Adaptação do som da W210
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Adaptação do som da W210 - Página 2 Empty Re: Adaptação do som da W210
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 9:11
Tiago, pra te falar a verdade eu esqueci, não olhei.
Depois da instalação testei os quatro canais e tudo funcionando, o som está ótimo, não senti falta de nada, nem de agudos nem de graves. Percebe-se também um grave bem nítido e batendo bem, acredito que tenha um amplificador empurrando os Subwoofer's.
Hoje em dia se usa um canal direto para o Sub, mas acredito que em 1997 ainda se usava os canais de saída do rádio para os auto-falantes como "line", jogavam num amplificador e este distribui as frequências, com saídas dedicadas, inclusive para Subwoofer. Não sei se é o caso dessa W140.
Mas o som ficou muito bom, mas ainda pretendo instalar um equalizador que tenho da Marantz dentro do porta-luvas, este carro merece.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Ferrera Sex 20 Abr 2012 - 10:25
Obrigado pela info Glutao.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 10:26
Bruno, relendo o tópico vi que você não quer trocar o aparelho e sim utilizar o cabo para entrada P2.
Leia neste tópico a postagem do confrade Rodrigo TP, na página 2. (W203)
https://www.portalmercedes.com/t8930p15-trocar-aparelho-som
Ele cita o número do cabo original da MB part number A 210 440 50 05 64. Como vê começa com 210, acredito que seu carro também tenha a mesma configuração para o uso desse cabo e já tenha alguma coisa pronta.
Convidado 12
Mensagem por Convidad Sex 20 Abr 2012 - 14:38
Sistema de som Bose na W140 não aceita outro aparelho senão o original.
O sistema é composto por 11 autofalantes que trabalham em frequência e impedância distintas dos demais aparelhos do mercado.
O Becker original somente contém o toca-fitas, o acionamento da antena elétrica, os controles básicos e os comandos para os demais componentes que estão no porta-malas ( módulo de sintonia do rádio, amplificador e disqueteira )
Por estes motivos, para substituir o aparelho, uma adaptação somente funcionará corretamente retirando todo o conjunto, inclusive os falantes, o que é uma insensatez, já que é um dos melhores sistemas de som produzidos na época.
Quanto a incluir uma entrada auxiliar, só um profissional eletrônico capacitado e profundo conhecedor do sistema pode realizar a adaptação corretamente.
Ernani
Mensagem por Ferrera Sex 20 Abr 2012 - 14:52
Tem como saber se é Becker ou Alpine sem retirar a unidade ?
Adaptação do som da W210 - Página 2 Becker
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Glutão Sex 20 Abr 2012 - 15:46
Não, vem escrito na lateral, com uma etiqueta....
Mensagem por Ferrera Sex 20 Abr 2012 - 15:52
Grato Glutão. Vou verificar a disqueteira, pois se a mesma é Becker ou Alpine, provavelmente o radio tambem será.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 17:47
Ernani e Glutão,
Tem alguma coisa errada. Não sei se na minha W140 os opcionais de som são diferentes, o ano dela é 1997.
A única diferença para o som original é que o Pioneer só liga com a chave dando o contato, com o Becker se ligava mesmo sem a chave (acho, não tenho certeza). Com um pouco mais de paciência e um Multímetro eu solucionaria isso, mas não vi necessidade.
Logicamente perdi o controle da disqueteira, que já não usava mesmo.
Na minha W140 não tem antena elétrica, outro detalhe que não posso opinar, mas a antena original funcionou com um pequeno adaptador.
Sou um tanto quanto exigente com o som do carro e posso afirmar que não senti falta de qualquer frequência, Agudos, Médios ou Graves.
Como fotografei todas as etapas da instalação, vou criar um tópico para os Confrades acompanharem todo o processo.
Convidado 12
Mensagem por Convidad Sex 20 Abr 2012 - 18:22
Márcio, acho que o Becker tem função temporizador, que desliga sozinho com a ignição desligada. Talvez por isso agora só com a ignição ligada.
Como o Glutão mencionou, basta ver se tem o Tweeter com a marca BOSE atrás do espelho retrovisor interno ou ver no DataCard o código:
810 - sound package (bose) (from 01.12.1986)
Senão, é equipamento standard e permite atualização para outra marca.
