"cloc" ao final do curso para a direita, o que pode ser?
"cloc" ao final do curso para a direita, o que pode ser? Empty "cloc" ao final do curso para a direita, o que pode ser?
Mensagem por Lobo Ter 24 Abr 2012 - 10:50
Comecei a ouvir um "cloc" quando finalizo uma curva pra direita ? Qual pode ser a origem disso ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
"cloc" ao final do curso para a direita, o que pode ser? Empty Re: "cloc" ao final do curso para a direita, o que pode ser?
Mensagem por Lobo Qua 25 Abr 2012 - 18:43
O "cloc" eh perceptivel no peh direito do carona.
Lobo
Lobo
Mensagem por Laurival Qua 25 Abr 2012 - 18:48
Sei, mais alguma informação?
Mensagem por Lobo Qua 25 Abr 2012 - 19:04
Ocorre somente ao final do curso de uma virada aa direita (aa esquerda nao) : ouve-se / sente-se um unico "cloc" (estalo ?). Recentemente foram trocados todos os terminais e a barra de direcao, assim como as 4 buchas da barra estabilizadora dianteira (em ambos os casos devido a folgas), mas o "cloc" jah acontecia e continuou tal qual.
Lobo
Lobo
Mensagem por Pedroalexrj Qua 25 Abr 2012 - 21:47
Eu chutaria...junta homocinética...
Geralmente...é esse barulho que faz...
abs.
"cloc" ao final do curso para a direita, o que pode ser? 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Maluhy Qui 26 Abr 2012 - 8:47
Qdo começa chute dá nisso,nem ponta homocinética tem, no chute pode ser buchas do braço auxiliar,pivos,coxins,mas ainda acho procurar um mecanico mais prático.. Shocked
Mensagem por Convidad Qui 26 Abr 2012 - 8:57
Esse cloc é o mesmo cloc do outro post?
Mensagem por Convidad Qui 26 Abr 2012 - 9:23
João eu achei que o outro cloc é mais grave o som.
Mensagem por Laurival Qui 26 Abr 2012 - 9:32
Que azar, se fosse do lado esquerdo eu teria a resposta certeira!
Acontecia igualzinho no meu Santanão!
Última edição por Laurival em Qui 26 Abr 2012 - 10:12, editado 1 vez(es)
Mensagem por Lobo Qui 26 Abr 2012 - 10:12
No Santanao (do John ?) tambem acontecia isso ?
Uma informacao a mais : ha uma nitida diferença de firmeza quando se força para baixo com as maos os lados do carro pelo paralama. O lado direito (que faz cloc nas viradas) estah muito menos firme. O coxin ou batente (nao sei qual o nome mais aproriado) do amortecedor parece mole ao movimento do carro para cima e para baixo. Nao ha trinca visivel na superficie de borracha mas dah a impressao de que a borracha possa estar trincada por baixo.
Esta menor firmeza pode estar relacionada somente ao coxin / batente ou o amortecedor deve estar comprometido ?
Providenciarei a troca do coxin / batente e, jah que tenho novos guardados, tambem dos amortecedores. Quando tiverem sido trocados posto aqui o resultado bem como eventual influencia sobre a instabilidade em alta velocidade descrita em https://www.portalmercedes.com/t19208p30-alinhamento-w124
Lobo
Lobo
Mensagem por Convidad Qui 26 Abr 2012 - 10:27
Lobo com essa sua nova infgormação e verificando que esse coxim/batente é provido de rolamento, eu apostaria no defeito aí.
Quanto ao carro ser mais firme na dianteira esquerda do que na dianteira direita, eu verificaria a eficiência dos amortecedores.
Mensagem por Lobo Seg 30 Abr 2012 - 12:16
Sinto-me encabulado ! Nao segui um principio basico quando se vai investigar um ruido, ou seja, tirar do carro tudo que possa estar solto e assim fazer ruido. O "cloc" era produzido por um frasco de limpa contato em aerosol que estava embaixo do banco do carona !
O amortecedor dianteiro direito estava sem acao. Ambos foram trocados.
Lobo
Lobo
Mensagem por Convidad 1 Seg 30 Abr 2012 - 12:28
Puxa, que pena que era só isso, estava ficando divertido adivinhar hehehe...
