 5697
ASD
Fluido específico para diferencial com deslizamento limitado, acho que poderia ser usado o da linha GM com tração positiva ,o que é a mesma coisa.... :D
Tem tb o Ipiranga Ipirgerol 85W140LS. Aliás, geralmente os óleos para esse tipo de diferencial costumam vir com essa sigla "LS" (limited slip?).
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Uma dica sobre aditivos para diferencial blocante caso tenham dificuldade de encontrar no mercado ......
utilize o oleo normal 85W90 e adicione `a parte o aditivo CASE numero B91246 , encontrado em revenda CASE de tratores ( se precisar passo a relacao de cidades onde rtem revenda) da empresa que eu trabalho....este aditivo foi desenvolvido para uma aplicacao severa de utilizacao heavy duty e supera a especificacao veicular....
Eu utilizo esta combinacao no meu camaro que tem um blocante positivo de discos com razao de bloqueio de 60% e vivia dando seus " estalos" principalmente quando dava marcha a re'.....
Apos a colocacao do aditivo o diferencial ficou uma seda.....
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
» W123T - barulho eixo traseiro
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Óleo "dinovo" - óleo motor para W140 S500
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» oleo da transmissao automatica X oleo do motor