Ernani
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 18:41
Se te passar o Chassi você consegue ver isso?
CHASSI:WDBGA50W2VA352851
Agora fiquei curioso.
Nesse tópico você consegue ver várias fotos do meu carro, talvez possa esclarecer alguma coisa.
https://www.portalmercedes.com/t18714-nova-aquisicao-w140-s500-1997-enfim-uma-companheira-para-a-500sec
Convidado 12
Mensagem por Convidad Sex 20 Abr 2012 - 19:01
Não tem o código 810 na plaqueta do radiador, por isso não veio com o sistema Bose, mas isso estava quase certo, pois o Pionner não funcionaria tão fácil se tivesse.
Ernani
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 19:21
Ernani,
Recebi sua MP com o Datacard da minha W140.
Esse negócio de Datacard até então para mim era uma coisa intocável, falava-se muito mas eu nunca via nada.
Pode imaginar o quanto estou agradecido.
Não sei se fico contente ou triste pela falta do sistema Bose. Em se tratando de Bose não tem discussão, mas se fosse Bose eu não teria tanta facilidade na instalação, mas também não sei se seria necessária a troca de aparelhos.
O que importa é que a troca foi feita e estou bem satisfeito com o resultado.
Convidado 12
Mensagem por Convidad Sex 20 Abr 2012 - 19:30
Não por isso. Na última página do livreto de manutenção ( carimbos de ccs ) deve ter um cartão com estes códigos, porém, sem as respectivas denominações.
Certamente se o som fosse Bose, você não teria necessidade ( nem teria coragem ) de colocar o Pionner, mas divirta-se agora com o som novo.
Ernani
Mensagem por MARQUES Sex 20 Abr 2012 - 19:59
Opa, valeu a informação sobre o código do som BOSE.
Acabei de descobrir que a minha E55 tem. cheers
MARQUES
MARQUES
Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 20:15
Ernani, fiz o Post da instalação do som.
Dá uma passadinha por lá, pois citei o seu nome.
https://www.portalmercedes.com/t19935-instalacao-de-dvd-1din-na-w140-faca-voce-mesmo#330062
Marques, lá vem você tirar onda com a tua E55 que não mostra pra ninguém. rs. Além do mais, vendeu minhas rodas.
Convidado 12
Mensagem por MARQUES Sex 20 Abr 2012 - 20:30
É Paschoal, você e o Raulzito ficaram desdenhando das minhas rodas, e aí veio o Dinamite e levou pra São Januário. rsrsrs
O Maluhy me disse hoje que a negona vai ser entregue da pintura amanhã. Quem sabe ele não aparece no autódromo no domingo com ela? Eu só vi o carro no dia que comprei e levei direto pra Ilha. Tá que nem cabeça de bacalhau!!! Twisted Evil
MARQUES
MARQUES
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 20:34
Eu tinha um real interesse pelas rodas, mas com essa crise financeira atingindo as lojas, achei mais prudente esperar. De qualquer forma fico satisfeito em saber que ficou em boas mãos explosivas.
Nós dois temos uma diferença, eu posso comprar qualquer coisa, com qualquer problema, mas eu curto um pouquinho antes de mandar arrumar. Com a compra da SEC do Fass você fez a mesma coisa.
Quando comprei a SEC do Carto sabia que tinha que trocar Pneus e fazer a suspensão, mas antes de mandar arrumar, aproveitei um pouquinho.
Dê um abraço na Rose.
Convidado 12
Mensagem por joaoamelio Sex 20 Abr 2012 - 20:44
mpaschoal se voce quiser que o som ligue com a MB desligada e so retirar o dvd la no chicote dele mudar o positivo pois existem dois que vem do carro um que funciona somente em pos chave outro que funciona quando quiser ligar o som ai quando voce monta outro som sem ser o orignal voce escolhe
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 20:48
Joao Amélio,
Sei disso, é como disse antes, com um pouco mais de paciência e um Multímetro (que tenho) resolveria isso, mas é menos um risco das crianças deixarem ligado e descarregar a Bateria.
Convidado 12
Mensagem por Convidad Sáb 21 Abr 2012 - 11:15
Ví o tópico e ficou excelente o serviço.
Entradas P2-Stéreo e USB frontais fazem toda a diferença. Aguardamos o Marantz. Parabéns!
Ernani
